Электропомпа
NightlyWinD
23 Окт 2007
24
Приветствую Вас, Уважаемые волговоды. Есть пара вопросов. Слышал, что ставят электропомпу на 029-ю. Какое рекомендуемое место установки под капотом? Какой плюс дает? и вопрос в цене, где можно купить?
melkii
22 Дек 2009
258
111
Из всего набора фраз я понял, что
Когда помпа крутится, в [del]голову[/del] блок приходит ОЖ с меньшей температурой. И часть тепла [del]головы[/del] блока берёт себе.
И куда дальше ОЖ, как теплоноситель, передает это тепло, когда двигатель работает?
А когда помпа больше не крутится? Что происходит с ОЖ, она перестает поступать в голову, исчезает оттуда бесследно и больше не забирает теплоту? Что происходит с градиентом температур в стенке цилиндра или огневом днище камеры сгорания после остановки помпы когда глушим двигатель?
И как понять фразу:
Тепло отдаётся от головы блока с такой же скоростью, как от ОЖ.
? А то слов много, а смысл многим останется непонятным. Вот мне:blush2:, например...
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
Мы говорим про случай останова двигателя.
Когда двигатель остановлен, основная помпа не работает и мы не включили электропомпу, ОЖ
А вот когда мы на _остановленном_ двигателе включаем электропомпу, ОЖ начинает перетекать по системе. В том числе из блока в радиатор. И оттуда отдавать тепло двигателя воздуху. Так должно быть понятнее.
Как понять. А так. Когда ОЖ никуда не течёт, она тепла отдаёт столько же, сколько уходит от самого блока. Это крайне мало. А когда мы её гоним электропомпой через радиатор, тепла от двигателя уходит во много раз больше.
Это-то понятно. Но это скорее всего нам так хочется, а как на самом деле? Какова производительность электропомпы? Какое давление она сможет создать на выходе? Достаточно ли будет этого для обеспечения циркуляции по всему двигателю да ещё и радиатору?
Тут очень много зависит от места подключения помпы в систему... :smoke:
Экспериментально доказано.
Ух, какие громкие слова.
DmiDV, я не отговариваю никого - делайте в своей машине что считаете нужным. Просто призываю делать это вдумчиво, соизмеряя затраты с предполагаемым эффектом. Мне, например, было достаточно заменить радиаторы, промыть систему, купить новую крышку расширительного бачка и изменить схему подключения электровентилятора минуя замок зажигания через датчик в трубе.
Согласен, что автономная (от работы собственно двигателя) помпа дает некоторые преимущества, но не стоит этим "лечить" дефекты системы охлаждения. Собственно электропомпа привносит в систему дополнительные соединения, шланги, хомуты, иногда даже сальники, что не повышает надёжность системы вцелом. Да, приятно сидеть в машине с выключенным двигателем и наслаждаться потоком теплого воздуха из отопителя, но....
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
Вот уж прицепился ты к этим дефектам, давно уже не в них суть.
А это тут причём? Электропомпа – не вебаста, тепла сама не производит. Она может только перекачивать тосол, но не греть его. Наоборот, без подогрева, при работе электропомпы тосол будет остывать.
Она может быть компонентом системы автономного подогрева. Вставил, например, кипятильник в радиатор, включил его вместе с помпой в розетку, и двигатель не замёрзнет.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
И таким образом, в мороз, двигатель от кипятильника будем греть пол дня а то и весь день, ибо электропомпа начнет гонять тосол по всей системе и в том числе и через радиатор, где он будет прекрасно остывать. Кипятильник и сам продавливает тосол в блок, у него там клапан. И греет он только блок.
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
Правильно всё говоришь. Термостат-то закрыт будет. И поэтому то, что я написал, не будет работать. Кипятильник надо куда-нибудь в малый круг вставлять.
По всей системе тосол не пойдёт. Термостат против. Радиатор нагреваться не будет.
А это тут причём?
Простите, недописАл.
Таксисты пользуются тем, что приехав на стоянку (у метро, например) глушат двигатель и оставшимся в нем теплом обогреваются. Естественно, двигатель остывает, но минут 20-40 можно вполне его не включать.
melkii
22 Дек 2009
258
111
DmiDV, а что будет, если при работе двигателя не включится вентилятор?
Я думаю, двигатель закипит. Потому что на стоящей машине без вентилятора радиатор в прогретое подкапотное пространство тепло от ОЖ почти не отдает. А это основной способ охлаждения двигателя (излучением во внешнюю среду и теплопроводностью можно пренебречь).
Так вот, по-моему, когда вы в жару с помпой будете на заглушенном двигателе гонять ОЖ без работы вентилятора, вы ничего принципиально не выиграете (теплоотдача радиатора без вентилятора в прогретое подкапотное пространство невелико), будете сажать аккумулятор насосом. Так что если действительно хотите охлаждать, то помимо доп.насоса либо включайте вентилятор (печку-как в ссылке на эксперимент), либо ставьте отдельный вентилятор для продувки радиатора.
А то про функцию, которую вы приписываете насосу на стоянке про охлаждение в жару можно спорить долго и бессмысленно, нужно будет лезть в термодинамику и теплопередачу, найти таки уравнение теплового баланса для конкретного двигателя. Но мне оно не надо, а вы можете ввести в заблуждение много народу.
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
Наверное, двигатель закипит.
Какой на хрен отдельный вентилятор? Когда есть штатный.
Можно. У тебя уже путаница в показаниях от этого. То двигатель работает, то он кипит. Читай ещё раз. Внимательно. Картинку смотри, специально для тебя рисовал
Двигатель на картинке всё время выключен. Показано как меняется температура двигателя и радиатора (и что делает в это время тосол) в зависимости от включения дополнительных устройств.
Нас интересует последняя строчка, когда включается и электропомпа и электровентилятор. А двигатель при этом выключен!
Добавлено через 11 минут 14 секунд
Теплоотдача радиатора в любом случае больше теплоотдачи двигателя, потому что площадь поверхности радиатора больше, и охлаждаемая масса меньше. Для этого никаких
Не требуется.
melkii
22 Дек 2009
258
111
Продолжим "троллинг"...:)
Но ведь Вы сами писали в сообщении №317, что Вам не нравится включение штатного вентилятора после глушения двигателя, вот я и предложил Вам вместо него включать "внештатный". По ребусу №4 я проводил опыты на своем предыдущем авто, при включении помпы на заглушенном авто и выключенном вентиляторе температура по приборке росла даже быстрее, да и насос потек после 8 месяцев эксплуатации (нужно было сразу ставить Бошевский).
Сейчас у меня паники по поводу проблемы "перегрева" головы нет. Голова заполнена полностью и ОЖ и жидкость не закипает в голове под давлением, да и без него ездил пару лет и проблем не испытывал, как мои знакомые.
И Вы таки разобрались, что происходит с дельтой температур в стенке цилиндра/камеры сгорания, окруженной ОЖ, после остановки двигателя?
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
Нам оно не нравится только тем, что оно бесполезно в плане охлаждения двигателя. А радиатор охлаждает хорошо, спору нет.
Ребус – хорошее название, но не совсем в тему :) Хотел сделать нумерацию строк в таблице, но не будет смотреться. Шапку, ведь, мы не считаем? Значит строка третья.
Не суть, вопрос понял. По моим опытам всё как раз да наоборот. И по теоретическим раскладам всё должно быть тоже. Я не утверждаю, что она даст мгновенное снижение температуры. Оно будет плавное, но оно есть.
Вам, может быть, помпа неправильная попалась? Тем более, 8 месяцев – не срок. Моя работает уже год почти, причем сначала работала в противоход основной. Единственно что – зудеть начала. Несильно, не как бензонасос, но звук работы изменился.
Вынуждаете меня прибегать к допущениям, ай-яй-яй ;)
Тогда отвечу вопросом на вопрос: а что-таки конкретно, таки, интересует?
Я не моторист и не термодинамщик. Как физик, даже градусник туда не засовывал, чтобы проверить.
Все соображения основаны на всеобщем знании и самоличном эксперименте. (Этот эксперимент может произвести каждый, я уже писал как.) Горячий двигатель после останова будет нагреваться? Будет, всем известно. Если перегретый двигатель выключить – закипит. Откуда тогда это тепло идёт? Разве бензин продолжает гореть, поршня тереться о блок, и всё это выделяет тепло? НЕТ. Значит есть она, эта дельта. Этот, с позволения сказать, градиент.
И они (дельта и градиент) уменьшаются. Цилиндр/камера сгорания охлаждаются, ОЖ нагревается. Только, вот, одна незадача. Дельта эта гораздо более в пользу камеры, так что ОЖ, бедная, только и может что нагреться и закипеть.
melkii
22 Дек 2009
258
111
Вы знаете, за прошедшие летние периоды 2012 и 2013 годов 3 раза допускал вскипание своего двигателя по причине остановки штатной помпы (первый раз заклинило натяжной ролик и слетел ремень, второй и третий отворачивался шкив на генераторе и то же - ремень). Как итог приходилось прижиматься к обочине и глушить двигатель сразу. При этом давления в расширительном бачке не было из-за пробки и вскипание ОЖ было уже при 100 градусах.
Еще два раза этом году имел проблемы с выбросом ОЖ на ходу из-за обрыва патрубков печки (сам дурак, пользовался изолентой по собственному раздолбайству).
Начитавшись страшилок долго ждал признаков перегрева головы и пробоя прокладки головки блока, но пока (тьфу 3 раза), все обошлось. Так что мои мысли только из собственного опыта эксплуатации: может проблема перегрева при глушении в жару излишне преувеличена?
Да, этим летом даже один раз при запуске горячего двигателя лампочка перегрева загоралась, но я сам до глушения не дал остановиться вентилятору перед глушением.
И по поводу допущения, двигатель после глушения в целом нагреваться не будет, топливо больше не горит и теплоты от его сгорания больше не поступает. Это логично, иначе закон сохранения энергии нарушится. Так?
А что мы видим по лампочке перегрева? Моя трактовка - по повышению температуры ОЖ мы видим процесс выравнивания температур (дельта падает), а значит однозначно, что в самых нагретых деталях двигателя (стенки камеры сгорания и цилиндра) снижаются температурные напряжения, а именно температурные напряжения, вызванные резкой разницей температур обычно приводят к механическим повреждениям (это что касается проблемы коробления головки).
Вот вскипания ОЖ допускать, по-моему, не стоит. Для этого давление поднять (исправность клапана), и следить за уровнем, бачок 31105 на ВУТ в помощь.
И я не отговариваю никого ставить дополнительный насос, каждый пусть делает то, что ему нравится и способом каким ему хочется. Себе я целесообразности данного мероприятия для своего конкретного двигателя не вижу.Но вместе с работой доп.насоса рекомендовал бы и продувку радиатора (по таймеру, пока термостат не закроется).
2,264
Солидарен с тобой. В летнюю жару неоднократно поднимался 7 км в гору, с остановками в пробках, резкими рывками, короче двигатель грузил по полной, НО температура выше 85 гр не поднималась ни разу, а после остановки через пару минут открывал замок, чтобы посмотреть нет ли перегрева - в самом худшем случае температура по показометру была 95 гр только раз, остальное время 90 гр и не выше, это при рабочей температуре двигателя 78 гр, термостат на 80 гр.
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
Вот точно то же самое, что сам видел на своём двигателе.
Ура! Сам же на свой вопрос ответил.
Вместо таймера у нас датчик включения вентилятора.
выше 85 гр не поднималась <...> после остановки через пару минут <...> 95 гр
2,264
zko666
4 Янв 2011
785
230
газель не греет печка на оборотах с эл. помпой
Всем привет. Сломал голову не могу понять. На 406 движок на газель поставил эл. помпу на печку. Теперь утром завожу машину включаю помпу и салон быстро прогревается на холостых. Как только начинаю движение, свыше 2000 об. из печки дует холодный воздух. приходится при движении отключать помпу и печка снова начинает топить, а при остановке включать. Не могу понять почему на высоких оборотах с дополнительным насосом пропадает циркуляция ОЖ через печку
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Re: газель не греет печка на оборотах с эл. помпой
Полярность попробуй поменять на помпе.
