Электропомпа
NightlyWinD
23 Окт 2007
24
Приветствую Вас, Уважаемые волговоды. Есть пара вопросов. Слышал, что ставят электропомпу на 029-ю. Какое рекомендуемое место установки под капотом? Какой плюс дает? и вопрос в цене, где можно купить?
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
полковник2, хотя сотрудники журнала "За рулем" экспериментировали - втыкали помпу в ГАЗ 31029. По результатам замеров в салоне стало теплее на 6 градусов...
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Vityok, в варианте с 402-м электропомпа действительно помогает так как в 402-ом плохая циркуляция ОЖ в районе 4-го цилиндра из-за очень большого сечения патрубка малого круга.помогает дросселирование этого патрубка с помощью рессорной втулки...это как самый недорой вариант этой доработки.можно у токаря выточить втулку и вставить её в этот патрубок.на 406-ом же электропомпа это абсолютно ненужный девайс так как в районе 4-го цилиндра циркуляция отличная даже на ХХ.единственная польза от электропомпы на 406-ом это после выключения зажигания на гарячем двигателе поганять ОЖ чтобы сбить тепловый удар.очень полезная доработка юзаю её с 2011 года и считаю что она имеет полное право на существование.
На 6 - это круто. У меня (на 31029, давно это было уже) стало теплее градусов на 30 после замены радиатора отопителя, т.е. после приведения ШТАТНОЙ системы в порядок.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
На своей 029 заменил мотор печки на 60вт,старый загремел и смазка не вылечила.Рассверлил танчик помоему до 12-13 мм с 6 мм,промыл родной аллюминевый радиатор т.к жаба душила ставить медь не известного качества и сомнительной теплоотдачи.Ну и герметезация печки и рессорная втулка в малый круг.Родную мясорубку заменил электровентилятором от 406 и термостат поставил от тоеты 82.На холостых 800 об/мин и первой скорости вентилятора идет горячий воздух,а на второй ощутимо теплый.При увелечении до 1500 об/мин на всех режимах дует горячий.
По сравнению с тем что было разница небо и земля,жаль что в -20 и ниже не удалось испытать,но думаю не замерзну.
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
Забыл,что помпа у меня от уаз сделанная мощней штатной.Мне ее одноклубник подарил,а моя загремела.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
6 градусов, имелось ввиду в салоне, а не в шлангах.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Лечится не столько смазкой, а подбором щайб, чтобы не было (почти) осевого люфта.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
zhikler,про шайбы в курсе,но решил не морочиться и поставил на подшипниках.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
А снять с двигателя на машине кто пробовал? :rolleyes:Прокладку сразу на замену? Сажать новую на герметик? Патрубок латунный какой по размерам(ф х длинна)? Шланг подходящий к патрубку тоже на замену? Что еще лучше заменить заодно?;)
2,262
На моей попробовали на снятой башке, прикипел так, что сломали один болт и потом пришлось его высверливать.
Стоит гроши, стоит ли экономить.
Желательно, гарантия того, что не потечёт.
Скорее всего на 20 мм, длина 4-5 см будет достаточно.
Если старый на 16 мм то да, если на 18 мм, можно и на 20 мм посадить с натягом (конечно если шланг сохранил эластичность).
Поставить такой же штуцер на входе в помпу и радиатор печки со штуцерами такого же диаметра.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Высокий риск слома болта.
А чё её беречь?
Если проверить привалочные поверхности - и они в порядке, то не нужна.
Проще сразу купить готовый танчик от газели ну и сам штуцер тоже от газели взять.
443
21 Мар 2009
3,937
1,972
595
Пробовал - печальная история...
Два болта остались в ГБЦ. Снимали, высверливали...
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Что за помпа?
Странно... У меня открутилось всё "на ура". Без проблем посадил новый "танчик" на прокладку с тонким слоем герметика.
Кому как повезет...
Это от воды болты ржавеют, если всё время на антифризе ездить такого не будет.
Возможно -да. Мои машины пользовали тосол разных производителей, но не воду.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
443,х.з что за помпа,мне ее одноклубник новой подарил.На вид в 1,5 раза больше родной и пришлось чуть-чуть сточить на ней корпус и заменить заднюю крышку на свою.Вообщем дореному коню в зубы не смотрят,но свою функцию выполняет исправно.Если не забуду,то сфоткою на моторе.
Я танчик тоже откручивал с двигателя накидным ключом и все нормально открутилось.Ну а кто боиться пускай закаляется,т.к даже с элекропомпой большого расхода тосола через радиатор печки не получит,т.к маленькое сечение.
443
21 Мар 2009
3,937
1,972
595
У меня на тосоле ездила, потом на хорошем антифризе. Я отлично помню как они вроде пошли болты потихоньку... А оказывается это потихоньку срезались, головки болтов оставались в накидном ключе... Вот в таком как на фото. Хорошие ключи, удобные очень, болты цепко держат.
    14.2 KB · Просмотры: 32
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
443,значит не повезло.Тьфу-тьфу,но на своей куда касался везде все откручивал,а почитаешь форум то становиться страшно.:)
