Электропомпа
NightlyWinD
23 Окт 2007
24
Приветствую Вас, Уважаемые волговоды. Есть пара вопросов. Слышал, что ставят электропомпу на 029-ю. Какое рекомендуемое место установки под капотом? Какой плюс дает? и вопрос в цене, где можно купить?
Я про то, что это тоже хороший способ повышения живучести.
Живучесть - да, повышается. За счет резервирования отдельных частей системы. Но повысится ли надежность системы вцелом?
Мы обеспечили систему таким элементом, который может дублировать функции другого элемента в случае выхода его из строя. Однако, надежность - наука о вероятностях. Каждый элемен имеет свою вероятность отказа. И чем больше в системе элементов, тем больше обшая вероятность отказа системы, т.е. меньше её надежность.
Другое дело, что в случае отказа основной помпы мы можем быстро в полевых условиях восстановить работоспособность системы охлаждения - просто щелкнуть тамблер. Но в систему добавляем как минимум одно соединение с хомутом, сальниковое уплотнение и электродвигатель. Так что - вопрос нужно рассматривать всесторонне... :smoke:
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
полковник2, это бесспорно.
Другое дело, что такой отказ как соскочивший шланг (например) проще устранить чем, например, разрушение шкива водяного насоса...
2,264
Было такое, когда на трассе достаточно было радиатора печки без включённого вентилятора. Как то поставил чулок на вход основного радиатора и туда столько грязи набилось, что ОЖ не пропускала. А по трассе на скорости 100-110 хватало для охлаждения (при +10 забортной температуры), температура двигателя не поднималась выше 80-ти гр, а как встал - закипел. А если бы была электропомпа, то думаю хватило бы охладить двигатель и незакипеть.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Поэтому есть помпа Бош безсальниковая с магнитным приводом :)
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
в гараже на полке их уже штук пять собралось - затекшие, замокшие
как и все запчасти и детали это лотерея:(...
а не дешевое увлечение помпы колекционировать:)
1300 по моему самая не дорогая:)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Выкинуть жалко - на запчасти разберу.
В свое время лечил их. Менял сальник(манжету или как ее), ставил маслосемный колпачек от... во блин не помню. Или тазовский или волговский.
Наверное все таки, жугулевский. Во чЁ нашел.
http://www.moskvich2140.ru/razborka_elektropompy_gazel.html
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=36387
Так не мои помпы, кум меняет на своём баргузине и мне сносит. :)
Добавлено через 55 секунд
Вот и я несколько штук восстановил, а на остальные забил - они мне не нужны вовсе.
Пока не нужны.... :smoke:
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
Востанавливай и в раздел, барахолка
Я создавал тему в магазине, кое-что лишнее реализовал, но помпы залежались чего-то. Сейчас вот ещё и стартер есть редукторный для 406 восстановленный (замена бендикса). :)
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Кстати, как я понял, Газелевские помпы вообще часто текут??
Бывает. Надо саморезы, которыми стянута улитка, заменить на сквозные винты М3, довольно длинные.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Это если бежит, между половинками (верхней и нижней частью)корпуса.
