Электропомпа
NightlyWinD
23 Окт 2007
24
Приветствую Вас, Уважаемые волговоды. Есть пара вопросов. Слышал, что ставят электропомпу на 029-ю. Какое рекомендуемое место установки под капотом? Какой плюс дает? и вопрос в цене, где можно купить?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
443вот фото моей помпы.Правда пришлось еще спилить резьбу,которая служила дополнительным крепление шкива УАЗа.А иначе вентилятор от 406 не хотел залезать.
    68.7 KB · Просмотры: 55
    61.7 KB · Просмотры: 52
Alr
6 Дек 2011
61
18
Это не столько дополнительное сопротивление, сколько дополнительный теплоотвод на первые полчаса работы двигателя в лютый мороз. Да, салон прогревается дольше, но после печка греет также хорошо.
Это не повод для установки дополнительной помпы
у вас теплообменник установлен? и греется долго? я у себя такого не заметил - всю зиму откатал - не вводите людей в заблуждение.
Повод для установки помпы - желание улучшить циркуляцию ОЖ.
Теплотехник учел все особенности системы "отопления"? Учел, что это ещё и система охлаждения? Точнее сперва система охлаждения, а потом уже отопления?
Теплотехник учел законы физики, которые одинаково действуют и в системе отопления и в системе охлаждения, эти системы идентичны по сути, отличаются лишь направлением передачи тепла. Советую внимательнее разобраться в природе вещей.
Alr, Просто у тебя в системе имеются общеизвестные "косяки", устранять которые обычно не очень хочется либо довольно затратно (неправильно работающий термостат, подзабитые радиаторы, старые патрубки и шланги с зауженным сечением, недооткрывающийся кран, "палёный" тосол и т.п.).
Не пойму цели данного высказывания - вы хотели напомнить мне о том какие косяки у меня в моем авто? - это я лучше вас знаю.....про термостат писал уже в предыдущем своем посте - перечитайте внимательнее.
не надо отрицать очевидный факт, что доп помпа помогает согревать салон, если она не нужна вам лично не означает, что она не нужна никому. Автор темы спрашивал о плюсах установки доп помпы (читайте первый пост темы). А решение ставить помпу или не ставить, и как и куда подключать уж каждый сам принимает, не следует навязывать свое мнение и дезинформировать форумчан.
электрическая помпа при грамотном алгоритме включения поможет избежать "теплового" удара при выключении разогретого двигателя, поможет полнее использовать тепло выключенного двигателя на стоянке...
Полностью согласен, но дополню: при грамотном подключении доп помпа может выполнять одновременно несколько полезных функций - отапливать салон, охлаждать двигатель.....
MikDandy
8 Окт 2013
36
Заметьте,господа,что насос для Газюки имеет штуцера большего диаметра,чем шланги печки на Волге,поэтому понадобятся переходники
Доп. эл.помпа иметт 2 диаметра штуцеров- на 16мм и 18мм. Если заранне не померяли и не хочется еще раз в магазин ехать- берите на 18, 16мм-й шланг налезет, а вот если наоборот- лишние 2мм никаким хомутом не затянешь, придется ехать менять. Но лучше заранее померять. А пользя очевидна, проверено- воздух из печки идед горячее.:)
12,297
5,600
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Если шланг задубевший, то лишние 2мм конечно будет трудно выбрать с помощью хомута.
Но, при дубовом шланге, хрен его натянешь 16-й, на 18мм.
Если же шланг мягкий, то и натянется куда надо, и 2 мм не зазор для него, ужмется.
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
Счастье оказалось недолгим. Засопливила моя верная помпа :( На фото плохо видать, но как раз там, где часть корпуса с трубками присоединяется к остальному корпусу.
Подвёл, видать, борисовский завод (или система слишком герметична). С тройника на расширительный бачок, конечно, сильнее подкапывает – за ночь пара пятен с пятак, но там хоть можно хомуты подтянуть.
Ещё одно наблюдение: очень быстро испачкался тосол. (Помпа включена почти постоянно.) Причём не так, как обычно, стал из зелёного коричневым, а прямо почернел. Прошло-то всего полгода, наверное. В пробеге совсем ерунда, и пяти тысяч не будет.
Но от перегрева спасла дважды:
при обрыве шкива основной помпы не дала нагреться больше 95
и при обрыве датчика в трубе без обдува не больше 99 держалось.
Leon020606
15 Сен 2011
97
Коллеги, всем доброго времени! Прошу помощи советом! Волга 3110, 4062, 2001 года. Установлен Силыч (блок управления вентилятором охлаждения), интегрированный с электропомпой (стоит на входе в радиатор отопителя) через управляющий канал силыча т.е. когда вентилятор запускается на полную мощность (100%) с ним запускается электропомпа или в ручном режиме через кнопку. Помпа стоит на штатном месте крана. На лето решил не снимать эл. помпу, уж очень хорошо она помогает для снятия тепловой нагрузки после останова двигателя, и пустить О.Ж. мимо радиатора отопителя на основную помпу путем инсталяции трехходового шарового крана и установки тройника на выходе радиатора отопителя. Сказано, сделано- на выходных поставил 3/4 трехходовой кран после помпы, выводы под елку на 18 мм, тройник на выход с радиатора отопителя на елку под 18 мм. Сливал О\Ж, залил ровно столько-же плюс литр на потерю (не смог открыть кран на слив блока), уровень в расширительном бачке, после прогона пробок точно как был до того. Запуск на холостых пошел успешно, до полного прогрева, переключения крана соответствуют направлению потока О.Ж. запуск силыча на установленную температуру происходит, при выходе силыча на 100% мощность запуск эл.помпы происходит, вообщем все штатно до момента отъезда с дачи. По дороге домой (движение по гравийке 10 км. скорость 40 км/ч, T воздуха за бортом 25 по цельсию) наблюдаю повышение температуры по приборке до 85 гр. при этом наблюдаю выход вентилятора охлаждения на полную мощность через кнопку его включения (она начинает светиться) соответственно включается эл.помпа. Но это оказалось не самое неприятное. Попадаю в первую-же пробочку, как температура начинает расти критически. Вентиллятор так и молотит на полную мощность, помпа вместе с ним, аккумулятор начинаеет уже проседать а температура растет! Останавливаюсь на обочине, перекючаю кран через печку, включаю ее, откываю окна, вообщем не очень комфортно.Вот вопрос, почему? При том что прошедшем летом ездил в Крым с силычем и штатным краном и ни разу проблем не знал. Термостат работает стабильно, на руку верхний патрубок проверял на холостых, все штатно т.е сначала О.Ж. идет на большой круг, а только после этого силыч запускает вентиллятор. По моему разумению О.Ж, из блока при увеличении скорости церкуляции через эл.помпу- штатную помпу-большой круг охлаждения -должно стабилизировать температуру. А почему происходит то, что описал? Может- ли каким нибудь образом эл. помпа продавливает О.Ж в малый круг и тем самым поднимет температуру?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Leon020606,помпа может давить в малый круг если нижняя тарелка термостата не полностью закрывает отверстие малого круга.Я бы начал с термостата.
Leon020606
15 Сен 2011
97
Спасибо за ответ! Но не написал сегодняшних наблюдений, а именно сеня перед поездкой на работу с утра, расключил помпу, кран открыт минуя печки пробки нет фактически еду за город в противход потоку транспорта, сфетофор левый поворот, вижу рост температуры. Т.Е. помпа уже ни куда не давит.
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
Косяк в цепи силыча. Либо он так исходно неправильно настроен. Вентилятор должен включаться (без регулировки мощности) не ниже 90°.
Сколько в попугаях? Лампочка загорается? Она срабатывает при 105°.
Leon020606
15 Сен 2011
97
В силыче косяка нет до того как все работало нормально. Точку включения вентилятора настраивал сам. Она чуть выше открытия термостата на большой круг. т.е у меня по компу составляет 84 гр. Критически по приборке это почти перед красной зоной на пороге сотни, лампочка не загорается.
Leon020606, Трехходовой кран - вещь интересная и сложнее обычного крана. Ты на 100% уверен, что включаешь его в оюбход печки, а не перекрываешь поток вовсе? Прикинь сам: когда включил через печку картина быстро нормализуется.
Кстати, можно фото сего девайса?
Leon020606
15 Сен 2011
97
Абсолютно уверен. Кран трехходовой Т =образный, т.е. он может перекрывать один из двух выпусков, или в среднем положении делать выпуск на два выхода. Фото положу в течении пару часов, если получиться.
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
Leon020606
Ещё учти температуру за бортом эти два дня, к тридцатнику подходила. Тосол-то давно менял, может, гарантия кончилась?
Это понял.
пустить О.Ж. мимо радиатора отопителя на основную помпу <...> установки тройника на выходе радиатора отопителя
А вот здесь начинаются непонятки. Каким образом это так получается? Зачем тройник на радиаторе, если его отключаешь?
Можешь схемку набросать?
Маловато будет. Или это меньшая мощность? Какая тогда температура 100% мощности? Где стоит датчик включения (либо через мозги) и есть ли возможность температуру через мозги (компом) контролировать?
Leon020606
15 Сен 2011
97
https://cloud.mail.ru/public/e5a4bc9ab3c9/IMGP2543.JPG
https://cloud.mail.ru/public/ad5eca50e6a6/IMGP2544.JPG
https://cloud.mail.ru/public/14c161cca5d2/IMGP2545.JPG
https://cloud.mail.ru/public/623301eb6076/IMGP2546.JPG
https://cloud.mail.ru/public/a15f6b635457/IMGP2547.JPG
https://cloud.mail.ru/public/83a238cb207d/IMGP2548.JPG
https://cloud.mail.ru/public/2bb892cc0fd9/IMGP2549.JPG
Вот только так получилось.
Это нужно, чтобы циркляция ОЖ по этой ветке малого круга не прекращалась и дополнительная помпа помогала основной (или вовсе её заменяла при выключенном двигателе). Такая схема раелизована штатно на крайслере (на волге с крайслеровским двигателем). Тройник ставится перед трубой "обратки" с отопителя.
Я такую схему собрал когда внедрил водомаслянный теплообменник. Однако, приобрел проблему из-за плохого качества электрического крана (обсуждается в другой теме).
Добавлено через 5 минут 43 секунды
Хм... А по шлангам - всё правильно подключено?
Средний - в штатную помпу, в обратку?
Leon020606
15 Сен 2011
97
Leon020606
Это понял.
С рисованием сложно, но если откроете фото 2546 то может станет понятна схема. Кран открыт минуя радиатор отопителя через тройник на основную помпу. На средний вход крана идет О.Ж. с блока через эл. помпу. Крайне левое положение крана запирает выход на тройник и открывает выход на радиатор отопителя. Среднее положение открывает оба выхода.
С тосолом все нормально. Вентиллятором радиатора управляет эл. блок управления Силыч. С мозгами ни какой связи нет.
