Щуп вытаскивается с трубкой
mazay1990
4 Май 2012
466
120
Здрасте
подскажите
говорят это болезнь 402ого
щуп вытаскивается из ДВС вместе с трубочкой в которую вставляется
как быть...
заранее благодарен
megab00m
8 Май 2011
210
89
Там должна гайка быть... на 14 вроде, которой эта "трубочка" крепится к движку. Она у тебя вообще есть?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
привет
нет она просто забивается
mazay1990, это не проблема, найди в нете чертежи 402 и сделай как должно быть... если с гайкой, накрути, если просто вставляется, забей... Уж с такими то вопросами:haha: Неужто по месту не видно, как крепится?
ЗЫ. Был бы 402 в корефанах, ответил бы по существу:drinks:
2,261
нет она просто забивается.обмотай еще фумкой и забей.
Это не гвоздь, чтобы забивать. В блоке и на трубке есть резьба, трубка вворачивается, а потом контрится гайкой.
Потом посмотрю я на него, когда надо будет стартер снимать.:rofl:
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
mazay1990
4 Май 2012
466
120
мне стартер вообюще не мешает...
х3 какой у меня он
дак чо обматаю фумкой, заталкаю...
а как выбрать теперь правильно расопложение трубки этой из под щупа, а то ведь врать будет????????
Дмитрий99
14 Мар 2009
166
73
mazay1990, меня тоже эта трубка доставала..Купил щуп от Таз класики, с резиновым уплотнением. встал в блок нормально. только длинну укоротил каж. и метки новые поставил согласно родного щупа.
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Ещё фича - местом между рисками прижми к напильнику и простучи молотком, чтобы на щупе появились насечки. Когда зальёшь чистое прозрачное масло - поймешь прикол ;-)
3 Июн 2012
105
78
Че будет?:)
Я обмотал фольгой , промазав её паксиполом, поверх фольги тоже его же и вбил. Держится вроде норм, по крайней мере не сочится масло, как раньше..
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
до замены масла ездил,согласно показаниям щупа-между метками П и О,а когда масло менял,слилось всего 2,5л.против положенных 5-6л.))Вот и верь после этого щупу.Как правильно смотреть на щуп?
