приветЗдрасте
Там должна гайка быть
нет она просто забивается
Это не гвоздь, чтобы забивать. В блоке и на трубке есть резьба, трубка вворачивается, а потом контрится гайкой.нет она просто забивается.обмотай еще фумкой и забей.
Потом посмотрю я на него, когда надо будет стартер снимать.если просто вставляется, забей...
Надо ставить маленький стартер, и тогда проблем не будет.Потом посмотрю я на него, когда надо будет стартер снимать.
Ни разу не мешала.Потом посмотрю я на него, когда надо будет стартер снимать.
У тебя стоит старый большой стартер.сколько раз снимали стартер столько раз и щуп.
Да.У тебя стоит старый большой стартер.
он почти упирается в дно.поэтому дальше дна не засунешь.
mazay1990, меня тоже эта трубка доставала..Купил щуп от Таз класики, с резиновым уплотнением. встал в блок нормально. только длинну укоротил каж. и метки новые поставил согласно родного щупа.
Ещё фича - местом между рисками прижми к напильнику и простучи молотком, чтобы на щупе появились насечки. Когда зальёшь чистое прозрачное масло - поймешь прикол ;-)
между рисками, сделать рифленую поверхность, чтобы чистое масло было видноЧе будет?
