Щелчок при нажатии на педаль сцепления
seroff
16 Апр 2009
14
63
Скрип при выжимании сцепления
Доброе время суток!
такая проблема: при выжимании сцепления раздается противный скрип, причем не всегда - то скрипит, то нет, в независимости от пробега и прогретости.
Хелп плз, где че смазать?)
MetalliC
4,518
1,874
655
В общем при нажатии на педаль сцепления иногда (примерно 1 раз за 5-10 нажатий) раздаётся щелчок, помоему со стороны РЦС, однако я его чувствую на педали... Что может быть?
А предыстория такова - в том году пощёлкало немного и прошло (причём щелчки были тише). В этом году стало щёлкать - оказалось ослабло крепление педали к штоку ГЦС, подтянул - всё ок. Теперь по жаре стало то, что описано выше + жидкость из бачка ГЦС немного подтекает, хотя уровень её в норме.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
MetalliC, Тут лишь два варианта..Либо "подсела прокладка бачка....либо сам бачок лопнул...В первом случае попробовать подтянуть аккуратно..во-втором..поменять бачок
Илюх
25 Авг 2009
858
636
пружина возвратная щелкает, которая между педалью и кронштейном натянута. у меня так было - пружинка вышла из канавки на кронштейне. поставить её на место и все ок. НО! это если только все остальное подтянуто, потому что щелчки могут быть из-за неподтянутости.
Ю
юрок105
У меня тоже щёлкало,втулки на педали развалились,поменял-не помогло ,грешил на возвратную пружину педали,оказалась не она.Начал течь главный цилиндр сцепления,поменял его и щелчки паропали
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Помимо упомянутых выше, есть ещё одна причина щелчков педали сцепления: износ шаровой опоры вилки сцепления, Устраняется заменой - но прежде чем ставить новую опору, сравните её со старой. В наше замечательное время старая оказывается порой крупнее новой. В таком случае лучше оставить старую, подложив под неё толстую плоскую шайбу.
Буран
12 Мар 2010
У меня были щелчки до замены сцепления, ощущались на педали ( сцепление по другой причине менял(корзину в сборе)...лязг какой-то звонкий появляется, иногда при торможении на передаче, чаще при остановке на заднем ходу, в сервисе разобрали -сцепление почти идеальное(сакс словацкий, пробег 22000), заменил на такое же новое..стал мягче выжим, первая-вторая по-легче включается...задний ход не воняет гарью...лязги остались, похоже маховик, сам под подъемник лазил дергал его туды-сюды, как-то легко плоскости его отн. друг друга ращаются, и звенит что-то. В мосту сказали люфт норм. кардан зажимали напрягали- нет ничего. Про маховик спросил, но там их видно никто никогда не видел раньше)) Щелчки устранили- опорной втулке вилки немного углубили конус-вилка стала увереней стоять(до этог болталась немного от руки).
Даниил1980
1 Июн 2012
51
Извините, что пишу в этой теме! Если где-то обсуждалось ткните ссылкой.
Была проблема: при выжиме сцепления скрипела педаль, по советам форума побрызгал Вдшкой, помогло.
Однако возник вопрос: педаль сцепления на штоке закреплена сквозным болтом на пластмассовых втулках. проушина при этом, скажем так, овальная и втулка перемещается там образуя свободный ход педали. (Так у меня. Надеюсь понятно объясняю). Сам вопрос: должен там (в месте крепления педали) быть свободный ход или надо затянуть болт. Если затянуть, то в каком положении, как регулировать?
Еще раз извините, более близкие по смыслу темы закрыты, по регулировке не нашел, а новую создавать не стал.
Даниил1980
1 Июн 2012
51
на схеме что ли
упд - Цилиндра!!! - очепятка, сорри
Даниил1980
1 Июн 2012
51
Даниил1980, Наконечник штока главного цилиндра
должен быть с круглым отверстием равным внешнему диаметру втулки коепления педали.
Правильно я понимаю, что это правильный ответ?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Даниил1980, Открути это ухо(овальное) от штока,отдай токарю чтобы из овала сделал круглое отверстие и сразу сделал втулку плотненькую между болтом и ухом,из пластика,и тогда уйдёт люфт в педали.
Даниил1980
1 Июн 2012
51
попробую купить, наконечник.. ну а рассверлить и самому не проблема на работе вот тока втулка из двух половинок и я уже купил новую.В любом случае условия для изготовления такого наконечника есть, руки тоже. Спасибо, для меня тема закрыта! Я, просто, не знал должен ли быть там свободный ход.
Илюх
25 Авг 2009
858
636
и еще не шкив цилиндра, а шток цилиндра. но смысл ясен :)
люфта быть не должно, надо разобрать и посмотреть где овал образовался и поменять (судя по рассказу наконечник штока) вместе с втулками и осью. смазать не забыть. и тогда ни люфта, ни скрипа не будет. из собственного опыта.
Даниил1980
1 Июн 2012
51
Сегодня поменял наконечник штока и болт со втулками. Многие пишут, что втулок не найти - вранье! у нас в деталях машин они на развес по 10р. за пару. Купил 2пары, но пришлось идти за болтом. Цена вопроса болта оси педали сцепления в сборе с гайкой и 2-мя втулками = 30 рэ. т.ч. если кому надо могу прислать втулки безвозмездно чтобы не получилось как у меня.
Всем, еще раз спасибо за консультации.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Покупал я эти втулки по отдельности - фигня все - у них внутренний диаметр больше чем надо и палец болтается - выкинул эти втулки и купил палец в сборе с втулками и гайкой за 20рэ. Кстати втулки покупал по 2рэ за штуку.
Это не те втулки, из другого места. Это от крепления педали на оси. ;)
