Щелчок при нажатии на педаль сцепления
seroff
16 Апр 2009
14
63
Скрип при выжимании сцепления
Доброе время суток!
такая проблема: при выжимании сцепления раздается противный скрип, причем не всегда - то скрипит, то нет, в независимости от пробега и прогретости.
Хелп плз, где че смазать?)
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Это не те втулки, из другого места. Это от крепления педали на оси. ;)
Может и не из того места, может и не от этой машины, но продали как именно эти втулки.
Высота втулок и приточка у них такая же, наружный диаметр такой же, а внутренний больше.
Мож и от верхнего крепления - ну туда еще не долез, пока что не приходилось.
Кстати, у меня тоже раздавались щелчки в ГЦС при нажатии на педаль - хотел разбирать, но пока собирался - щелчки пропали - сейчас тихо все. Я предполагаю что это щелкал сам регулировочный шток в седле поршня цилиндра - то есть его надо помазать.
24,196
Возможно.
Но скорее всего это щелкал тот самый болт из-за выработки втулок. А прекратил щелкать после того, как втулки чудным образом провернулись.
The Dealer
18 Май 2011
58
У меня щелкает иногда ось, к которой крепится сверху пружинка педали сцепления. Поворачиваю её слегка, чтобы искривления не было - и всё окей. Смотрел причину - оказалось, она выгнута слегка, не прямая. Поэтому пружинка прыгает на оси и щелкает.
Даниил1980
1 Июн 2012
51
точно не те.. родные по месту встают в легкий натяг и толщину имеют мизерную как раз под болт. Может у Вас выработка на болту как у меня? посмотрите повнимательней фотку. Там выработка оси больше миллиметра.
Вполне может быть. Я прежде чем туда лезть вд-шкой брызгал на предмет деффекта - пройдет ли..
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Нет, выработки на болту нет, к тому же старые втулки одеваются с натягом а вот новые болтаются. Скорее всего не те втулки либо не кондиция.
Возможно.
Нет не болт, один чел нажимал, а я слушал - щелчки доносились имеено из цилиндра. Сначала тоже думал на болт и втулки - купил новые, они не подошли, а старые вполне в приличном состоянии. Так что я считаю - это шток в седле щелкал.
