Штуцер
ПаХан
11 Ноя 2007
255
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, почему в маленьком штуцере на клапанной крышке нет отверстия?? Я думал закоксовалось, ан нет... А трубочка на него одета, только с такимже успехом её можно вообще заглушить(((
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
ПаХан, Вообще то должна быть вроде как...
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
ПаХан
11 Ноя 2007
255
Так чё? Сверлим? =0)
Добавлено через 15 часов 0 минут 5 секунд
Просверлил я этот штуцер! Результат положительный! Двигу стало легче работать на холостых.
Обалдеть, машина так 10 лет ездила... Видимо всё таки заводской брак...
Проверьте у себя, малоли такая же фигня.
7,957
3,813
Вы не поверите,но я у себя глушил этот штуцер для правильной вентиляции.Когда манипуляции с посадкой на герметик маслоотражателя в клапанной крышке не помогли.На работе двигателя это никак не отразилось,только расход масла нормализовался.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
почему не поверим? поверим :)
хотя эта трубка вроде только вентиляции для холостых. неужели так сильно на расход масла влияет?
12,256
5,556
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...у меня этот штуцерок был забит около полугода...не обратил внимания пока не снял клапанную крышку...при этом при запуске холодного двигателя обороты держались в районе 2000тыс. после того как прчистил его обороты при запуске не превышают 1600...так что по моему разумению он влияет в первую очередь на холостой ход а в частности на обороты при прогреве.
ПаХан
11 Ноя 2007
255
Вопрос не много не по разделу.
У меня на радиаторе отвалился пароотводящий штуцер, дырку от него заклеял. Без него ни чего страшного не будет???
Добавлено через 11 часов 35 минут 41 секунду
Ээй, есть кто живой? Подскажите.
Вопрос выше.
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Вопрос выше.
Я так понимаю он нужен чтоб в радиаторе воздушных (паровых) пробок не образовывалось, честно говоря будут ли пробки без него не знаю, вот только думаю врят ли на заводе лишнюю деталь поставят!
Nikolai777
24 Июн 2007
161
155
как в книге написано что через этот штуцер разряжение влияет на работу клапана давления топлива...только вот не уточнили как именно влияет:при увеличении оборотов в обратку сбрасывается больше для уменьшения давления и экономии топлива или наоборот сбрасывается меньше для большего впрыска бензина...
P.s. у меня тоже этот штуцер забит-для прочистки кажется только дрель поможет...
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
На регулятор ДТ шланчик вроде с ресивера идет, а у него с клаппаной крышки.
Реакции: vlr
