Штуцер
ПаХан
11 Ноя 2007
255
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, почему в маленьком штуцере на клапанной крышке нет отверстия?? Я думал закоксовалось, ан нет... А трубочка на него одета, только с такимже успехом её можно вообще заглушить(((
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Вопрос не много не по разделу.
У меня на радиаторе отвалился пароотводящий штуцер, дырку от него заклеял. Без него ни чего страшного не будет???
Добавлено через 11 часов 35 минут 41 секунду
Ээй, есть кто живой? Подскажите.
Вопрос выше.
Ничего страшного не будет,пока не будет пара.
А пар будет-если накроется прокладка ГБЦ.
А если прокладка накроется-никакие шланги не помогут-всё-равно тосол выдавит.
А,если честно-
тонкий шланг с термостата-пароотводящий.
Тонкий с радиатора-убирает воздушную пробку в радиаторе при заливке тосола.
Без этого шланга радиатор не будет полностью работать.
Проверишь летом в жару.
Если отверстие маленькое-ставят сосок от бескамерки,но без ниппеля.
voteus1
28 Мар 2009
430
289
Так чё? Сверлим? =0)
Добавлено через 15 часов 0 минут 5 секунд
Просверлил я этот штуцер! Результат положительный! Двигу стало легче работать на холостых.
Обалдеть, машина так 10 лет ездила... Видимо всё таки заводской брак...
Проверьте у себя, малоли такая же фигня.
У меня карб-2107 и когда глушил эту трубку машина становилась шустрее но с холостыми-проблемма и расход увеличился.
