Штатный домкрат 31105
MetalliC
4,516
1,874
655
Речь пойдёт о домкрате, который входил в комплект поставки машины. Это **** - короче это песня.
Надо было поддомкратить заднее колесо. Для начала я его главный винт (который крутится рычагом) выкрутил до конца - а колесо всё ещё стоит на земле. Ладно. Опустил. Выкрутил меньший винт (который выдвигает пяту) при полностью закрученном основном винте - типа чтоб максимальный подъём был. Поднимаю. Дело доходит до момента начала отрыва колеса - усилие на воротке возрастает очень прилично. Штатный вороток представляет собой трубку диаметром около 10мм (меньше даже наверное). Короче эта трубка гнётся с одной стороны. Перевернул - погнулась и с другой стороны так и не оторвав колеса от земли.........Ну как ЭТИМ можно комплектовать машину???
Вот теперь думаю - либо новый цельный вороток, либо новый домкрат....
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
неужели вы так и не проверили?
столько болтовни на пустом месте
Хватает!!!
Хвататет, но бывают ситуации когда подкладочный брус (доска) необходим
на дороге не всегда ровные участки. А если придётся поднимать где-нибудь в поле или в лесу? (уже сталкивался) Там почва просто проминается- просто так фиг чего поднимешь
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
MetalliC, обалденный домкрат. Хоть и пониже того чем раньше комплектовали, зато двери не мнет с порогами и мало места занимает. А конструкция элементарная - надо просто выкручитвать домкрат когда оба винта закручены, только тогда досигается максимальный подъем.
MetalliC
4,516
1,874
655
ОК. При случае попробую. Надеюсь, что если всё делать по мануалу, то кроме максимального подъёма ещё и усилие на воротке будет меньше его гнущего...
Fenlik
30 Июл 2011
Добрый вечер! Заранее извиняюсь за столь глупый вопрос, но сломал уже голову по поводу использования штатного винтового домкрата... Проблема собственно в том, что никак не могу понять как его применить(само действие поднятия, за что цеплять и как он поднимает)
Или у меня руки не с того места растут или он поломан)
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Вопрос: штатный домкрат нового типа (винтовой) на Волгу 3110, у которой ушки по старый домкрат имеются, подойдёт или нет?
Хочу место в багажнике сэкономить....
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
У меня обычный винтовой с газели лежит, ух сколько он меня уже выручал.
Правда есть один нюанс не всегда его подсунешь куда нужно. А так и машину им вытягивал после ДТП, Благо он работает в любом положении
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
У меня такой домкрат. Конец рычага должен вставляться в кольцо, приваренное под порогом. Не знаю как на 31105, но у меня на 3110 есть такие - 3 из 4х. Т.е. практически я могу таким домкратом поменят 3 из 4х коес - одно кольцо видимо отгнило. Так вот кончик рычаго вставляется
в это кольцо а основание рычаго упирается в сам порог и таким образом поднимает под порог машину. Если пороги ржавые то рычаг домкрата входит внутрь порога (это мой случай). Вот я сейчас думаю тоже какой домкрато купить чтоб не доломать пороги....
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
На 31105 ушей под такой домкрат нет. У себя штатный выкинул в гараж и купил обычный ромбический на 1,5т.
Добавлено через 36 секунд
Может просто пороги поменять?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Согласен что так оно правильнее будет, но пока финансов на это нет.... Снаружи дыр нет пока, да еще предыдущий хозяин ее всю покрасил (кстати хреново) и если не домкратить штатным домкратом то она можно сказать как новая выглядит..... Ясен пень что по весне скорее всего облезет, но пока все равно нет возможности капиталить кузов :(
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
    55 KB · Просмотры: 28
    68.2 KB · Просмотры: 33
    60 KB · Просмотры: 28
    40.6 KB · Просмотры: 25
    75.3 KB · Просмотры: 23
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
я не знаю что у вас там за проблемы но мне всегда хватало штатного волговского домкрата что на 29--ке что на 105-ке.
Жаль только у 105-ого сломалась полочка верхняя. на до приварить да вот нечем.. а так домкрат неубиваемый и пороги до сих пор живы.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Дорогой товарищ! Скока годиков твоей 105ке? Моей 10ке с 1998 года досталось несколько больше - поетьму и пороги и т.д. и т.п... А с учетом того что 29ка снята с производства ранее чем моя родилась - сомневаюсь что у вас пороги живые.... Разве что если меняли кузов или пороги.
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
давайте не будем уходить от темы к порогам. тут вопрос домкрата, что он, как сказано ранее, мягко говоря не очень. так вот либо раз на раз, либо не повезло, либо пользоваться не умеем.
Скорее второе.
Есть такая поговорка, что плохому танцору всегда что-то мешает.... ;)
