Шприцевание-объясните ламеру.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Здравствуйте.
Насколько я помню, после чтения руководства по ГАЗ 31029, рекомендуют шприцевать шкворни и крестовины трансмиссионным маслом. Но загвоздка в том, что я не могу найти нормальный шприц для жидкой смазки. Получается, что выливается больше чем попадает к месту назначения. По сему - вопрос к тем, кто знает что такое жизнь :)
Как вы выходите из положения? Изготавливаете шприцы собственной конструкции, шприцуете литолом?
Знакомый из автосервиса посоветовал смазку консистентную Wins или Liqui Molly - дескать она лучше нашего литола (который затвердевает) и в то же время не будет так выливаться как трансмиссионка. В общем, я в недоумении. Жалко терять ГСМ и жалко испортить узлы литолом.
Добавлено через 33 минуты 15 секунд
По поводу литола - вопрос отпал. Прочитал схожие посты.
А вот по поводу шприца - вопрос остался.
Слыхивал где-то, что шланг какой-то для выжимного на УАЗ - подходит как раз одним концом под резьбу пресс-масленки, а вторым - под резьбу на шприце. Надо будет проверить догадку эту и тогда останется только решить пробемы с подтеканием со стороны поршня в шприце.
в сервисе могут компрессором продавить?
Могут.
А могут и не продавить. Тогда - переборка.
с левой стороны шковорни не продавливаются.
Только не шкворни - подшипники шкворневые и (или) резьбовые втулки.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
с левой стороны шковорни не продавливаются. в сервисе могут компрессором продавить?
У меня получалось вымыть всю грязь бензином. В шприц заливал бензин и качал.
Но шприц надо, который не течёт, и с хорошим наконечником.
YuriWhite
19 Апр 2009
72
Re: Ответ: шприцевание-объясните ламеру.
нет.
Некоторые умудряются шприцевать не снимая колес даже, не то что локеров:
На эстакаде очень даже удобно шприцевать без снятия колес...
asp
29 Сен 2008
1,663
Вы чо, товарищи? Какие локеры, какие колеса, и какая эстакада? Колеса выворачиваешь и шприцуешь, 10-15 минут это занимает
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Забыл дописать, это оба колеса... :) У меня обычно выходит и то меньше минут 8.
asp
29 Сен 2008
1,663
Это если делать регулярно, когда все каналы хорошо "пробиваются" и через заглушки (особенно нижние) не лезет.
Это если регулярно трансмиссионку туда вдавливать или нигрол или тад или еще подобную хренотень. Я в свою машину накачиваю мобиловскую синьку раз в 5000 и мне не приходится делать это регулярно - продавливается и так все замечательно
vsespb
17 Май 2009
630
143
купил в волговском магазине с длинным носиком.
вывернул колеса - пока нашёл только по одной точке смазки у каждого. видел ещё маслёнку маятника - но до неё шприц не дотянулся.
правое колесо пошприцевалось нормально - нигрол полез из щелей.
левое - поначалу из щелей полезла какая-то желтая гадость - потом перестала, как ни качай - ниоткуда ничего не лезет. это значит "не пробилось" ? не совсем понимаю - если смазка не лезет шприц полжен перестать качать, а он качает и без особого усилия..
xxil
3,710
5,187
725
Обычно так бывает, когда в шприце заканчивается смазка :)
Эх, молодежь
vsespb
17 Май 2009
630
143
Эх, молодежь
1. проверял - смазка есть (т.е. вынул шприц - покачал, льётся)
2. спасибо ;) пытался искать картинку - не нашёл.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
В районе маслёнки выползает масло? Если да то наверное маслёнка забита. А если шприц качает и масло ниоткуда не лезет, то скорее всего шприц не качает.. масло в никуда не должно исчезнуть...
сходи http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=26739&goto=newpost, там показаны точки смазки..
vsespb
17 Май 2009
630
143
Ниоткуда масло не выходит - это значит что шприц бракованный/плохой - перепускает ? Как это можно проверить/посмотреть ?
Или может там воздух пополам с нигролом внутри. Ну т.е. я как бы подводил - воздуха нет - если вытащить шприц из маслёнки и покачать то льётся нигрол..
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
vsespb, Там есть регулировочный болт( так у меня), возможно он открутился.Да, когда качаешь надо нажимать на поршень. А так зажми пальцем и почувствуешь давление, оно там не хилое..
vsespb
17 Май 2009
630
143
да, всё получилось, поршень подвёл - все заработало. нашёл все 6 точек смазки. все пробились. верхние правда пришлось повернуть ключем на 12, а то не в ту сторону смотрели. ;)
310200
1 Ноя 2009
126
38
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
сделай систему герметичной а в бочек вреж щтуцер от камеры давление можно будет создать обычным насосом
Сам шприцую 24 и 3110 каждый месяц... или после поездки на рыбалку либо за грибами... думаю зимой нужно чуточку по чаше ... но есть классный вариант,находил на сайте самый легкий вариант шприцевания все, кроме игольчатых на кардане... поройтесь кто не читал поймут что это хорошая тема)) зимой делать нечего будет буду "мутить" систему автосмазки только вот как давление в ней создать чтобы продавливало ништяк
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...0%FF+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0+%F1%EC%E0%E7%EA%E8
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
кроме того продаются за не дорого (есть например в южном порту) шприц для смазки у которого на шланге - полый винт который ввинчивается в подвеску вместо прессмасленки, а на корпусе шприца -вместо давилки - крутилка - мегавинт- )) такой пробивает все. просто выворачиваешь все пресс масленки - накручиваешь шприц и крутишь без усилий и не пачкаясь. пробивается все!, а если не пробивается, оставить поддавлением и пойти колеса покрутить, машину покачать.. и все пробьется 100%. лить надо стественно нигрол или трансмиссионку и почаще. :)
