То что стал выворачивать шпильку - плохо и непонятно зачем. Голова и так элементарно снимается. Шпилька с завода сажается на фиксатор резьбовых соединений, причем очень не хилый. Купить его не удавалось, а цельнотянутые с завода были явно хуже. Сейчас, коль уж шпилька вывернута есть смысл сделать следующее: купить крабюратор-клинер от АБРО и с его помощью и с помощью сжатого воздуха очистить отверстие. Приобрести фиксатор резьбовых соединений Loctite 270 (он дорогой, но нефиг было мешать машине жить). Тампоном (маленьким, очень маленьким) мазнуть витки в отверстии, нанести 4-5 капель на резьбу шпильки и дать клею растечься по резьбе. Пока клей находится на открытом воздухе он не засыхает и не портится. Когда клей оказывается в замкнутом пространстве, то он очень быстро схватывается.
3 минуты на вворачивание шпильки на место, не более. После трех минут начнутся затруднения. Если блок нагрет, то схватывание клея будет почти мгновенным. Поэтому заранее надо все подготовить. Использование пары гаек для
выворачивания может погубить резьбу на шпильке, так что с этим надо осторожнее. Однако усилие
заворачивания , да еще в смоченную клеем резьбу будет не страшным и гайками все же пользоваться можно. Полную прочность клей набирает за сутки.
Важное уточнение - клей не восстанавливает сорванную резьбы и не вклеивает шпильку. Он просто заполняет прочной связкой все зазоры в резьбе и предотвращает её самопроизвольное вывинчивание.
прогони метчиком резьбу в блоке,а на шпильке леркой и будет тебе счастье!
Вот тут, скорее всего, счастья как раз и не будет. На резьбы существует свой класс точности. Шпилька в блок сажается по резьбе плотно с минимальными зазорами. Лерки и метчики делаются на срединный класс точности, когда детали ввинчиваются друг в друга от руки, т.е. с большими зазорами. Алюминий многократно менее прочен чем сталь или чугун. Резьба в алюминиевом блоке испытывает большую нагрузку и увеличив зазоры лерками-метчиками мы понизим несущую способность резьбы. Шпилька-то не пострадает, а из блока при затяжке резьба может вынуться вместе со шпилькой.
