Проблема Шпилька ГБЦ на 2410
Ermain
1 Авг 2011
Ребят, помогите! Снимал головку блока цилиндров, и чтобы немного облегчить съем выкрутил несколько шпилек. Так вот одна из них идет ну оочень туго. Т.е. две гайки накручиваешь как положено, крутишь нижнюю и никаких результатов, как будто резьба сорвана. Удалось сантиметра на три выкрутить с помощью монтировки, которой как рычагом тянул шпильку вверх и параллельно крутил ее. Сейчас конечно думаю на кой я ее вообще трогал... Если закрутить обратно, то она может не держать ГБЦ, а если выкрутить, то как-то ее туда вставлять потом придеться. Подскажите что можно сделать? Насквозь просверлить отверстие? Но тогда канал под картер выйдет...
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Скорее всего это делалось от безысходности. Я бы так не стал с блоком экспериментировать.
+100 А точнее медная проволока на клею вынется прямо с клеем при затягивании гайки. Нагрузка на шпильку от затяжки одной гайки - несколько сотен килограммов, если не пару-тройку тонн.
Ermain
1 Авг 2011
Как оказалось из резьбы он выкрутился сразу и без проблем (хотя и очень туго), а потом крутился на месте т.к. очень сильно завяз в непонятно какой субстанции (наверное была намешана и вода и масло и еще что-то).
Прикинул длину шпильки, место где начинается резьба и понял это. Ударил ее легонько молотком через гайку, и шпилька ушла вниз миллиметров на 7-8. Потом выкрутилась чуть выше чем была - опять немного забил и т.д. В конце концов с чавкающим звуком вытащил ее оттуда. Резьба была забита - прочистил ножиком. Внутреннюю тоже промыл прочистил (прочитал гд-то здесь про то что уксусом можно, вроде помогло). Обратно вкрутилась легко и просто.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Если использовать марку стали 45, то достаточно, просто выточить шпильку или её нужно ещё и закалить?
Нужна шпилька по этим размерам
Для увеличения кликнуть по картинке.
У кого какой есть опыт?
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Мне неоднократно приходилось восстанавливать резьбы под шпильки ГБЦ и ось коромысел. С осью коромысел несложно при наличии НОРМАЛЬНОЙ (подкаленной) ремонтной шпильки. Просто нарезается резьба М12Х1,75 и вкручивается ремонтная шпилька. Для восстановления резьбы под шпильки ГБЦ: в отверстии блока нарезается резьба М16х2, вытачивается переходник длиной 30мм с наружной резьбой М16х2, внутри М12х1,75 и ввинчивается ниже уровня блока. В качестве шпильки использую шпильки ГБЦ от дв-ля УАЗ ("сотка")(продаются как комплектом, так и поштучно). Раньше высверливал сорванную в блоке резьбу и нарезал М16х2 на всю длину и вворачивал стандартную шпильку. В случаях обрыва шпильки по резьбу, стандартную шпильку уже на поставишь. В итоге стал ставить УАЗовские шпильки. За многие годы ремонта, не было ни одного случая вырывания ремонтных "футорок" (при условии соблюдения НОРМ момента затяжки 10кгс). Иногда в ГБЦ отверстие под шпильки оси коромысел разбито настолько, что ставить ремонтную шпильку нельзя. В этом случае отверстие рассверливается под резьбу М14х1,5 вытачивается и ввинчивается "футорка" длиной 25мм с наружной резьбой М14х1,5, внутренней М10х1,5. ГБЦ отремонтированные таким образом служат по много лет. В случае, когда сорвана резьба в верхней части шпильки ГБЦ: пройти остаток резьбы леркой, навернуть ДО КОНЦА резьбы гайку и приварить её! Автогеном прогреть место ввинчивания шпильки, головкой и длинным воротком, с рывка, в несколько приёмов, вывернуть повреждённую шпильку (прогревая блок в нижней части шпильки). Таким методом удавалось вывернуть ОЧЕНЬ «упрямые» шпильки и не сломать их по нижней резьбе. Удачи.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Нужна шпилька ГБЦ на ЗМЗ 402 по этим размерам!
Из какой марки стали лучше делать шпильки ГБЦ?
Закаливать их после того как забирать у токаря или нет?
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Поздно увидел просьбу о помощи. Извините.
Применяются стали 35Х, 40Х, 38ХА. Перечислены в порядке предпочтительности.
Если есть возможность достать б/у шпильку (анкерную связь) от отечественного дизеля В-2, Д-6, Д-12 (применялись на танках, буксирах, тепловозах, мотовозах, ж.д. кранах) или от дизелей серии М750 (ставили на тепловозы и "Метеоры", то пределам Вашего счастья не будет до конца жизни. Сталюга там потрясающая, но ее марку я не помню, да и не достать ее в виде прутка..
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
А эти стали нужно после токарной обработки закаливать?
Отнёс шпильку ГБЦ приобретённую у оф. представителей ГАЗа в университет на кафедру, проверили жёсткость на приборе. Оказалась шпилька сырая, не термообработанная.
Сталь шпильки оказалась, твёрдость по Бринеллю 160HB
по Роквеллу 0HRB
160HB=0HRB
Получается сталь сырая.
Так и должно быть?
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Не просто сырая, а пластилин какой-то.
твердость стали 45 без термообработки составляет примерно НВ 220-230 После отжига или высокого отпуска - около НВ 190 .
Стали 38ХА и 40Х после высокого отпуска имеют твердость НВ 210- 220 .
Закаленная сталь, в зависимости от режтма отпуска, может иметь твердость от НВ 250 до 550 , но не в твердости заключается качество стали для Вашего случая.
Нормализованная 40Х имеет предел текучести (а для болтов и шпилек это самое важное) порядка 320-345 МПа, а слабо закаленная до 500-700.
Сталь 38ХА в прутках в состоянии поставки имеет предел текучести 780 МПа при твердости НВ 380
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Вызвонил сталь 40Х, забирать готовую шпильку уже завтра в 9:00.
Токаря спросил, закаливать её или нет?
Он сказал, что если затягивать ГБЦ с усилием до 120Н*М, то закаливать не нужно.
Если тянуть с усилием больше 120Н*М, то нужно закаливать.
Может все шпильки из стали 40Х заказать?
Чтобы
не подвёл в самый неудобный момент.
И нужна ли закалка на изготовленную шпильку из стали 40Х?
Александр Юрьевич, признателен Вам за помощь.
С уважением, Анатолий :hi:
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
40Х в прутках обычно поставляется нормализованной, поэтому никакой дополнительной термообработки не нужно. Ну а делать ли все.... , право дело, не знаю. Если машина свежая, то наверное , стоит изготовить нормальные шпильки. Если мотор годов 80-90, то скорее всего, не надо.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Мотор полностью с 0 (нуля).
Голый, новый блок, полностью новые шпильки ... и тд
Все запчасти новые. :)
Моя, Вам, Александр Юрьевич огромная БЛАГОДАРНОСТЬ, что помогаете разобраться в этом вопросе.
Буду заказывать все шпильки ГБЦ на ЗМЗ 402 из стали 40Х. :)
oleg65
6 Фев 2012
81
45
извиняюсь, если не туда залез.
на двигателе 4216 евро-2 лопнула средняя шпилька со стороны впускного коллектора.
в шпильке есть поперечное отверстие, по которому она и лопнула.
вопрос - оно там вообще нужно?
в головке канал есть, но шпилек с отверстием нет в продаже.
шпилька крепления ГБЦ.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Не стал сразу отписываться, надеялся вызвонить одного товарисча, чтобы сфоткать его чудо, для наглядности, но ... абонент, третий день не абонент.
На словах все просто. Из камазовских болтов головки блока цилиндров, выточены не шпильки, а БОЛТЫ ГБЦ под 402-й.
Движок стоит на уазке. Лифтованый, все блокировки, 35-я резина. Короче для ползанья по говнам. Эксплуатация жесткая. Соответственно, не так уж редко, приходится перебирать двигл. Это его не пугает, парень рукастый, но ...
Одна и не маловажная проблема у 402-го, это снятие ГБЦ со шпилек. И вот как-то пораскинув мозгами, решил отказаться от шпилек и перейти на болты. Раз уж на жигулях и многих инках, башка крепится болтами, то чем 402-й хуже. Сказано сделано.
Не соврать, но как минимум уже лет семь так катается.
Сам хотел так сделать, если случиться снимать голову, но пока не судьба.
Что касается самих болтов. Они короче чем 260мм (помоему 235). Сталюка (если родные) хорошая, марку не знаю. Но голову, на камазе тянут на 20-21кгс.
Пы.Сы. Марку стали не нашел.
Каждая головка блока Камаз-740 устанавливается на два установочных штифта, запрессованные в блок цилиндров, и крепится четырьмя болтами из легированной стали.
Каталожный номер: 740.1003016-02, размеры болта М16х235
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
В этом деле есть одна "милая" подробность. Блок 402 мотора алюминиевый. Прочность и надежность конструкции определяется не прочностью болтов, а прочностью материала блока, куда эти болты вворачиваются. Если вкручивать болты в алюминий, то пара ремонтов и резьбы в блоке не будет. Использовать болты, тем не менее, можно. Для этого надо в блок поставить футорки, но это морока. совершенно не оправдывающая себя. Я понимаю, когда речь идет о тойотовском моторе или бэмвешном, где иного решения просто не существует, а цена блока, как несколько наших потрепанных Волг. Там выложить 20 килорублей за постановку футорок - счастье....
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Ну так свечи, тож не в сталюку/чугунюку вкручиваем, а в аллюминий и не пару раз, и не пару десятков раз, а гораздо больше. Пока дойдет дело до ввертышей, времени проходит о-о-о-о-о-чень много.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Осмелюсь напомнить, что момент затяжки свечей не более 3,5 кГм и то со временем резьба разрушается. Момент затяжки головочных болтов чуток поболее будет:).
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Почти в три !!!!!! раза.
