Чистил форсунки. Куча вопросов.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Сегодня чистил форсунки. В общем - снял с ресивера верхнюю часть, снял рампу, снял форсунки, замочил их в растоврителе, прочистил их через шприц растоворителем, поменял резиночки.
И возникли в процессе у меня вопросы.
1. Верхняя крышка ресивера на нижнюю через прокладку ставится. Прокладка эта при съеме немного пострадала. Надо бы заменить. Её покупать надо или из подручных метериалов их делают?
2. В ресивере внутри следы масла и копоти - это нормально?
3. Стенки ресивера (сам металл), поверхность, по степенин отполированности напоминают корку апельсина - это нормально?
4. При сьеме нае.... накрылись оба шланга которые идут от печки, как я понял, к дроссельному блоку, их придется менять, откуда подлезать, чтоб их прикрутить к печечной стороне?
5. Как проверить клапан обратный на топливной рампе?
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Нахрена ты ресивер-то разбирал? Форсунки снимаются за три минуты, только рампу открутить
В книжке так написано было, я потом и сам понял, что можно было без этого обойтис, но первый раз делал таки по мурзилке.
ivons
8 Дек 2007
872
419
терпимо
да
по науке - манометром через троиник.
на практике: если прислушаться - слышно как напрягается бензонасос при включении зажигания (через 2-3 сек); еще можно рукой за шланг под капотом взяться и включить бензонасос (давление чувствуется)
Alonso121
21 Мар 2008
1,128
355
lfhswkrv,
В прошлые выходные менял форсунки, у меня только один шланг накрылся, поставил бензошланг, он подключается в таком месте что хрен подлезеш, у меня ещо хомут ноотворачивался, я его кусачками перегрыз. Патрубок который ближе к двигу подключается около датчика детонации, второй патрубок подключается к трубке которая о помпы к печке идет, немного подалше от места подключения первого патрубка. При замене патрубка я вспомнил родствеников конструкторов этого двига до 10 колена.
asp
29 Сен 2008
1,663
Клапан только манометром, остальные методы неточные, т.е. тебя должно интересовать именно давление в рампе
ivons
8 Дек 2007
872
419
обороты регулирует РХХ
вобщем либо дросельная заслонка приоткрыта, либо что-то с электроникой (регулировка и диагностика нужна, может ДМРВ)
а еще может подсос воздуха
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Честно сказать - не знаю, что и делать.
РХХ - рабочий, работает нормально, проверял. ДМРВ - тоже, проверяли на сервисе - сказали, нормально все. А обороты повышенные. Смесь - богатая (нагар на свечах чернущщий), при этом, масло не жрет (нагар не из-за масла), при нажатии на медаль акселератора с холостых до 5000 набирает секунд 5-7, а то и все 10, двигатель не троит, я уже на знаю что делать , сервисы - принцип их - "а давайте заменим это" ... как то не знаю - куда копать :(
К133
1,584
775
lfhswkrv, 1. Прочисти впускной коллектор.
2. Проверить подсдо воздуха.
3. Прямая дорога на СО СН, дырки у форсунок больше стали смесь может быть богатой по старому настроена.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Как чистят впускной коллектор?
Подсоса - нет, проверял.
СО-СН регулировали - лучше не стало или регулировщики такие. сказали - надо форсунки чистить, мол время работы форсунки 4.5 мс, а это много, мол это из-за того что форсунки грязные, но форсунки то почти новые + я их почистил, промыл итп
К133
1,584
775
lfhswkrv, в баллончиках спрей "Очиститель впускного тракта" так и называется.
Про время работы форсунки 4,5 это полная фигня, оно должно быть в пределах 3,5-4,5. Пусть за уплоченные им деньги еще раз делают, как нужно!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
это оооочень много! у меня взлетают мгновенно.
это не много. это верхний порог допустимого. 3.7-4.5 мс длительность впрыска. расход воздуха 13-15 кг\ч.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
подойдет очиститель карбюраторов в аэрозольной упаковке?
Добавлено через 4 минуты 27 секунд
ну, и регулируется это
еще стошник должен был сказать шаг РХХ
Расскажите по подробнее, че мне им говорить то?
Приеду и скажу, регулируйте двигатель, а то свечи у меня черные- т.е. смесь переобогащена, холостые высокие. А они мен скажут , типа а давайте датчики поменяем......
Что такое - шаг РХХ, за что данный параметр отвечает?
asp
29 Сен 2008
1,663
РХХ управляется ШИМ - широтно импульсной модуляцией, ну там есть некие условные шаги, можно назвать углом поворота заслонки и т.д.
Съезди на нормальную регулировку СО. В первой попавшейся тебе и сделают как попало
asp
29 Сен 2008
1,663
он точно так же растворяет все эти лаковые отложения.
Подойдет. По сути, карбюратор это тот же впуск. Возможно, механически придется подействовать - потереть, например.
