Чип-Тюнинг Крайслер
17 Сен 2008
Кто-нибудь реально делал чип-тюниг Крайслер на барабанах, с замерами до и после и какова разница в максималке, в разгоне до 100км-ч, эластичности на 4 с 60 до 100км-ч, на 5 с 80 до 120 км-ч.
Условно учитывая что базовые х-ки: до 100 км-ч, 11,2с (12,5с) – в разных источниках, эластичность на 4 , 13с, на 5, 19,5с от журнала за рулем.
Расход топлива АИ92 загородом, на скорости 60 км.-ч – 6.5л, при 90 км.-ч, 7.2 (7,7)л, при 120 км.-ч 10,5л, в городе (11л)13,5л.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Ответ: Чип-Тюнинг Крайслер
mastiff, какая из заводских с микас-11 CR оптимальная? Лично я 3 штуки знаю, 08_005, 006, 007. 005 ваще кривая, обороты плавают, глохнет при торможении, меняли официально на 006. 006 получше, но горячий пуск плохой, обороты проваливаются, у некоторых неуверенный холодный пуск, постоянно стрекочет клапан продувки адсорбера, кривой ХХ сильно реагирующий на ГУР. 007 - косяки с ХХ устранены, на горячу заводится на ура, на холодную при отрицательных температурах тоже, но АКБ заводской всё равно выкидывать так как с ним стартер крутит существенно медленнее (макс ток отдачи маловат для крайслера), но двигло иногда тупит на верхах. Во всех минусы есть. Всё это относится к Е-3 машинам с Микас-11 CR.
Реакции: vlr
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
не знаю как там на микас, у меня моторолла стоит. проблем за 2 года не было и очень надеюсь что и не будет!
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
хотя я наверно не прав был, как раз на микасе может тюнинговая прошивка и будет самой оптимальной, а не заводская.
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
А моторола вообще тупиковая? Или кто прошивался.
Хотя заводская меня в полне устраивает по всем параметрам.
(Евро-2 бы вообще убрал бы если бы знал как)
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
rem, получается так что на тюненой прошивке под м-11 убирается коррекция по ЛЗ в определенных диапазонах, убирается проверка ката (косвенно конечно) но впоследствии кат можно буит выкинуть, так что скорее по нормам токсичности будет нечто среднее между Р-83 и Евро-2.
Моторола - да, тупиковая. Моторолу можно шить дилерским сканером каким-то дрб или как его там, но саму прошивку вроде еще никто не расковырял.
Майкл
17 Дек 2008
18
Пробывал несколько прошивок, не одна не удолетворила. Пришлось убрать католизатор, увеличился расход до 20 литров - начала при старте вылетать из под задницы. Точного замера сделать не смог, но до 100 укладывался в 8 сек. После такого тюнинга начались "тюненговые проблемы": посыпались тормоза, встал вопрос о переделке коробки и т.д.... Но волга даже с крысенком остается волгой и не стоит таких материальных вложений, хочешь драйва покупай субарика. Так что я вернулся к заводской прошивке она оказалась оптимальной.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Майкл, что ж ты просто кат убрал?
Инетерсно как тормоза посыпались? У меня счаз расход как был 12 так и остался. Тормоза и КПП от прошивки не зависят однозначно. Проблем с тормозами и кпп у меня не было даже на 406 слегка переделанном когда я его постоянно до 7000 раскручивал и в городе только 1-ая и 2ая на 2ой до 95 км/ч легко. Ну за 3 года ну не было с тормозами проблем хотя резина 205/60 стояла и усилие на педаль побольше чем на штатной было колодки финвал а диски газовские. С коробкой - ну тоже не было претензий хотя на тот момент ей уже было 5 лет и я еще 3 накатал в очень жестком режиме. Мост - как не выл так и не воет. Расход 20 литров реальность, но думаешь бэха 2.5л в режиме педаль в пол будет меньше жрать? Ехать однозначно лучше будет а жрать не меньше.
В конце концов каждый выбирает для себя сам. Я никого тут за чип тюнинг не агитирую, многие ездят на заводской прошивке и наслаждаются. А мне вот нравится что у меня машинка слегка быстрее стоковых.
Я уже молчу про Т включения вентилятора в 105 градусов...
Кстати заводских 3 прошивки. Какая из них для вас оптимальная оказалась? Мне просто интересно, статистику собираю. По мне так последняя более менее предыдущие откровенное Г. Кстати о каких материальных вложениях мы говорим? Мне чиповка обошлась дешевле чем полный бак один раз залить.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Хохол, в 9-9.5 реальность но если редуктор поставить 3.9 и до 7 тыщ крутить эт я не пробовал но предполагаю но на своей поэксперементировал при желании и хорошем покрытии в 10 можно уложиться. Но уменя редуктор 3.58 в общем стоковое всё кроме прошивки. Раньше было до 100 на заводской 12.2-12.5 сек стабильно теперь 10-10.5 НО! Тут главное не на сколько секунд оно быстрее разгониццо, а что теперь тяга на низах улучшилась и можно и на 2ой и на 3-ей более эффективно разгоняться особенно это при обгонах чувствуется.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Evgeshk'@
27 Фев 2009
63
А если попробовать прошить Моторолу дилерским сканером, залить прошивку которую в Америке ставят...там ведь с этого движка что-то около 150-160 кобыл снимают...
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
вообще-то на этом движке и есть 150-160 лошадей. как я слышал от знакомого мужика с ГАЗа, там специально занизили можность в документах, типа какие-то заморочки были с налогами и стараются молчать об этом...не знаю точно почему они это сделали
MetalliC
4,518
1,874
655
В этом движке, насколько я знаю - 150 лс, но это мощность "брутто" (сколько двиг может выдать на стенде). У нас в ПТС пишется мощность "нетто" (то, что в трансмиссию идёт - "брутто минус накладные (гур, кондей и тд и тп)").
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Насколько я знаю, все мозги мотороловские привязаны в VIN-у автомобиля, так что скорей всего, если и получится залить прошивку с того же питикрузера, работать они не будут (((
~Nikita~
12 Янв 2009
15
63
Мне кажется даже все 170. Смотрел автомобили chrysler и jeep на которых стоит именно этот двигатель объемом 2.4 литра и вот как раз на этих автомобилях с таким двигателем мощность 170 лошадок. Может для волги мощность понизили.
