Черные дым и свечи
Chik2104
2 Май 2008
61
Вообщем проблема с самого появления машины 3110 402дв. замечаю что свечи постоянно в черном матовом нагаре(не маслянном)это говорит что идет переобогащение смеси,поделитесь опытом как это исправить....
Denpo
4 Авг 2008
12
Re: Периодически глохнет. Свечи черные, сухие.
Карбюратор в первую очередь перетряхнули, уровень проверили. Когда проверяли этот карб, дефекта как назло небыло.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Зажигание вместе в карбом проверили, там все ровно. Может коммутаторы/катушки барахлят?
Машина неделю может нормально работать, а потом раз, и всё. Оно как-то внезапно двигатель накрывает. Отстоится и опять несколько дней работает.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Была такая же ерунда у знакомого на АЗЛК 2141, заводится, работает, потом неожиданно дым начинает валить как у дизеля-черный и топливо жрет как танк...по корпусу карба постучишь и все возвращается в норму! в итоге иногда заклинивала запорная игла поплавка, хотя при разборке это себя никак не проявляло...заменили-болезнь прошла..удачи
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,169
20,269
1,375
Это называется ещё игольчатый клапан :), если дело в нём, она бы вообще не заводилась.
Добавлено через 6 минут 56 секунд
Может глючить коммунатор, у меня было такое, думал карб.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Во-первых клапан не постоянно заклинило в одном положении, а иногда подклинивало и отпускало...а насчет коммутатора, так как он может глючить? транзистор не карб, он либо нормально работает, либо совсем згорает:)
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
свечи подсказывают, то идет банальное переобогащение смеси. Черные свечи!Зажигание не при чем
2,264
По состоиянию свечей, явный перелив и то что постоит полдня и всё нормально, потому что безин за полдня испаряется и система приходит в норму. Проверь поплавок на трещину или заменой или же сними и опусти в горячую воду. Если пропускает, то при опускании в горячую воду пойдут пузырьки воздуха - тогда лучше заменить на новый.
Denpo
4 Авг 2008
12
Сейчас ходил во двор пробывал постучать молотком по карбюратору(слегка конечно), может отклинит иглу, или поплавок. НЕЕЕЕА, не помогает.
Завтра второй раз карб сниму, разберу, может правда поплавок худой.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Добрый день!
На свечах очень плотный СУХОЙ ЧЕРНЫЙ нагар. Новых свечей хватает километров на 20. В этот самый момент, наблюдается огромный расход топлива. Хлопков нет.
Ув.Denpo, у меня в позапрошлом году была точно такая же проблема. Каждые 20-30 км. приходилось менять свечи. Оказалась не работал карбюратор, в нем был конденсат. После полной прочистки и промывки двигатель снова начал нормально работать. Удачи.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,169
20,269
1,375
kelt_77;562466..а насчет коммутатора написал(а):
В моей практике была такая вещь, посмотри мои темы, тоже думал, что карб, оказался коммутатор.
Denpo
4 Авг 2008
12
Снял карбюратор, опять! Снял поплавок, проверял его на герметчность, все нормально, поплавок рабочий. Может игольчатый клапан износился?
Конденсат.......................не думаю, что он там есть. 2 дня назад разбирали и продували сжатым воздухом все внутренности карбюратора.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Забор воздуха от коллектора? Если нет, то сделай. Попробуй отключить от карбюратора вентиляцию картера. Тупо снять шланг с фильтра, удлинить и направить под двигатель. Отверстие на фильтре заглушить.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,169
20,269
1,375
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
Это карбюратор но прошу уточнить какой именно в этой теме карбюратор обсуждается.Если 151 карбюратор то думаю много е..и с ним испытывают многие.Но однозначно если свечи чёрные и сухие то нужно регулировать сам карбюратор лучше всё сделать через газоанализатор(для понимающих),на моём примере тоже была такая же фигня плохо заводилась троила выкрутил свечи а они чёрные поехал к карбюраторщику объяснил как есть он достал газо анализатор подключил повертел мне его выставил норму и сказал что бы я поменял свечи после чего купив свечи и став выкручивать старые заметил что они стали рыжые как и должны быть а вот одна из них так и осталось чёрного цвета лежать в снегу.Поменяв на новые свечи я больше в карбюратор не лазил.
Denpo
4 Авг 2008
12
Карбюратор ДААЗ-2140-110701070.
Газоанализатор, это все хорошо, его применяли, все было в норме.
Повторюсь, дефект "плавающий". Неделю можно ездить нормально, а потом резко раз............и закидало свечи копотью вплоть до остановки двжка.
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
тебе нужно поменять его на 151 потому что возможно что прощадка деформировалась нижняя обычно так бывает.Поменяй карбюратор и будет тебе счастье.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,169
20,269
1,375
Автор, чем дело кончилось? Отпишись, интересно, вдруг с подобным кто столкнётся
Про это могу дополнить ещё раз, что "транзистор", это в обиходе, там целая схема. Я несколько раз писал, но могу повториться: у меня была проблема с коммутатором, несколько дней ездил, правда на небольшие расстояния, был полностью уверен, что загажен карб. Заводилась плохо, троила, двоила не тянула, чихала, и т.д., в итоге в очередной раз не завелась, оказалось коммутатор, а тоже рассуждал так же: коммутатор либо работает, либо нет.
Забыл дополнить, за несколько дней до этого, при включённом несколько часов зажигании сгорела катушка, чего в принципе, в бесконтактной системе зажигания быть не должно.
Добавлено через 27 минут 17 секунд
Хотя может и совпадение.
Manch
30 Янв 2010
пипец
Кто подскажет!!!??? Ездил в обычном режиме, в друг мощность пропадает 5 передача педаль в пол кое как доехал до поста. Посмотрел свечи цвет смешанный черный-матово-блестящий примерно. Тыт же меняю свечи на новые, слава богу пару комплектов с собой вожу. Проезжаю 15 км. таже самая ситуация, меняю свечки и все ----кое как до дома в конце уже на стартере!!!! Я думаю маслосьемные колпачки поменять?????????? Правельно или нет? дв. 402.
Denpo
4 Авг 2008
12
УРЯЯЯЯЯЯЯЯЯ! Поборол я эту хандру. Так как не помогла чистка-регулировка карбюратора, осталось заняться электрикой, как и советовали форумчане. Взял и заменил коммутатор, трамблер, и катушку. За все отдал 2000 рублей. Испытывал 10 дней. Работает ровно и мягко, такого давно не было. Не глохнет, свечи не закидывает. Кстати, после замены этого всего, пропали подергивания на 3-ей передаче, на которые вообще перестал обращать внимание. Когда менял трамблер, обнаружился не хилый его износ, разлет вала составлял примерно половину полного оборота. Снятые запчасти запрятал в багажник, на случай подмены в дороге.
Уважаемые форумчане всем огромное спасибо за ответы-советы.
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
двигатель троит. свечи чёрные
Сегодня днём заметил что мой 402 мотор троит вывернул свечи посомтрел они чёрные до этого были коричневые. Вопрос в чём может быть проблема? изредка при разгоне стреляет в карбюратор(ДААЗ 4178).
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Re: двигатель троит. свечи чёрные
богатая смесь...перелив одним словом, стреляет-большой уровень, конец пришел резиночке на запорной игле
