Чем промыть систему охлаждения
BRABUS888
16 Фев 2009
29
чем промыть радиатор
Приф! Подскажите чем промыть радиатор, с дуру залил воду - образовалась накипь - машина кипит со включенным вентилятором, двигло крайслер, подскажите средство ;-)
1973 Игорь
2 Май 2015
289
На банке должно быть указано - для каких блоков и каких деталей и материал !!! Если это не указано в способе применения, я б не стал применять.
Игорь, там указано для радиаторов отопительных систем. Про материалы ни слова.
Иван13
28 Май 2017
19
А кока колой кто нибудь промывал? Читал что ей тоже можно))
Я промывал. После промывки через месяц примерно менял радиатор. Может так совпало, а может кола его добила, но появилась течь.
Иван13
28 Май 2017
19
@полковник2, спасибо!
@elvis03, на досуге ознакомлюсь, спасибо.
Крым
7 Дек 2014
3,671
1,133
Радиатор, который потек от колы.. это был уже не радиатор.
Не о чем жалеть..
Добавлено через 5 минут 35 секунд
@игорь в б, у меня тож была мысль.. поставить фильтрацию тосола.
Но не нашел фильтра под горячую воду.
А под холодную использовать не рискнул.
2,262
10 лет назад, когда движок на скорости 120 резво стуканул (всё равно был убитый и я его добил) после капиталки стал греться (90 градусов при температуре воздуха +25-30). Погуглил и залил 6 литров отравы, под названием Кока-кола, и добавил воды из-под крана. На следующий день температура упала до 80 (термостат стоял на 82 гр). Покатался 3 дня, слил и снова залил свежую отраву Кока-кола. Покатался 2 недели, температура выше 80 не поднималась. Слил, залил антифриз с водой и до сих пор в системе охлаждения этот антифриз.
Крым
7 Дек 2014
3,671
1,133
восстановитель ржавчины
Преобразователь ржавчины.
Не восстановитель..;)
Я раз в 2-3 года промываю слабой соляной кислотой.
1 литр соляной кислоты (14%-ной) на 7 литров дисцилята.
Просто заливаешь и ездишь пару дней.
Но если система сильно забита.. то лучше первое время поработать на месте на ХХ.
И с открытой пробкой радиатора.
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
155
Всем привет!
Полистал тему и не нашел то что надо. Проблема следующая - машина 15 лет простояла в гараже (29 волга 402 дв). Тосол за это время частично вытек, а частично превратился в гуано по консистенции как вазелин. Корпус термостат был полностью забит этой хренью, окно в ГБЦ тоже. Скорее всего рубашка ГБЦ так же забита.
Может кто сталкивался с таким, чем можно растворить эти отложения? внутри ГБЦ?
З.Ы. Радиатор сверху тоже в какой то слизи и вазелине, но не так много.
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
155
кока колой его!
Кока по большей части от накипи отмывает. Попробовал кусочек этого тосола растворить в кипятке. Часть растворилась, но остались более дубовые фракции. Думаю крыльчаткой их размельчит, если они до туда доплывут.
Тяжелослов
11 Июн 2022
137
31
155
