Чем остановить или хотя бы замедлить ржавчину кузова?
orenpux
31 Янв 2010
24
Мужики, подскажите, что лучше делать с извечной проблемой Волг - ржавчиной кузова (по бокам, края дверей). Многие советуют жидкой резиной полосой вдоль всего кузова пройти. или есть другие более эффектные способы и средства?
Перекраска всего кузова нереал:stop:
alex3110
20 Май 2007
участник, всё было перепробовано - не шло... И компрессор мощный, и мощностью и t" играл, в итоге заливал пушсало в пороги сверху. Но тогда это оправдано было, а сейчас этот геморрой не нужен - Раст Стоп справится и рапределится (затечёт) во все щели намного лучше.
Устал спорить, из темы ушёл.
пушсало отлично распыляется из немного доработанной"мовильницы"(запах будет на недельку)))))))) :smoke:)
ВСЕ дело в руках))))):haha:
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Застывает быстро и плохо распыляется почему? Потому что воздух от компрессора сильно охлаждает сало , и оно забивает трубку мовильницы.
Это единственный минус пушсала, имхо. Наносить надо знать как, хитро консистенцию подбирать. У меня не получилось. :(
timatomson
3 Ноя 2009
304
214
Вот что что, а пушсало вообще нельзя класть даже на маленький налет ржавчины. Ржавчину оно не пропитывает, ингибиторов коррозии в нем нет. Использовать можно только для самоуспокоения, что в скрытых полостях что то есть. Если с антикором сильный напряг, то уж лучше налить в скрытые полости отработку, перемешанную с дешевым мовилем.
Пушечное сало (жарг. пушсало[1]) — смазка ПВК пушечная[2] — консервационная (защитная) смазка; нефтяное масло, загущенное петролатумом и церезином; содержит антикоррозионную присадку. Основные эксплуатационные характеристики: высокие адгезионные и консервационные свойства, водостойкость, удерживается на наклонных и вертикальных поверхностях. Работоспособна при температуре −50…+50°С°. Область применения: защита от коррозии металлических изделий, предотвращение ржавления изделий из черных и цветных металлов, консервация металлических изделий и механизмов. Внешне напоминает литол, содержит около 1 % ингибитора коррозии.
pampilius
20 Фев 2011
в этом году делал полный кап ремонт кузовщины, переваривал(делал заплатки, так как денег на новое железо нет) задние крылья ,пороги, днище, передние крылья... так вот против ржавчины в дверях сделал смесь мовиль+отработка+керосин все это залил в двери чтоб аж плюхалось! помазал задние крылья внутри багажника тоже как можно больше, в днище открыл все тех. отверстия и залил туда отработку т.к. в лонжеронах ржавчина, а добраться до нее невозможно. пробовал как то кордоном на голое железо мазать так на пол года хватило и опять железо цвело( и кстати когда чистил двери заводского битума столько было залито что кое как отовал его ,а толку нет под ним столько ржавчины...!!!!!!! так что ИМХО кордон и всякая другая мастика на долго не помогут.
Дед
6 Янв 2009
18
Преоброзователь ржавчины на ортофосфорке требует время.
Почистиь ржавое место, намочить водой, смазать преоброзователем. Через сутки намочить. Через сутки поверхностной ржавчины не видно. Металл светло серый, с белыми пятнами.
Далее обработка по необходимости.
Для защиты еще испльзовал Канатную смазку. Используется для пропитки стальных тросов.
Правда, ее так же необходимо греть.
maksimir
9 Май 2010
33
20
А если во все места, куда только можно, затолкать цинковую проволоку (затянуть в пороги, скрытые полости и т.д.), на днище закрепить цинковые пластины или ту же проволоку. Наверное, сейчас легче найти металлический цинк, чем лет так 20-30 назад? теоретически, в окрестностях защитного куска коррозии не будет- как выход- сделать как можно больше таких защищенных зон. у кого какие доводы, стОит ли?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ух ты!
а не проще во все эти места залить\разбрызгать хороший антикор? типа раст стоп например.
по моему и проще и быстрее и надёжнее.
maksimir
9 Май 2010
33
20
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=23866
, спасибо, просмотрел.
вот, в этой теме, насколько я понял, говорится о приборе с делителем напряжения (вроде так называется), а о цинковой 'броне' упоминается вскользь. Даже не подавая напряжения на цинковые электроды, можно расположить их через промежутки на днище, особенно в проблемных местах- то есть пока в окрестностях проблемного участка есть цинк- металл не ржавеет. В принципе в продаже есть прокат цинка в виде проволоки, чушек и листов.
Есть смысл попробовать...
iван
24 Июл 2007
227
183
Преобразователи ржавчины содержат кислоту,пусть ортофосфорную,закрытые полости ей обрабатывать нельзя,будет ржаветь еще сильней. Со ржавчиной бороться можно только зачисткой до металла и сразу же закрашивать или покрывать антикором. А вообще металл на волгах эпохи ельциноидов плохой, мягко говоря...ржаветь начинает(л):( прямо на конвеере. Высыхающие антикоры в скрытых полостях бесполезны их все равно ржавчина вскрывает...Обработать днище с порогами было бы здорово полиуретановым покрытием Rhino Linings. Наносится напылением,образует практически вечный слой ударопрочного пластика.
-=ProgressoR=-
26 Мар 2008
108
26
мне требовалось на 4-5 месяцев остановить ржавление в дверях(начиналась зима ну и до весны не хотелось запускать) просто напросто зачистил металл и измазал отработкой все ржавеющие места внутри и снаружи дверей несколько раз за зиму повторял процедуру, выглядело снаружи отвратительно(капало через дренажные отверствия на пороги, на все это садилась пыль , чернело) но свои полгода двери так прожили и дальше грибок не пошел, после всего двери были разобраны тщательно вычищены и отправлены к сварщику, после сварки изнутри обработал смесью нигрола с отработкой, не ржавеют до сих пор, прошло 2 года, спецом разобрал, проверил, снял шумку с металла даже под ней поверхность чистая и не ржавеет, хотя будучи на тот момент полным чайником я даже грунтом это дело не задул))))))
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
еще один важный нюанс, если зачистил до металла и замазал пусть даже той же отработкой, следи за дренажными отверствиями особенно по краям чтоб не забивались и влага даже в отдельных точках не скапливалась тогда ржаветь не будет, проживет сколько нужно, даже без всякой модной химии на старой доброй отработке)))), а если сырой салон или в дверях влага не уходит а держится\ внутри то никакая обработка не поможет. Ни до, ни после реставрации)))) как-то так...
