Чем нагрузить?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Поставил тут в поворотники диодные лампы. Теперь поворотники мигают часто, как будто не работает одна из ламп. Насколько я понимаю, это от того, что сопротивление диодной лампы меньше сопротивления обычной. Можно конечно врезать в проводку ещё один патрон с лампой и подвесить в багажнике, но как то не хочется. Есть ещё какие-нибудь варианты?
При разных внутренних сопротивлениях кристаллов и ток будет через них разный.
А куда денутся "излишки"? Соединение последовательное - там провод один, в разрыв которого вставлены светодиоды. Если через любой (один) из них течет 10, то через остальные 30 течь никак не сможет - неоткуда там +20 взять. :)
Vic 09
16 Мар 2009
402
У светодиодов разброс параметров не нормируется
Разброс параметров существует у всех радиоэлементах.
при последовательном соединении через один будет ток 10 мА, а через другой 30 мА.
Это новый закон Ома!!!
Добавлено через 13 минут 43 секунды
Светодиоды каждого типа имеют свой предельно допустимый ток через них, вот его то превышать и нельзя, независимо от того сколько светодиодов соединено последовательно. Ток в цепи подбирается резитором, и этот ток будет протекать по всем светодиодам.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Речь ведь идет о том что некоторые полагают, что достаточно соединить 6 светодиодов последовательно, исходя из того, что напряжение на светодиоде около 2 вольт, 6*2 = 12 вольт, и больше ничего не нужно. Соединяйте и смотрите как по разному они будут светится и делайте прогноз какой из них раньше загнется. Повторяю, это не новогодняя гирлянда с лампочками. А какой ток будет течь через самый яркий светодиод можно замерив напряжение и проверить ток опять-же подав такое-же напряжение но уже отдельно на этот светодиод.
С законом ома все сходится, при неизменном напряжении, уменьшая сопротивление - увеличивается ток.
Если хотите из букваря: Напряжение на участках цепи при последовательном соединении, прямо пропорциональны сопротивлениям этих участков
U1=IR1; U2=IR2; U3=IR3,
следовательно,
I=U1/R1=U2/R2=U3/R3=U/R. Добавить нечего.
Vic 09
16 Мар 2009
402
Вы вроде бы правильно всё описываете, но ток протекающий по цепи последовательно соединённых светодиодов будет одинаковым для всех светодиодов данной цепи. И он не должен превышать максимально допустимый для данного типа. (Разумеется что все они должны быть одного типа). А вот разброс по яркости свечения , если он большой, говорит о качестве выбранных вами светодиодов. У хороших он глазами вряд ли заметен.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Ток будет одинаковым через все светодиоды при условии одинаковых сопротивлений светодиодов. Я не знаю может для Вас их подбирают отдельно после изготовления, а я приобретаю на радиорынке из полиэтиленового мешка. И расброс при измерении двух светодиодов при одинаковом напряжении от 5 до 25 мА.
Не бойтесь эксперементировать, не всегда можно расчитать параметры исходя из теории, слишком много неизвестных.
isc
5 Авг 2009
845
500
уже не смешно.
_http://ru.wikipedia.org/wiki/Законы_Кирхгофа
Добавлено через 59 секунд
И дедушка Ом в гробу тоже перевернулся....
Vic 09
16 Мар 2009
402
Это про напряжение на участках цепи, а напряжение цепи U=U1+U2+U3, а I=const. И вот это I не должно превышать допустимый максимальный ток. А он устанавливается резистором, без которого светодиоды включать не рекомендуется.
isc
5 Авг 2009
845
500
и кстати еще:
светодиод - "токовый" прибор питать его надо от источника тока. какое при этом будет падение на самом диоде - дело десятое.
в простейшем виде - последовательный резистор и есть источник тока....
Vic 09
16 Мар 2009
402
Электротехника очень точная наука, в ней всё поддаётся расчётам. А эксперименты могут вам очень дорого обойтись.
radioded, Ошибка рассуждений в том, что на любом из последовательно соединенных светодиоде будет одинаковое падение напряжение.
Разброс параметров светодиодов зависит от чистоты используемого кристалла и от чистоты технологии его подключения к электродам. Именно это и определяет его внутреннее сопротивление, именно от этого и зависит ток.
Для нормального свечения кристалла в теории достаточен ток несколько меньший, чем тот, который светодиод потребляет реально. Остаток идет на его нагрев: вот именно этим остатком и отличаются разные приборы, вот его-то и нужно ограничивать резистором.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Именно об этом я и пишу. Изготовить два одинаковых полупроводниковых прибора НЕВОЗМОЖНО. В СССР были четыре категории потребителей радиокомпонентов. 1.ВПК. 2.Медтехника. Изготовление бытовой аппаратуры. 4. Ремонт и торговля запчастями. Соответственно проводился отбор по параметрам. А кто в Китае будет заморачиватся?
Возможно они проводят подбор, но для внутреннего потребления, ну а нам соответственно уже некондицию. Вот и теоретизируйте.
Добавлено через 37 минут 33 секунды
следовательно,
Это цытата из справочника, который стоит на полке, на расстоянии вытянутой руки, поэтому попытка каким то образом, отредактировать первоисточник выглядит смешно и нелепо.
Ток будет одинаковым! А разные сопротивления светодиодов повлекут разное паление напряжения на них.
Я говорю только об этом. Насколько понял предыдущие сообщения - у Вас иное мнение: напряжение одинаково падает на каждом приборе, сопротивления их разные и ток будет разным. Так? Но ведь это совершенно не вяжется с так тщательно цитируемым Вами законом Ома для участка цепи - соединение приборов последовательное.
Или я не правильно Вас понял?
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Я не упоминал падение напряжения на отдельном участке цепи, может я косноязычно высказал свое понимание проблемы, попробую зайти с другой стороны.
Имеем условно два соединенных последовательно светодиода, при разном сопротивлении оных, тот на котором будет меньше сопротивление - будет рассеивать меньше мощность и на другом соответственно наоборот. Отсюда следует, что мы можем при большой разнице сопротивлений, превысить максимально рассеиваемую мощность одного из них.
А ток через все участки цепи будет одинаков.
Я не собирался всрявать в полемику о школьном курсе физики, а ставил перед собой задачу остановить дебаты по поводу
палыч, если как сказал полковник2, резистор встроен в светодиод, то греться будут оба.. это не есть хорошо.. так же, нужно расчитывать на 14В а не на 12.. моё мнение, лучше покупать обычные светодиоды, нарыть доку, где чётко написана их напряжение, и расчитать сколько нужно светодиодов для подключения к 14-15В. соеденить последовательно и всё, никаких лишних резисторов
У светодиодов разброс параметров не нормируется, при последовательном соединении через один будет ток 10 мА, а через другой 30 мА.
Страница 8, сообщение 118.
И далее №120:
Берем стабилизированный источник напряжения, соединяем последовательно милиамперметр, светодиод, резистор. Смотрим ток, меняем светодиод, смотрим ток.
Вот теперь стало понятным, что имелось ввиду под последовательным сопротивлением - светодиод соединен последовательно с резистором!
Однако, разговор был начат о последовательном соединении нескольких светодиодов.
Теперь всё стало на свои места. :)
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
так в таком случае, на каждый светодиод нужно подбирать свой резистор
По уму - да. Но в силу того, что нам не требуется от всех светодиодов одинаковой 100% яркости свечения - можно усреднить. Т.е. взять максимальный номинал.
Master_NT
1 Окт 2007
264
Дофига понаписали....Попробую объяснить суть.Прямое падение на светодиоде 1.5в для красного и желтого,2в для зеленого,3в для белого и голубого.Это конечно приблизительно но вполне достаточно для рассчетов.Ток максимальный 20мА почти для всех обычных,для сверх ярких может быть и больше см. док.Задача-выбрать резистор R=U/I где U=Uакб-Uсв.Uакб-напр. борт сети,Uсв прямое падние на светодиоде.Пример,нужно подключить 1 красный светодиод,сколько должен быть резистор? : R=(14в-1,5в)/20мА=0,625кОм округляем в сторону ближайшего номинала 640 Ом и все.Если нужно зажечь 2 светодиода величина Uсв удваивается ,три утраивается и т.д.Светодиоды горят только при неправильном питании.
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
У светодиодов разброс параметров не нормируется, при последовательном соединении через один будет ток 10 мА, а через другой 30 мА.Если хочется использовать светодиоды с полным КПД, необходимо стабилизировать напряжение(например КРЕН5, LM7805 или регулируемой LM317), затем подобрать сопротивление индивидуально под каждый светодиод. А вообще достаточно подобрать сопротивление при 15v, что-бы ток был 15 мА, светить будет не на полную яркость, но для подсветки достаточно.
1. При последовательном соединении ток течет ОДИНАКОВЫЙ.
2. Разброс не так велик по параметрам.
3. Светодиод имеет параметры: Постоянное прямое напряжение Uпр. падающее на светодиоде при пропускание через него прямого тока Iпр., и максимальный прямой ток Iпр.макс. Превышать одно и другое не стоит выйдет из строя.
4. Если напряжение питания больше чем напряжение Uпр. светодиода, то последовательно с ним ставим резистор который на себе погасит напряжение лишнее. Рассчитать очень просто R=(Uпитания-Uпр.светодиода)/Iпр. светодиода номинальный.
5. В 12 светодиодов резистор гасящей напрежение уже встроен. Но расчитон он по-видимому на макс прямой ток, и на напряжение 12В. Естественно при повышение напряжения до 14 часто перегорают.
6.Если требуется подключить много светодиодов то можно как сказал radioded, поставить 12 вольтовые и запитать их через стабилизатор вольт так на 10-11 на всякий случай. Стабилизатор всего одна деталь наша «Кренка» или аналоги LM…
