S
Sliver GAZ
Хочу сделать, чтоб задние двери открывались и закрывались с кнопки расположенной в салони, чтоб нажал и открылись, и наоборот!!!
в любом случае вскрывать и смотреть по месту...Доброго дня! На одной двери от ЦЗ замок на двери стал запираться чуть-чуть, то есть можно ее открыть руками за ручку замка. Что можно сделать?
Налил смазки для замков через дырку в обшивке (где пимпочка),
Смотри пост #12, там именно это и описывается.всё равно не пойу как!!!!(( а можно сделать так: купить обычную 2-х контактную кнопу и к ней эти два проводка подсоеденить...т.е. один раз нажал-закрылось, второй раз нажал-открылось....?????
Да, коротишь эти два провода между собой и тычишь ими на массу. Сначала попробуй без кнопки провода на массу позамыкать, чтобы точно знать, что работает.эт значит мне можно взять эти 2 провода и между сбой их коротить, и будет всё открываца и закрываца??![]()
