Центральный замок (ПРОШУ ПОМОЩИ)
S
Sliver GAZ
Хочу сделать, чтоб задние двери открывались и закрывались с кнопки расположенной в салони, чтоб нажал и открылись, и наоборот!!!
pvkInside
14 Июл 2006
353
334
Я делал центральный замок но у меня не было сигнализации.
Подключение:
Контакт 3 - Подсветка кнопки, +12В подается при включении габаритов
Контакт 4 - Подключить +12В от аккумулятора
Контакт 5 - Подать массу, желательно от аккумулятора
Подключить Контакт 1 к Контакту 7 и со всеми контактами 9 от электро замков дверей.
Подключить Контакт 2 к Контакту 6 и со всеми контактами 8 от электро замков дверей.
Запчасти которые понадобяться:
1. Провод
2. Кнопка стеклоподъемника
3. Изолента
4. Электро замок от сигнализации. В магазине они продаются по 60руб.
5. НУ и конечно же желание и не кревые руки...
P.S.: сори за схему, но я её нарисовал за 3 минуты в PAINT. Расположение контактов и технология кнопок может отлечаться!!!
pvkInside
14 Июл 2006
353
334
Говорю сразу что делал центральный замок три двери и сигнализация не была подключена к ним.
Покумаешь обычные соленоиды, в любом магазине они стоят до 100руб. за штуку. Снимаеш обшивку дверей и устанавливаешь соленоиды. От соленоидов выходят два провода. Как работает соленоид я надеюсь не надо расказывать?? Кнопка от стеклоподъемников работает так:
при нажатии к верху она подает на Контакт 1 плюс(+) 12, а на Контакт 2 минус...
при нажатии вниз она подает на Контакт 7 плюс(+) 12, а на Контакт 6 минус...
Есть только один минус при нажатии на кномпу и удерживания её, будет подоваться +12В до тех пор пока отпустиш кнопку. Грозит ето тем что при слишком долгом нажатии будет выбивать предохранитель. Но сейчас в магазине продаются специальные кнопки для центральных замков, когда я делал его себе таких кнопок еще не было. Схема подключения кнопки преднозначенной для центральных замков точно такая же. Если надумаешь делать, то оброщайся. Помогу зделать, но разбирать свою машину будешь сам!!!
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Ответ: Центральный замок (ПРОШУ ПОМОЩИ)
Доброго дня! На одной двери от ЦЗ замок на двери стал запираться чуть-чуть, то есть можно ее открыть руками за ручку замка. Что можно сделать?
Клон
23 Ноя 2007
625
285
В зависимости от того как долго работал. Если долго то скорее всего мотор не тянет, проверить можно отсоединив тягу (замена). В другом случае или отвинтился, или смазать, или перекос тяги.
Кстати в активаторах замков не соленоиды, а просто электромоторы с редуктором.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
в любом случае вскрывать и смотреть по месту...
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Налил смазки для замков через дырку в обшивке (где пимпочка), руками подергал туда-сюда, работает.
Спасибо!
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
br555
14 Фев 2009
869
388
У меня сделано так - имеется кнопка на тоннеле, один раз нажал закрыл второй открыл(в зависимости от того в каком положении замки) Просто стоял центральный замок с двумя выводами, на один подаешь (-) они открываются на второй закрываются, соответсвенно если их замкнуть между собой они либо откроют замки либо закроют.
Фёдоров
20 Сен 2009
вот я не пойму!!!!! у меня от блока цз выходят ещё 2 провода (коричневый и белый).... вот как мне поставить эту кнопку??? подсоеденица к этим проводам? или что?? или как??? помоги пожалуйста!!! если есть фотография, покажи..!!! буду благодарен!!!!
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Покупаем кнопку от ЭСП...
Вариант первый - Один провод на сигналку, второй на пульт удаленного открывания дверей. Суть - надо подать импульс на один из этих проводов. 12 В на один конец выключателя, к другому концу выключателя один из этих проводов. Подача импльса переводит замки в противоположное состояние (т.е. было открыто - стало закрыто)
Вариант второй - если то, что описано в первом варианте, только отпирает или только запирает замок, то подсоедини второй провод на клемму, которая замыкается на 12 вольт при нажатии кнопки в другую сторону.
На ЭСП, если правильно помню, клемма посередине - это общая, на нее +12 В, клемма выше - замыкается с общей клеммой при нажатии на верхнюю часть кнопки (без рисунка), клемма ниже (под средней) - соответственно, при нажатии на нижнюю часть кнопки, с рисунком. Не забудь поставить предохранитель на эти 12 В.
Фёдоров
20 Сен 2009
всё равно не пойу как!!!!(( а можно сделать так: купить обычную 2-х контактную кнопу и к ней эти два проводка подсоеденить...т.е. один раз нажал-закрылось, второй раз нажал-открылось....????? н хочу ставить кнопку от ЭСП.... или лучше купить 3-х контактную кнопу: к отдому подвести (-), а к остальным эти два проводка..... и будет так! один раз нажал - (-) и один провод замнкуги и двери закрылись и так же обратно!! МОЖНО ЛИ ТАК СДЕЛАТЬ ИЛИ НЕТ????? ИЛИ ХОТЯ БЫ НАРИСУЙТЕ ТУПО КАРАНДАШОМ СХЕМКУ.....А ТО ПО СЛОВАМ Я НЕ ПОНИМАЮ.....:(
balsan
13 Мар 2007
405
227
Смотри пост #12, там именно это и описывается.
balsan
13 Мар 2007
405
227
эт значит мне можно взять эти 2 провода и между сбой их коротить, и будет всё открываца и закрываца??:)
Да, коротишь эти два провода между собой и тычишь ими на массу. Сначала попробуй без кнопки провода на массу позамыкать, чтобы точно знать, что работает.
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Если не поможет, как в посте выше, то схема
P.S> Единственное что, не помню толком как контакты выключателя соединяются при нажатии кнопки, так, как я нарисовал - точно соединяются контакты кнопки включения обогрева, у выключателя ЭСП - аналогично кажется, но это можно тестером проверить.
Да, у большинства замков есть функция открывания - запирания от водительского активатора, т.е. блокируешь водительскую дверь - запирается все, разблокировываешь - разблокировывается все. У тебя этого точно нет?
    17.2 KB · Просмотры: 21
Фёдоров
20 Сен 2009
у меня эта функция есть....тока у меня она работает от обеих передних дверей.....
так, стоп я не понял.... нада на эти роводки массу подводить или + ???
