Хронический пробой прокладки ГБЦ. Причины и методы устранения
123serg
12 Авг 2010
39
Всем доброго времени суток. прошу не пинать сразу, возможно и есть такие темы, но я не увидел подобного...
Проблема в том что сегодня поменял второй раз прокладку ГБЦ, прошлый раз была замена месяц назад. Сей факт меня добил окончательно, потому как машина после организации, и уже помоему поменял в ней все. А тут еще и это.... Вопрос таков, ОТ ЧЕГО ЭТО ПРОИСХОДИТ?
В прошлую замену была произведена фрезеровка головки, притирка клапанов, ну и тд... произведена протяжка поле певых1500 км. протягивалось все по мануалу, как положено. Просто руки опускаться нчинают. кого нить такое было? Заранее благодарен.
PS/ в этот раз поставил две сразу, мож хоть так поезжу по дольше((
две прокладки, потому что фрезеровщик тогда сказал что она у меня уже под 95 бенз. :(
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Хватает почитать обзор "за рулем" , чтоб взвесить все за и против двигла 402. Лучший вариант сего двигла это его доработка, умз 4216, после 2007 года, как ни крути
Крым
7 Дек 2014
3,775
1,348
Как тебе такая версия?
Думаю, имеет место быть..:)
А вы тут про какие-то конструкторские доработки и эксперименты рассуждаете...
Смешно
МЫ не такие "продвинутые".
У нас 402-е еще в хорошем ходу.
И на "Газелях" в том числе.
:smoke:
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,321
389
Торцы гильз, даже с одним медным кольцом.. выше плоскости блока.
А ты предлагаешь два.
Они и должны быть чуть выше блока у этого двигателя. Речь идет о том, что они должны быть все в одной плоскости, иначе пробивать прокладку будет постоянно. И это проверено неоднократно.
По поводу того, что будут протечки по периметру блока, так тут опять же, нужно думалку включать при сборке, чтобы не допустить выступание гильз на полметра над блоком. Для этого и существуют колечки разной толщины.
7 Июн 2013
1,190
355
Дяденьки ЗМЗшники, если бы плоскость блока была сплошной, такой же как плоскость ГБЦ, с дырами только для охлаждения, я думаю проблема со штатной прокладкой бы отодвигалась на годы.
Если посмотреть на пробитую прокладку снизу, все посадочные места прожаты, без пробоев, а рванина идет из мест не обжатых и продавленных в межгильзовую пустоту.
На счет замены прокладки- это по времени уже как проверить уровень масла и если не про....упустить первые признаки пробоя, так не придется грохать бабло в новые масла, антифризы, промывки. Я пренебрёг этим и получил по-полной, тосол ушел в поддон и пока на стартере елозил, пока встал на яму, в двигле, клапанной крышке нарисовалась такая рвотная масса....
Крым
7 Дек 2014
3,775
1,348
Кто ОНИ.? Гильзы.?
Ну так если каждая гильза выступает над блоком на 0,1мм, а верх блока это плоскость.. то все гильзы будут в одной плоскости.
Это, каГбэ, само собой..
Ниче там включать не надо.
А то.. изображаем из себя великого мыслителя..
Тебе мануалом задано.. "выступание гильз над блоком 0,1мм".
ВСЕ. Думать не надо.
Сделай, как говорят.. собирай и катайся.
:smoke:
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,321
389
Ты в этом уверен? А вот я вовсе нет. Даже могу сказать, что уверен в обратном. Почему? Да потому, что еще лет двадцать назад, занимаясь моторами, был не единожды поставлен перед фактом, что гильзы даже из одной упаковки бывают с довольно вольно гуляющими размерами. И, думаю, что с новоделом ситуация в лучшую сторону не изменилась. Это раз. А два - так это проточка посадочных мест в самом блоке, которая так же не блещет точностью. Именно по этим причинам и изготавливают эти колечки разной толщины, чтобы удалось получить требуемый размер 0,1.
Честно говоря, не верю, что ты этого не знаешь.
Отож я так и делал на протяжении... лет двадцати. Потом сделал по-своему - выкинул нахрен этот четыреста-кривой двигатель и перекрестился!:haha:
Крым
7 Дек 2014
3,775
1,348
Украинские "Конотоп".. были довольно неплохие.
Ты в этом уверен?
В моих случаях.. размер этот гулял в пределах 0,08-0,12мм.
Не заморачивался.
А вот при выступании 0,15.. тосол уже сочился по наружной поверхности блока.
С водой было все нормально.
7 Июн 2013
1,190
355
Надыбал в Питере две конторы по прокладкам ГБЦ на заказ. Одна только от 10 штюк, вторую надо отзванивать.
Самое хреновое то, что в идеале надо ставить бутерброд и заливать 50 бенз. Или плюнуть на это чудо конструкций.
Крым
7 Дек 2014
3,775
1,348
Бутерброд из чего.?
Зачем 50-й бензин.?
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
Из чего делают.?
Я хочу из тефлона(фторопласта).
Крым
7 Дек 2014
3,775
1,348
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Я бы небыл столь категоричен.
Из тефлона даже вкладыши на коленвалы делают.
И ничего .. работают.
Как антифрикционы хороши, как прокладки ГБЦ сомнительно, уж лучше металл или композит (плотнее и тверже) , проверено временем. Даже в сантехнике предпочту зеленый картон, чем фторопласт, который ломается и более одного раза не обжимается.
Крым
7 Дек 2014
3,775
1,348
уж лучше металл
Какой металл.?
(плотнее и тверже)
А надо ли.?
Плотнее и тверже.. может и не выжаться.
Пофигу.
Прокладка ГБЦ.. одноразовая деталь.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Какой металл.?
А надо ли.?
Пофигу.
Хоть медь, хоть сталь. Композит конечно вне конкуренции.
Во во, главное фторопласт не пережать, правильно сказали, как мыло.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,321
389
7 Июн 2013
1,190
355
@Крым, Теоретически бутерброд из ляминиевой прокладки с окнами охлаждения в точь как на прокладке, сама прокладка, но она уже вроде нафиг не нужна.
На счет заказной, форма как у родной, но металл только нержа. Если возьмутся сделать, то минимум две закажу, но не по цене самого двигла.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,321
389
Такую прокладку вырезать на лазере - 2 минуты дела. Вопрос лишь в том, нафиг она нужна такая прокладка и что с ней делать? Если просто впиндюрить вместо штатной, то... на кой она там вообще нужна? крутим голову прям на блок и дело в шляпе!:rofl:
Крым
7 Дек 2014
3,775
1,348
Из других материаллов не режут..?
Отпишись заранее.. что они могут сделать и по какой цене.?
Мне на 24Д прокладка нужна.
:smoke:
я такого ни разу не наблюдал
Вот я сделаю.. и будешь наблюдать.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,321
389
Не понял вопроса.
Вырезать можно из чего угодно, хоть из листовой платины, хоть из картона. Вопрос лишь в том, чтобы эта прокладка правильно выполняла свою функцию.
Потому все эти прокладки изготавливают в основном из металлизированного поранита и в районах камер сгорания делают дополнительную металлизацию для отвода тепла. На новомодных двигателях, у которых обе сочленяющиеся плоскости идеально ровные, используют прокладки в виде пакета из мягких пород металла. Для таких же динозавров, как 24Д или 402, этот вариант не прокатит от слова вообще. Потому не стоит и пытаться испытывать судьбу.
