Хронический пробой прокладки ГБЦ. Причины и методы устранения
123serg
12 Авг 2010
39
Всем доброго времени суток. прошу не пинать сразу, возможно и есть такие темы, но я не увидел подобного...
Проблема в том что сегодня поменял второй раз прокладку ГБЦ, прошлый раз была замена месяц назад. Сей факт меня добил окончательно, потому как машина после организации, и уже помоему поменял в ней все. А тут еще и это.... Вопрос таков, ОТ ЧЕГО ЭТО ПРОИСХОДИТ?
В прошлую замену была произведена фрезеровка головки, притирка клапанов, ну и тд... произведена протяжка поле певых1500 км. протягивалось все по мануалу, как положено. Просто руки опускаться нчинают. кого нить такое было? Заранее благодарен.
PS/ в этот раз поставил две сразу, мож хоть так поезжу по дольше((
две прокладки, потому что фрезеровщик тогда сказал что она у меня уже под 95 бенз. :(
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,420
540
Не понял вопроса.
Ну, чего ты не понял.?:)
То вопрос был не тебе, а @волга эксклюзив.. касательно той фирмы, что прокладки под заказ режет.
Вот я и спросил.. режут ли они из ДРУГИХ материаллов.? И из каких.
Вопрос лишь в том, чтобы эта прокладка правильно выполняла свою функцию.
.. достаточно ДЛИТЕЛЬНО выполняла свою функцию..
Чтобфы я не вскрывал движек по причине замены именно этой прокладки.
Для таких же динозавров, как 24Д или 402, этот вариант не прокатит от слова вообще
Это почему.?
Какая причина.?
обе сочленяющиеся плоскости идеально ровные
А шлифованная 24Д ГБЦ.. это не "идеально ровная поверхность".
А шлифованная поверхность блока.?
А какая тогда "идеально ровная".?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
Это почему.?
Какая причина.?
Причина одна: все сделано топором и зубилом.
Тем не менее, если при сборке установить все размеры правильно и установить качественные запчасти, оно работает, и очень долго. Разумеется, если не выводить режим эксплуатации за пределы "аля пенсия".
Блок, как минимум, должен быть монолитным.
7 Июн 2013
1,190
355
Из других материаллов не режут..?
Надо ехать самому к ним со старой и обрисовать чё хочется. Пока не до этого. Как я понял, материал- обычный прокладочный бутерброд, режут окна и окантовывают, плюс герметик или резиновая масса.
Если интересно набери на авито изгот. прокл. на заказ в Питере.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
На новомодных двигателях, у которых обе сочленяющиеся плоскости идеально ровные, используют прокладки в виде пакета из мягких пород металла[/quote]
Это почему.?
Какая причина.?
Крым! Такая же тонкотрёхслойная металлическая прокладка стоит и на твоей Крысе! Поэтому стоит в запас купить такую прокладку, иначе из-за нашей грёбанной экономической политики мы её можем ... не купить.
Удачи!
7 Июн 2013
1,190
355
Прям как Никита Козлов.
В продолжение к контролю за системой охлаждения. Используем халявное место на приборке для манометра 1 КГ\см контроля давления в системе охлаждения. ЧЁ в этом месте только не стояло.....
    121.9 KB · Просмотры: 21
    137.2 KB · Просмотры: 18
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Юрий! А что в этом плохого? Никита имеет колоссальный опыт эксплуатации и ремонта авто, агрегатов и моторов, и довольно глубокие знания в этих областях. И многим клубовцам стоило бы прислушиваться к его советам и рекомендациям. Хотя мы с ним почти ровесники, с удовольствием поучился бы у него многим вещам.
А насчёт пожелания - нам всем в дороге удача нужна в первую очередь. А не так как у меня вчера было - утром заправился, в обед мотор перестал раскручиваться более 2000 об/мин. - перешол в аварийный режим. " Ладно - да вечера по городу зимой доездить хватит, а там будем посмотреть. Через час всё прошло, начал нормально крутиться до самого вечера, пока в гараж не поставил. Ну и : шо це було ?
В общем - нормальное пожелание!
Удачи всем !
Нормальное пожелание!
Добавлено через 5 минут 15 секунд
Я знаю что - тахометр. Уж он то точно лишним никогда не будет. Или эконометр топлива - тоже полезная вещь!
7 Июн 2013
1,190
355
Да, ничего плохого.
Ну и : шо це було ?
Поперся на =техосмотр=, отказали повороты и аварийка, = прошел техосмотр= снова само всё заработало, но сдох блок БК. Да, пошло оно... Утром все работает. Шо це за магия.
Да, нафиг он не нужен. Стояли родные часы, потом указатели давления в пневмоподвеске, потом манометр разряжения- ваккууметр. А про экономметр- это не для ВОЛГИ, пусть ест сколько хочет, лишь бы была жива-здорова. Она у меня на самосознании и самоконтроле и самодостаточности.
donau
Осваивается
29 Дек 2021
19
При условии что головка мылась и чистилась и ТС делал все как положено, ставлю на деталь говенного качества!
varta
7 Янв 2010
908
134
205
Да забыл сказать, пробивает в районе 4го цилиндра
Пробила как-то на Газели прокладку (2-3 цил, по-моему). Поднимаю, смотрю, кантик по 4й гильзе уже частично не блестит, чёрный.
Почистил. Перед сборкой решил положить замерялку выступания гильз. Именно в том месте - 0.00 мм. Просто или гильза низковата или блок вот так на разные глубны проточен. Людей предупредил, что это место - следующий пробой.
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,420
540
@varta, умз кривой изначально.
Так ПРОКЛАДКИ для того и существуют.. чтобы "кривизну выбирать".
Добавлено через 9 минут 29 секунд
Это невозможно. :smoke:
Вот поэтому я и говорю.. надо подымать ТЕРМОСТОЙКОСТЬ самой прокладки.
А это возможно только при использовании ДРУГОГО материалла.
Кстати.. еще один возможный претендент на материалл для изготовления прокладки.. листовой СВИНЕЦ.
Он мягкий (хорошо выжимается), достаточно теплопроводный (местные перегревы), химически стойкий.
Итак..
Имеем уже 3 претендента на материалл для прокладки ГБЦ..
Фторопласт (тефлон), алюминий (типа АМГ) и свинец.
:smoke:
Добавлено через 4 минуты 48 секунд
На счет заказной, форма как у родной, но металл только нержа. Если возьмутся сделать, то минимум две закажу, но не по цене самого двигла.
@волга эксклюзив, ну, че там.?
Не прояснилась ситуация.?
:drinks:
7 Июн 2013
1,190
355
Пока тихо. До одних не дозвониться, другие- на краю света, третьи рубят из обычного бутерброда, пока одно мозгоклюйство. :drinks::drinks:
По времени периодичности пробоя ГБЦ, остался месяц, но признаков пока нет. Опять же когда впендюрил манометр на 1 Кг с систему охлаждения, стало более наглядным состояние. Пробка радиатора в основном стоит безклапанная, чтоб не раздувать шланги, но когда ставлю прамовскую на 0.4 Кг, с потрохами из нержи, на приборке видно давление не больше 0.4 и быстро не падает, что говорило бы о не герметичности. Сейчас, морозы и по выхлопу нихрена не соориентироваться, а по манометру и датчику уровня легко.
Добавлено:
Плюнул на самоделки, заказал три прокладки усиленные, типа под газ, чтоб были уже если по графику обычная сдохнет. Прибудут через неделю.
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,420
540
А в чем выражается УСИЛЕНИЕ.?
А то любят у нас.. этот маркетинговый треп.
:yes2:
Да купить прокладку то не проблема.. там работы по замене не так мало.
:smoke:
Раньше половину времени занимало "сдернуть прикипевшую ГБЦ с двигателя.
Пока я не начал их графиткой перед установкой мазать.
А потом еще и "кран" появился..
Та то, вообще, "песня"..
:dance3:
игорь в б
9 Дек 2011
6,579
1,488
690
не спасает.
блок тоже нужно фрезой.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
7 Июн 2013
1,190
355
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,420
540
метализированная с обеих сторон
Видел пару раз такие..
Металлизированы были МЕДЬЮ. Толщиной 0,3мм.
Производство: Венгрия.
Давно это было.. :smoke:
Добавлено:
@волга эксклюзив, а че.. с виду симпатишная..
Я бы такую тоже попробовал..
Где брал.?:secret:
Добавлено:
У нас тут в "одном месте".. 10000 за эту операцию попросили.. :secret:
