Хочешь секса - купи у меня машину...
Косяк
27 Окт 2008
53
Не могу поверить своему счастью... только только повело голову на 0.15 мм , отслюнявил ее и тут... короче, невероятное: не работает на холостых 1ый цилиндр, на повышенный оборотах еле еле работает... скорость по ровной поверхности максимум 55км\ч, причем на 3ей передаче, т.к. на четвертой ехать тока под горку... искра есть. компрессия 10. двиг - 406, карб... (такое ощущение что клапан скорее выпускной не закрывается при работе). но... разбираю двиг. пружины все целы. клапана по направляющим двигаются легко. при начале разборки замечаю, что возде первого компенсатора на выпуске нет масла рядом... итак, разбираю 4 клапана на 1 цилиндре. ставлю обртано... появляется мысль, что гидрак перекачивается и поэтому пережимает клапан. для проверки меняю с выпуска 2 гидрака с 1ого цилиндрпа на 2 с выпуска 2ого ... собираю, завожу. работае, все так же, как и до разбора. через десять минут замечаю... что первый ЗАРАБОТАЛ, и сразу же второй ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ. думаю, ура, нашел! гидрак!, типа сначала первый не работал - гидраки были перекачены с 2ого цилиндра, а второй работал, т.к. для его клапанов гидраки с 1ого недокачены... а терь все.. один перекачивает снова! разбираю, меняю два гидрака... собираю... завожу - ВСЕ РАБОТАЮТ!!! ура, думаю я... но машина не едет... смотрю - зади справа оба колеса проколоты (у меня газель, до этого одно там было проколото). но машина именно не едет! открываю капот, выдергиваю наконечник с первого цилиндра - машина не реагирует.... снова... второй работает... я в шоке... я не знаю что делать.
2. пропало давление масла... на холодную масло давит 2.5, на прогретю при оборотах 2500 - лавит двойку, на оборотах до 1200 - горит лампа... нистого ни с сего.. фильтр и масло поменял.... два датчика накрыться не могут сразу. я в шоке...
asp
29 Сен 2008
1,663
Ответ: Хочешь секса - купи у меня машину...
Косяк, чета я с твоими цилиндрами не вкурил, если наконечник сдернуть, то ничего не меняется? Значит у тебя или форсунка, или провод/свеча/катушка/силовой канал микаса не работают, почему сразу клапан? В глушителе и карбюраторе ведь не стреляет?
Давление масла - а редукционный клапан есть на 406 маслонасосах?
Косяк
27 Окт 2008
53
Я уже собиаюсь взять кувалду потежелее..... ведь если впускной бы клапан клинило, шло бы в карбюратор, а в нем ничего не слышно... когда увелечиваешь подачу топлива путем руками крутами болтик (газовое оборудование) машина начинает ехать... но я боюсь представить расход... ведь цилиндр так и не начинает нормально работать.... дайте мне кувалду илограмов так в 500, я поговорю с машиной, а потом с кувалдой к алексу в питер, к терпиле на суд)
мне иногда кажется, что у моей машине вместо МИКАСа конструкторы проделали опыт - вставили мозги бабы... у моей машины и месячные есть, и капризы, и плаксивость, и истеричность, и ревность, и то секса не хочет, а то иногда так хочется ей секса... выматывает полностью...
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
1. карбюратор - форсунок нет
2. меняются провода, свечи, и места наконечник-катушка с 4 цилиндром. у механика было предположение еще кроме выпускных клапанов, что колец нет, но тогда бы не было компрессии...
3. в карбюраторе точно нет
4. есть такой... у меня тоже мнения, что пружинка там лопнула и клапан в положении качаем в холостую...
на холостый работает на 3х цилиндрах, на повышенных оборотах 1ый кое-как подхватывает
Косяк
27 Окт 2008
53
а бензин кончился :(
но просто первый цилиндр вообще на холостых не работает, вынимаешь провод - машина как работала, так и продолжает... а на оборотах рабоатет где-то процентов на 20...
asp
29 Сен 2008
1,663
А ты просто проверь, есть искра или нет, свечу возьми, повесь ее на 1-й наконечник и на массу. И вообще, как вы там перекидывали наконечник с проводом с 1-го на 4-й (я так понял, что местами меняли), если они разной длины и 4-й на 1-й не дотянется?
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Хренасе-лошадей стреляют. Не видят вас девушки Аллгаза.
Ну когда не работает 1 цилиндр, вукрути свечу. и заведи. (АККУРАТНО!!!!) вокруг должно завонять бензином так (особенно на перегазовках) что глаза режет.
а если так-клапана, карбюратор возможно исполняют свои функции.
Смотрим свечу и прочее.
А с чего пришлось ГБЦ шлифовать, откуда 0,15 взялось?
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Какая в пинду фарсунка на карбюраторе.
asp
29 Сен 2008
1,663
Читать научись, писатель хренов. Парой постов ниже. Написал по запарке, и чо теперь, все тыкать будут?
Косяк
27 Окт 2008
53
искра есть, менялись входы на катушки, и вообще провод на первый цилиндр...
Добавлено через 7 минут 0 секунд
перегрев, пробой радиатора, тем-ра была нормальная, 80*... а потом оказалось что кипит... в бочке и в двиге охл. жидкости нет... вот возле четвертого цилиндра и повело...
провел пару манипуляций... если обаготить смесь (добавить газа или включить бензин) все работают. но на нормальной смеси 1ый не фурычит...
почитал в инете - было у народа мнение что шланг на вакуумник пробит... я был уверен, что не в этом у меня дело, решил кое-что все равно проверить.... вынимаем шланг с впускного коллектора (он в первый вставляется), зажимаем дырку - разницы в работе двига нет... НО! при открытой дырке двиг работает быстрее, но больше тресется... при этом!!! первый работает на 100%, а второй цилиндр не работает, т.е. выдергиваешь ВВ, а двигу *** на это...
Kaban
21 Окт 2007
485
253
мляк. Вот из описания трудно.
А коллектор цел? нигде не пропускает?
Незнаю что у тебя за газовое, но иногда отпадает ваккуумный шланг на коллекторе (зачем его сверлят-непоиму, но это совсем другая история)
Атэц
21 Апр 2007
148
39
139
Как какая центральный впрыск во все цилиндры :haha:
Если ты импотент купи иномарку, а если любишь секс :haha:
