Холостой ход
balboa2009
4 Май 2012
43
Здравия желаю! Имею в наличии Газ 31105, двиг 406, эбу Микас 7.1. Установлено ГБО 2 поколения. Периодически слетает ХХ. Пример: автомобиль работает на ХХ, ДВС прогрет до рабочей температуры, обороты 840-880 по бк. Шаг РХХ в пределах 50-60. Шаг РХХ резко падает до 32 шагов и ХХ, соответственно, тоже опускается. Ошибок нет. Лечится отсоединением клеммы от аккума или разьема от ЭБУ. После откл., могу проездить несколько дней, а могу и несколько раз на день скидывать клемму. Менял РХХ, ДПДЗ, ДПКВ, результата ноль. Очень хотца разобраться.:gaz_love:
balboa2009
4 Май 2012
43
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
155
dionis26rus, там специалисты всех местных специалистов :haha:
balboa2009, там же всё на мозгах завязано, так можно долго тыкаться, а проблема в малом окажеться.
dionis26rus, там серсис ГБО и инжектором занимаються, всякие там присобы имеют. Подключат, проверят, раскажут.
www.dingasavto.okis.ru
Ну и в Сочи тоже есть. Пос. Лазаревское. Но я их не знаю, а в Динской был.
balboa2009
4 Май 2012
43
Да ты шо:shok:
А я думал что, фару правую забыл протереть, поэтому и холостые падают.:haha:
12,223
5,528
Естественно.
ДПКВ вообще не при делах.
ДПДЗ, если нога не дрожит, десяток лет работает.:haha:
Надёжней РХХ только египетская пирамида.
Максимальное количество неисправностей приходится на плохие контакты в местах соединения проводов.
balboa2009
4 Май 2012
43
Естественно.
ДПКВ поменял потому что на проводе начала изоляция разлазится. Контакты поджимал и на РХХ, и в разьеме ЭБУ. Контакты чистые, не ржавые и не окисленые.
Добавлено через 5 часов 55 минут 31 секунду
:bayan:
Добавлено через 14 часов 57 минут 7 секунд
Неужели ни у кого подобного не было?:help:
12,223
5,528
Были ползанья оборотов после прогрева выше 55. При отпускании педали движок останавливался.
До 55 обороты плавали от 2000 до 500 и ниже, до остановки.
Положение РХХ не отслеживал.
Вылечилось герметизацией системы ХХ.
balboa2009
4 Май 2012
43
Проблема так и осталась. Заметил что, скачут показания расхода воздуха. Пример: при нормальной работе на ХХ расход воздуха в пределах 16-17, потом может резко подпрыгнуть больше чем на 20. В чем прикол? Подскажите, а? ;)
12,223
5,528
А ошибки какие при этом?
У меня как-то на ходу расход в гору полез (БК на страже). В общем, дома глянул - ДМРВ.
Снял резинку с разъёма, а там два провода болтаются.
balboa2009
4 Май 2012
43
Ошибок при этом нет. Разьем на ДМРВ разбирал, поджимал контакты.
Еще замечено что, сильно сжимает гофру на РХХ. Пускаешь холодный ДВС гофра на сжата, по мере прогрева её начинает сжимать. Это нормально или нет?
12,223
5,528
бурундук
17 Май 2012
156
32
12,223
5,528
Гофру сжимает внешнее давление. Следовательно, не хватает воздуха, проходящего через РХХ. Был бы БК, можно бы сравнить текущее значение положения заслонки с рекомендуемым.
balboa2009
4 Май 2012
43
Рекомендуемый это сколько?
rvz
16 Авг 2013
80
А на холодную какие обороты ХХ???
Когда двигатель прогревается обороты должны быть 1200-1300 когда прогреется понижаются до 900 (так что вполне логично что РХХ а точнее РДВ после прогрева меняет шаг то есть до этого выполнял роль подсоса по аналогу карбов) при этом количество топлива регулируется мозгом а в случае с ГБО ниже 4 поколения это делать невозможно так как форсунок газовых нет.
Как двигатель себя ведет на бензине??? какова система переключения на газ???
Еще прогретый газовый редуктор работает лучше. то есть более производительный что за редуктор?
Изначально холостой ход регулировался на прогретом двигателе???
balboa2009
4 Май 2012
43
Проблему с гофрой решил. Купил новую, она оказалась намного жестче, чем та что стояла. Сейчас ничего не сжимает.:)
Добавлено через 21 час 54 минуты 50 секунд
Это все на бензине. Холодный пуск по разному. Если сбросить клемму после данного глюка, то пуск будет отличный. Если нет, то приходится педальку газа придавливать.
