Холостой ход
balboa2009
4 Май 2012
43
Здравия желаю! Имею в наличии Газ 31105, двиг 406, эбу Микас 7.1. Установлено ГБО 2 поколения. Периодически слетает ХХ. Пример: автомобиль работает на ХХ, ДВС прогрет до рабочей температуры, обороты 840-880 по бк. Шаг РХХ в пределах 50-60. Шаг РХХ резко падает до 32 шагов и ХХ, соответственно, тоже опускается. Ошибок нет. Лечится отсоединением клеммы от аккума или разьема от ЭБУ. После откл., могу проездить несколько дней, а могу и несколько раз на день скидывать клемму. Менял РХХ, ДПДЗ, ДПКВ, результата ноль. Очень хотца разобраться.:gaz_love:
balboa2009
4 Май 2012
43
В общем,(на бензине) на холостых(840-880), при прогретом ДВС расход воздуха не должен превышать 19 кг/ч. У меня переодически переваливает за 20. Вследствие этого ЭБУ, крутит РХХ, пытаясь понизить расход воздуха, одновременно с этим падает ХХ. ДМРВ глючит или как?;)
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Больше сказать помирает. Если пленка (что скорее всего у вас), то загрязнился измерительный элемент, покрылся грязью, что уменьшило его взаимодействие(теплоотдачу) с проходящим воздухом и соответственно появилась погрешность, некоторые пробуют промыть В-дэшкой (побрызгать на элемент) но как правило или совсем не помогает или если помогает то не надолго. Ну а так как терять уже нечего скорее всего нужна замена, то пробуйте реанимировать.
Но перед этим Массы проверьте особенно те которые на ЭБУ.
balboa2009
4 Май 2012
43
Снял с Соболя на работе ДМРВ, поставил вместо своего, разницы никакой. Поставил свой обратно. Полез в параметры RCOD,RCOK. RCOD стоял: -0,055 RCOK: -0.023. Поставил те же параметры, только без минус. И случилось чудо! ))) Расход воздуха упал до 14-16 кг/ч, в зависимости от нагрузки, расход топлива 1,3-1,4. Будем дальше посмотреть.
balboa2009
4 Май 2012
43
Вот что нарыл в тырнете:UOZOC- поправка,стандартно по нулям (по детонациям ставишь -1.5 до -4.0 градусов), RCOD-смещение,с завода 0.051 (им выставляешь СО на ХХ) , RCOK-коэфициент, с завода 0.000 (для экономии топлива немного в "-",но не больше -0.035 ,дальше на мощности будет сильнее сказываться чем на экономии)
Выставил RCOD 0.051, RCOK -0.023.Расход воздуха кажет в пределах 16 кг/ч.Подрегулировал ГБО, чтобы шаг РХХ был такой же как на бензине. Покатался по городу ХХ стабилен (840-880), что на газе, что на бензине.:dance3:
