Холостой ход на 402
Usermen
16 Июн 2007
103
30
139
Приветствую, волговоды!
Хочу услышать ваши комментарии по ситуации.
Пару тысяч км. назад (общий пробег 63000 км, 402 двиг.) шлифовал ГБЦ (повело из-за перегрева). Раньше ездил на 76, сделали под 92. Карб. поставил К151 новый, однако былой динамики (раньше стоял 151С), добавим сюда и небольшой прирост силенок после шлифовки ГБЦ, не ощутил. Зажигание отрегулировал на грани детонации (у меня получилось на 0 отметке по трамблеру), но на ХХ (600-650 об) двигатель достаточно подрагивал и этим раздражал во время езды, пытался поднять ХХ регулировкой болтов на карбе, но как ни крутил они не поднимались, ниже - да, но выше ни в какую, чуть прибавлю УОЗ так детонация вылезает, будь она не ладна.
В конце концов провел ревизию старого карба (151С) и поставил его, опять проверил зажигание (совместил метки на статоре и роторе трамблера, они имели небольшое расхождение). Результатом стало то, то что с прежним УОЗ (0) двиг. вообще глох и лишь в крайнем "+" раннем положении УОЗ поддерживает минимальные обороты 500 - 550, при этом детонации нет вообще!!! регулировки винтами на карбе так же не поднимают ХХ. Конечно ездить можно, но приятнее когда двиг не колбасит и машина не трясется. Что в такой ситуации делать?
Заранее спасибо за комменты.:drinks:
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Алежик,
Скинь крышку воздухана и на заведенной (хоть на подсосе) послушай, при правильной работе ЭПХХ, должен быть характерный свист, шипение. Если его нет, значит проблеммы с ЭПХХ. Если система подключена (а не закольцованна), проверяем идет ли питание на эл.клапан (на стенке моторного отсека). Включи зажигание, попробуй скинь (любой) провод и подключи обратно, должен быть щелчек на эл.клапане.
Не щелкает? Проверь предохранитель ЭПХХ (Панель под бардачком, так и написано ЭПХХ). Целый? Сними фишку с карбюратора (двойная "мама"), воткни перемычку (кусочек проволоки) между ними. Клапан щелкает? Если щелкает, неисправен блок управления ЭПХХ.
Если все это сложно, просто "закольцуй" карб.
Один шланг ЭПХХ убери, а другим соедини штуцера, с которых шли на эл.клапан.
Если шланг родной (резина в тряпочной оплетке), мог задубеть и потрескаться, лопнуть.
Проверь мембрану на ЭПХХ, где винты регулировачные.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Вчера скидывал воздушный фильтр, шипение очень сильное, сегодня снял карбюратор, почистил, продул все жиклёры, каналы, поставил на место. Завёл, шипения не было, на бензине работает несколько секунд и глохнет, даже на подсосе, такое ощущение, что бензин в поплавочной камере кончается и глохнет. При повторном заводе так же. На ходу при переключении на бензин, едет очень плохо, дёргается авто, при газ в пол обороты не набирает вовсе или на 1 секунду и снова падают, при отпускании педали газа сразу глохнет. Карбюратор закольцован. Бензонасос качает. А вот мембрану я как-то не посмотрел. На днях попробую другой карб 151 поставить, лежит дома без дела, правда не знаю, рабочий ли он.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
После замены узла с регулировочными винтами, на бензине двигатель заработал, но не устойчиво, после замены другого узла, более менее ХХ держит, но при резком нажатии на педаль газа, сразу же глохнет. Поменял писуна, который в камеру писает, не помогло, как не писал толком, так и не писает. Если нажимать на педаль медленно, то с небольшой задержкой обороты поднимаются, дальше можно уже резче нажимать на педаль, но обороты поднимаются как бы с неохотой. На ходу отключал бензин перед тем, как перейти на газ, так вот на остатке бензина в поплавковой камере машина едет значительно меньше, чем до этого. Поплавок не трогал. Куда ещё смотреть?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Этот второй "узел"(обведеный кружочком) к ХХ отношения не имеет, а вот к :
Может иметь непосредственное отношение. Это относится к УНу.
Куда ещё смотреть?
Раздел топливо> карбюратор к 151.
Dima250787
26 Сен 2011
Плохо льет ускорительный насос однозначно! Или мембрану меняй, или регулировочный болт УН выкрутил до конца при продувки каналов. Еще может шарик закиснуть в носике ускорителя!
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Куда ещё смотреть?
Очень часто при разборке-сборке теряется шарик диаметром 2.3 мм системы УН (всасывающий шариковый клапан ускорительного насоса)- начни с него, т.е. проверь его наличие.
Находится он под винтом поз. №3 - выкрутить винт и перевернуть карбюратор - тот должен выпасть:
Алежик
26 Июл 2010
814
252
До ремонта носик писал отлично, после перестал. Сегодня решил проверить уровень в поплавковой камере, он оказался ниже кромки почти на 4(!) см., т.е. бензин в камере был практически на дне, почему так стало, не понимаю. Отрегулировал уровень, стала держать ХХ и отзываться на педаль газа при любом нажатии. Провалы пропали. Но вечером при резком обгоне грузовика на бензине авто начало дёргаться, думал что заглохну, но через пару секунд всё нормализовалось.
За шарик спасибо, как будет время, обязательно посмотрю. Если его там нет, от чего можно будет подобрать?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Вообщем всеми правдами и не правдами ХХ на авто нашёл. Продул насосом сегодня в очередной раз все каналы и жиклёры, поменял пару прокладок, УН псыкает отлично, винт качества открутил на 3 оборота, количества на 5 оборотов, ХХ еле держит, мотор в конвульсиях. Далее совместил метки статора и ротора в трамблёре. Метка на роторе была высечена на металле, так и должно быть? Завёл, но при попытке подгазовки стреляет в карб и глохнет. Провернул трамблёр на одно деление в минус, в карбюратор не стреляет, ХХ держит, но время от времени плавает. Пока оставил как есть.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Сегодня ещё раз занялся зажиганием, выставлял по искре на свечи первого цилиндра, трамблёр пришлось выкрутить на предпоследнюю шкалу в плюс, а то на газу как-будто держит кто сзади. ХХ перестал плавать, на газу чють больше, чем на бензине. Но вот в чём проблема: пока ехал домой, обороты взлетели выше 1000об/м, как на газу, так и на бензине. Около дома закрутил до конца винт количества на карбюраторе, винт качества закрутил на пол оборота, было три. Вроде как-то устаканился ХХ, но какой сюрприз будет утром, даже и не знаю. Когда регулировал трамблёр, на бензине ХХ вообще не было, на работающем двигателе снял шланг закольцовки карбюратора, то бишь со штуцера, где винты качества и кол-ва. Шланг снялся с хлопком. Может после этого что-то стало не так?
kosten
2 Авг 2010
803
336
После того, как сняли шланг закольцовки, двигатель должен был заглохнуть. Было такое? А хлопок - это нормально, хлопнул клапан ЭПХХ. Если клапан хлопнул, то мембрана ЭПХХ целая. Если двигатель не заглох после стягивания шланга, значит карбюратор не исправен, у него неправильно работает система холостого хода (смесь идет в обход системы ХХ). Надо смотреть герметичность закрытия дроссельных заслонок. А зажигание все таки лучше выставить по стробоскопу, а потом уже регулировать карбюратор.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Двигатель заглох после этого. Выставлял зажигание крутя трамблёр до возникновения искры. Винт качества и так уже выкрутил на 3 оборота, количества на 5,5 оборотов, дальше-то уже некуда. До этого стреляло после прогазовки в глушитель - устранил. Стробоскопа в наличии нет, но по памяти в прошлом году газовики по стробоскопу поставили практически так же, как и я сейчас выкрутили трамблёр в плюс. Вообщем прогреваю на бензине, езжу на газу, т.к. на бензине не езда.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
ЕвГeний, , сегодня намордник снял, кожанный в прошлом году был, в этом изолон фольгированный. Воздух откуда, с кастрюли гофра идёт на жаровню, летом гофру ставлю под фару.
Дал прогретому двигателю поработать на бензине на ХХ, работает секунд 30 на малых оборотах, после начинает постепенно угасать в конвульсиях.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Алежик, у меня проблема была - негерметичен стык приёмных труб и выпускного коллектора, двиг сосал свой выхлоп, был нестабильный ХХ, перенёс забор с жаровни, ХХ стал нормальный. А по поводу неполадок на бензине, у меня такое было при забитом топливном фильтре. Попробуй на прогретой машине скинуть патрубок подачи бензина на карбюратор и покачать вручную бензин - пойдёт, нет? А меня не шёл, так и нашёл неисправность.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Либо переливает, либо "душится" картерными газами.
Попробуй скинь с воздухана шланг рециркуляции и малый с карба тоже. И закрути винт качества на несколько об.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Есть подозрение, что ослабли болты, крепящие приёмную трубу к колектору или прогорела между ними прокладка, т.к. появился брякающий звук металла или по металлу в этом районе. При прогреве запахло сегодня в салоне выхлопом, но не надолго.
Фильтр поставил две недели назад, но предыдущие почемуто наполнялись на половину, а этот всегда полный бензина.
С б/н тоже непонятки, стоит новый, но в ручную частенько отказывается качать.
Это вроде поборол, всеми правдами и не правдами выставил уровень 21мм.
А поточнее можно, рециркуляции, это с клапанной крышки к карбюратору который идёт и что за малый с карба?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Алежик, ты не поверишь, но топливных фильтра 3 штуки + топливозаборник. А по поводу отсоса картерных газов - с верха клапанной крышки идут два шланга - большой на воздушный фильтр (работает при высоких оборотах двигуна) и маленький идёт на карб - работает при малых оборотах двигуна. Я после долго простоя завожу скинув большой шланг (называется патрубок сапуна), так проще завестись.
