Холодная не заводится!
argi5
20 Сен 2011
14
не хочет заводится как постоит ночь - похолодало естественно если заводиться то с полным открытием дроселя и то троит пока не про газуешь на прогретую все нормально заменил датчик температуры на микас высоковольтные провода свечи фильтра топливные все так же без изменения,НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:wall:
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
Re: срочно?????холодная не заводиться!!!!!!
Заметил любопытную особенность: чем больше перепад температуры за время стоянки, тем хуже запуск. Последнее время температура на улице около ноля (+/-2) и машина при холодном пуске не троит и не колбасится, а просто шелестит на 680-700 об.мин.
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
да есть такой способ. плохой пуск на холодную часто втречается на ЭБУ микас 7.1( у самого так было) Сейчас Этелма 5.6 она всегда на холодную пускалась без педали. поэтому что то не так:(
У меня есть слегка неисправный мозг Ителма VS 5.6. На нем запуск тоже отвратительный. Хотя раньше олично заводилась и на микасе и на vs-е
komandr
14 Окт 2008
584
383
И так, хозяин второго, нерабочего, авто пока доволен. Перед остановкой двигателя вынимает предохранитель бензонасоса и ожидает остановку двигателя. После такой манипуляции машина заводится что на горячую, что на холодную, что после ночи - без педали акселератора :wacko: Пока нету возможности проверять форсунки, рампу, РДТ...
Alur54
30 Авг 2011
163
103
124
не вижу ничего хорошего в этом способе, так как он полностью исключает возможность удаленного прогрева авто. но хотя бы дает направление в котором надо копать :smoke:
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Burik,
как успехи в тестировании? есть результат? нашлась причина плохого старта?
это како то песец(не пушной зверек).
Вчера дождался ноута. В 11 вечера поперся тестить, получилось только со второй попытки, пока дрова не нашел на win7.
Итог, заливает во время пуска. В момент старта тыкал с брелка, и на холодную, потом на грячую, идет черный дым, с запахом бенза.
Подключил, на горячую все ок, все параметры в норме. И впрыск, и воздух итд.
Пару раз завел с компом. Так как была горячая заводилась сразу, успел только заметить, что в момент пуска впрыск подскакивает до 16мс и выше, и расход воздуха до 30л.
Так же выяснил, что у меня есть асинхронный пуск(после неудачного пуска). Почему льет так хз:wall::wall:
рдв выставляет 255шагов.
Щас пойду заводить на холодную, смотреть чего сколько.
Кстати, отмочил корку. На заглушенном авто решил проверить как дроссель открывается, нажал, выдало 95%, думаю надо то все сто, ну и надавил на педаль :rofl::rofl:
Короче сегодня еще и тросик новый пришлось ставить.
Боюсь только мало чего увижу, надо будет договариваться с СТО, пусть по гарантии диагностируют ;)
Да на сигнальщиков наехать, чето на -5 не выставляется запуск.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
У меня как выяснилось форсунки были айс. Давление в норме, и скорее всего стравливание давления помогает тем, что при холодном пуске нет еще 3 очков в магистрали, вот и нет перелива топлива.
Единственное настораживает, так это слухи, что после ультразвука форсы больше выдавать начинают, типа иглу косячит. Вот только пуска не было и до чистки.
ЕЩе и микас 5,4, хрен перешьеш
Alur54
30 Авг 2011
163
103
124
:rofl::rofl::rofl:
До меня чет так и не дошло, можно с помощью этой прилады(которую ты преобрел) перепрошить мозги Микасу 7.1?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
до меня аналогично, в теме про чиптюнинг 406 что то упоминалось, но там 130 страниц, и где видел хз. Лучше наверно там спросить
Ушел ковыряться:)
komandr
14 Окт 2008
584
383
ну не знаю, хозяин машины дожидается пока не отработает бензонасос, а потом заводит. Так что в рампе полюбому рабочее давление:wall:
прошивать можно при условии изготовления разъема и подключения мозгов как написано в факе на чиптюнере...
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,762
1,908
495
При отрицательной температуре окружающего воздуха неудачный пуск двигателя может быть вызван присутствием воды или посторонних веществ в топливе.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
вы действительно в это верите?;)
тоже так думал, даже для проверки качал насосом по 5-6 раз перед пуском, после стравливания. Запускается.Почему пускается, вопрос:wall::wall:
Добавлено через 58 секунд
провел диагностику. Понятно, что ничего непонятно. Создам новую тему, так как вопрос уже не в исполнительной чсасти.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
После применение осушителя топливной системы утром в холодном состоянии стала заводиться с первого оборота. Испытывал не на одной машине аналогичные проблемы но однажды отработанный рецепт -помогает каждый раз
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Ну что же, поверю вам. Можно только узнать какой марки осушитель? А то их много и в разном ценовом диапазоне. От 60руб порцайка, до 250р.
И как данный осушитель топлива помогает в повышенном расходе топлива? 20-25 по городу, причем думаю эти две проблемы взаимосвязаны.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Согласен - вариантов масса. Я на себе опробовал 2 варианта. Тепвый испытанный вариант - фирмы STEPUP - он помогает 100%. Покупал что-то около 170 руб. Второй вариант какой-то Astrohim - эфект есть но не столь ощутимый как от первого, но этот вариант обошелся в 60 руб. Так что выбирайте на свой вкус и цвет. Я второй вариант взял тупо по причине отсутствия STEPUP в магазине, а Astrohim на заправке увидел - вот и купился на дешевизну. Фотки прилагаю.
    55.7 KB · Просмотры: 25
    90.3 KB · Просмотры: 21
    87.9 KB · Просмотры: 21
    74.8 KB · Просмотры: 14
    69.1 KB · Просмотры: 18
    102.9 KB · Просмотры: 16
    146.4 KB · Просмотры: 16
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
На счет уменьшения расхода - не скажу. У меня расход в холода с прогревом укладывается пока в 13-16л, хотя, судя по вонище из выхлопной во время прогрева, льет туда он изрядно. Расход во многом зависит ведь еще и от манеры езды. У меня правый задний амортизатор отсутствует и левый не шибко держит дорогу так что с такой подвеской не полетаешь. А чтоб поменять надо денег которых на сегодняшний день нет, да и газовый балон надо снимать чтоб их поменять, а я немного "очкую". Да и вообще надоело кормить ментов - стараюсь ездить по правилам - максимум превышаю скорость на 10 км/ч - не более. Так что смотрите - за педалькой акселератора - возможно машина тут не при чем? Осушитель мне лично помог не с расходом, а именно со стабильностью и четкостью запуска двигателя на холодную.
Alur54
30 Авг 2011
163
103
124
Возьмем на заметку, а то уже достали проблемы с запуском в холодное время
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Prost, Вообще не люблю всякие жидкости. Всегда лью: бензин в бензобак, масло в двигатель, ОЖ в систему охлаждения, стеклоомыватель в его бачек.
А если нехотите образования лишней влаги в бензобаке, то просто держите уровень топлива а нем максимально возможным.
Ибо неизвестно к чему приведут эти хим составы.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Alur54, Нет. Просто по мере возможности оставляю машину с максимально возможным количеством бензина. А когда она едет тут уже роли не играет. Разговор шел не о том, с каким количеством топлива ездить, а с каким оставлять на ночь, или более длительный срок.
Бак у Волги на 70 литров и держать 3/4 или половину бака не так уж и трудно.
Это лучше, чем лить "волшебные" смеси.
Реакции: vlr
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,762
1,908
495
Не панацея! Конденсат выпадает на стенки бензобака только в том случае если есть свободное пространство не заполненное бензином, так что ставьте в гараж машину только с полным под завязку баком, те более на длительный срок.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
ЮВОЛГАРЬ, Такое возможно в двух случаях:
1) Канистра с бензином
2) Гараж
Заезжаем в гараж и доливаем бензина до горлышка.
Но вот на повседневном авто такое проделывать как-то нелепо.
У меня просто привычка такая, что бензина меньше чем четверть бака не держу. А в основном заправляюсь, когда бензина около половины.
