Холодная не заводится!
argi5
20 Сен 2011
14
не хочет заводится как постоит ночь - похолодало естественно если заводиться то с полным открытием дроселя и то троит пока не про газуешь на прогретую все нормально заменил датчик температуры на микас высоковольтные провода свечи фильтра топливные все так же без изменения,НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:wall:
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Re: срочно?????холодная не заводиться!!!!!!
Всем Доброе утро ! С утра снова начал мучить свою девочку .Фишку с мозга смотрел-без окислов.Брызнул ВД в разъём ДМРВ ,зачистил фишку ДТОЖ. Пробовал заводить и без ДМРВ , и без ДТОЖ , и без обоих сразу - НОЛЬ (мать её) !!! Перед всем этим извращением бухнул в бак удалитель воды. Одеваем машинке галстук ,дабы оттаранить в сервис .Ехать примерно 5-7 км.Пробую ещё пару-тройку раз -ноль ! За 50 метров до сервака завелась , даже не услышал как !!! По ГУРу понял. С полчаса погонял и домой.Дома ,на горячую , с брелока в лёгкую. Гляну вечером как схватится . В чём была мулька так и не понял.Может вода в баке , чёрт её знает !!!:gaz_love:
Хуже нет чем гуляющая неисправность - то есть то нет.... Удачи в поимке этой засранки!
cnyx
9 Дек 2009
97
14
Хочу поменять ДТОЖ и ДТВ. Снял их, а на них маркировка разная. По каталогу 19.3828, такой стоял на месте ДТОЖ. На месте ДТВ стоял 40.5226. Так какие покупать? От чего зависит?
ZaCker
5 Апр 2010
191
у меня стояли 5226, купил их новые. Потом для эксперимента поставил 3828 ничего не изменилось, хотя, говорят, они другую температуру показывают...
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
говорят что они взаимозаменяемые.
Добавлено через 4 минуты 32 секунды
Как думаешь, сколько за ночь может накапать в горшки?
не в горшки, а в коллектор, и при первом же повороте все это пойдет в цилиндр.
Короче, апдейтс, с утра завелась с ключа, но на 5 или 6ой оборот кв. троила секунд 20
Поперся на работу, проверить форсунки. НЕТ, не бегут они. Давление 7 атм воздухом держат. И давление баллона карбклинера. Короче я в ступоре:wall::wall::wall:
Расход остался прежним. Снова чек. дпрв и рдв. Остается только дпрв.
НО блин, какого фига тогда при стравленном давлении она заводилась?:wall:
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Burik, РДВ ты так и не поменял?
нет, ошибки коротыши выскакивают. Но шаги выставляет нормально, с ним все как в аптеке. При пуске 255, там снижает.
bensonrvg
21 Май 2010
46
В машине -11 град. ! Завел с брелока ,из дома .Завелась с полпинка .Пока полёт нормальный ! Тьфу тьфу тьфу !:gaz_love:
7,976
3,830
Это аналоги от разных производителей.Покупать можно и те и те.
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Там на них +12 постоянно при включённом зажигании поступает, а минус(масса) нет (напряжение между контактами у меня при включённом зажигании порядка 5 вольт, при открытии соответственно получается 12 вольт) может где коса подтёрлась и какая-нибудь форсунка в полуоткрытом состоянии, в итоге когда давление стравлено при включении зажигания насос не успевает налить много бензина в горшок через приоткрытую форсунку. Как вариант - возьми рабочую форсунку, поочерёдно подключай к ней провода от стоящих форсунок и при включённом зажигании попробуй продуть её давлением, либо просто тестером замерь напряжение на фишках у каждой форсунки.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
давление как в аптеке. По крайней мере на горячую. Думаю и на холодную так же. Иначе откуда лишнее давление возьмется, если машина остывает заглушена.
Эмм... так что помогло? осушитель?
Кстати, пока ковырял форсы, собирая заметил одну странную вещь. Шланг вентиляции весь в каплях конденсата. Скинул гофру с дз. В ней грамм 15-20 воды(проверил на язык, чистейшая вода). На корпусе дз подтеки, видно как капает эта вода с шланга. Надеюсь гидроудар от этого конденсата не получу, но как то слишком много посторонней жидкости. Это нормально?
блин, еще одна идея, спасибо :wall::wall: ;)
А как быть с 5-6 прокачкой эбн? Пусть с третьего раза поднимает давление до рабочего, а еще три раза - это 15-20 секунд. При нестравленном давлении получается меньше зажигание включено перед стартером.
600р форсы + городить систему с давлением.
намного реальнее совет, спасибо
Просто, я к проблеме холодного пуска добавляю проблему конского расхода. Сегодня заправлялся, итог, 138км на 29,8литрах (+- 3-5литров). Это без прогревов ночью. И на 6 дней, итого 12 прогревов.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
итого 12 прогревов
А прогреваясь зимой машина всегда кушает больше топлива. Даже на нейтралке машине нужно раскрутить густое масло в КПП. Заведите машину с выжатым сцеплением и потом отпустите его на нейтралке, обороты упадут.
Считайте, в среднем ЗМЗ 406 на прогретую кушает 1,3 литра в час. А вот сколько будет на холодную, сказать не могу.
Наличие конденсата при частых пусках естественное явление. Ведь машина толком не прогревается.
Я бы рекомендовал съездить на диагностику, или купить самому (с учетом будущих нужд) адаптер для диагностики. Ведь по сравнению с БК данных поболее будет показано. И можно будет проследить что показывают датчики по мере прогрева. Да и через програмки можно не лазя отключать форсунки по 1, соответственно проверять и искать какая ерундит.
Сам купил БК (маленький, только ошибки, расход, температура и прочее). Потом докупил адаптер и частенько с ноутом хожу, когда начинают датчики ерундить (брал не только под волгу).
Прознав про адаптер, ко мне теперь ездят, кому нужно просто диагностику сделать (благо тут я разбираюсь). В итоге без пива не остаюсь. :drinks:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
ОХ, прости старика еще раз...
Вспомни про катушки и про "троение" твоего двигателя.:(
Реакции: vlr
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Влад Титов, Так вот сам дурак. Нужно было не одной программой смотреть.
Перебрал штуки 4 и с одной нашел вкладку Пропуски зажигания, как оказалось там все отмечается.
Да и одно дело, когда с людей берут по 500-1000 рублей за то чтобы расшифровать горение лампочки. Я просто говорю какой датчик накрылся.
Я же писал, что датчики были все в норме, так и оказалось. Потому я и проверяю именно ошибки и датчики. Тут больших мозгов не нужно. И пока я не ошибался не только на своих авто, но и на чужих.
Пример из личной жизни. ГАЗ 3110 ЗМЗ 406. Глючило зажигание, машина работала неровно, иногда глохла, замена свечей и катушек с проводами не помогла. А оказалось все просто. Поплавился провод от ДПКВ, да и заведен он был как-то не по человечески (обхватывая генератор), в итоге генератор и давал наводку, тем самым машина и сбивалась не видев иногда ВМТ (насечку). Обмотка провода изолентой и пустив провод, как это делают на заводе, машина "отремонтировалась". :)
komandr
14 Окт 2008
584
383
Будьте добры, название сей программы огласите... :rolleyes:
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
komandr, Мотор-мастер, версия с офф сайта, последняя использую с - Scan Master USB «Скан-тестер»
Раньше не лез в универсальное ПО, пользовался исключительно для конкретной марки, а зря, пока нет одной программы, в которой есть все что нужно.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
сравниваю с прошлой зимой. Вчера после заправки проехал 15 км, стрелка упала как то сильно. Так то неясно, расход выяснится, когда лампочка моргать начнет.
был, пост выше, ахинею показаний датчиков исправили чисткой разьема эбу.... Хватило ненадолго, сегодня с утра снова начало закусывать холостые, 1500-1300. Заглушил, остались. Сбросил мозг. До дома дабрался нормально. Ошибки снова изредка выскакивают, и все те же. дпкв и коротыш рдв.
Вот только вспомнил, при подключении на сто, мельком увидел, что напряжение бортсети на эбу 10в. Что то уже начинаю склонятся, что действительно в косе дело.
этим и занимаюсь. Если не помру, вечером до магазина доберусь :blueee:
bensonrvg
21 Май 2010
46
ПОЛНАЯ ..... !!!Через 4 после первого прогрева завёл ещё раз , но уже пошла только с ключа и с продувом. А утром те же яйца..... Не то что не крутит,: Злобный: даже стартера нет.ЭБН пошёл - стартер - щелчок - Ж...ПА !!!!!!!
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
На это смотреть не нужно. У меня самого стрелка от полного до 3/4 быстро падает, потом медленно идет до половины, а дальше как нужно.
Расход замеряю по показаниям БК (общий расход), а также одометр + информация о заправленном бензине по чеку (заправляю до полного чаще всего). В итоге и получаю более ли менее точное значение. Заодно и БК на вшивость проверял так.
Сканер рекомендую это:
Комплект Scan Master USB "Скан-тестер"
(Продаётся за 6900 руб). Правда это полный комплект (для ВАЗ кабели и для прошивки мозгов). Можно купить просто адаптер и вилку в разъем. Выйдет дешевле.
Сам половиной кабелей не пользуюсь.
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
Ап теме
Раскидал впуск, заменил РДТ, скрупулезно проверил затяжку всех соединений, целостность шлангов - все в норме.
Собрал, завожу - машина охотно завелась, не чихнув, подняла обороты для прогрева - радуюсь. Прогрелась полностью до включения вентилятора - глушу, завожу снова - оороты подпрыгивают до ~1100, потом падают до 700... Расстроился ужасно. Передавливаю управляющий шланг, газую - двигатель реагирует. Объективно, машина стала куда веселее разгоняться, пропал легкий провал при разгоне на 1500 оборотов. Решил все-таки не делать поспешных выводов и попробовать запустить на холодную без подгазовки.
Итог: РДТ был неисправен, но проблема пуска осталась. Заменено уже все что можно. Руки опускаются уже... Дивный автомобиль :):gaz_love:
