Холодная не заводится!
argi5
20 Сен 2011
14
не хочет заводится как постоит ночь - похолодало естественно если заводиться то с полным открытием дроселя и то троит пока не про газуешь на прогретую все нормально заменил датчик температуры на микас высоковольтные провода свечи фильтра топливные все так же без изменения,НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:wall:
ZaCker
5 Апр 2010
191
Re: срочно?????холодная не заводиться!!!!!!
Попробую с утра раза три покачать насосом перед пуском.... если не заведется, то он прав.
Так пробывал.Пять раз накачивал давление и подождал 10 минут, затем завел. Завелась как летом...
У меня все также без проблем с запусками, отрегулировал как смог СО и зажигание, слежу за расходом...
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
ZaCker, ты говорил, что поменял прошивку на другую, которая при запуске использует асинхронный впрыск?
Заинтересовался, что такое асинхронный впрыск.
«Асинхронный» впрыск топлива – это такая подача топлива , когда ECU совершенно не обращает внимания на импульсы датчиков числа оборотов коленвала и распредвала, а открывает и закрывает форсунки ( подает на них импульсы) по отдельной программе, в зависимости от условий работы двигателя ( запуск двигателя, ускорение и так далее).
[DEL]Твоюжешьмать[/DEL] Блин. Ладно там озадачили дмрв, что не подтвердилось.
Но чек дпрв я меня стандартно выявляется. Может дело в нем? Один фиг он дешевле чем дмрв ;) Логично предположить, что у тебя пуск асинхронный, ему плевать, на замыкающий/врущий/играющий на неровностях дпрв... машина заводится. А вот дальше, начинается синхронный пуск, вот и идет расход как у лошади.
Хотя... >>>Пять раз накачивал давление и подождал 10 минут, затем завел.
Опровергает эту мысль. Запарился я гадать и пытаться подключить логику. Отдамся я работникам СТО, буду только следить, чтобы лишних проблем не приписали :popcorm: . А точнее, буду выпытывать с них варианты неисправностей, и сам их по силе и возможностям исправлять ;)
ZaCker
5 Апр 2010
191
Burik, пока не заморачивался с определениями, просто открыл прошивку редактором, а там написано "асинхронный впрыск" ну и залил её для экспериментов. Отдаться мастерам из СТО дело бесполезное, у тебя проблемы только на холодной? Почему не прошьеш прошивочку то?
Расход конский мб из-за диких пробок... Сегодня 10км ехал 1,5 часа - чеб она не жрала...
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Проблема полюбому в исполнительной части.
МАршрут один и тот же, пробка одна и та же. Одометр 80км, лампочка начинает в поворотах моргать, топлива на 50 км. Итог 30 литров на 130 км.:shok:
komandr
14 Окт 2008
584
383
evgen sl, прочитайте всю тему, там про это написано! На рабочем авто поровну какие датчики стоят и что они показывают!!!
cnyx, БК считывает информацию с ЭБУ и никоим образом не может выдавать не правильные результаты. Если есть сомнения, подключите диагностическую программу и сверьте показатели. Разници не будет!!!!
Burik, Самое простое грешить на дмрв Проверяем его на прогретом авто, если расход воздуха не превышает 16л/ч - датчик рабочий!!! Все остальное просто от незнания или от безвыходности. Согласитесь, проще указать на самую дорогостоющую деталь ибо не каждый готов выложить за нее такие деньги. А тем кто на это пойдет всегда можно придумать новую отмазку, да еще и кинуть предъяву, мол датчик у Вас уже работал и возврату не подлежит. Даже на базаре на проверку ДМРВ на авто ни один продавец не пойдет...
По теме - сегодня в 2-х магазинах приозвели поиск рабочих датчиков. Итого из 3-х десятков 19.3828 не выбрали не одного! Показания у них были в пределах от 31,05 до 37,8кОм при положеных 24-27кОм :wall:
bensonrvg
21 Май 2010
46
Всем доброе: Злобный: утро ! Та же проблемма ! На улке -20 - не завелась никаким способом !!! Свечи смотрел -не залитые . Искру посмотреть не с кем . Крутит крутит ,вроде чихнёт и ...пипец ! Сегодня уже -10 -потеплело . Картина та же .До этого заводилась (при небольшом минусе) только с продувкой . Здесь писали о стравливание давления перед стоянкой . Подскажите "чайнику" как это делать . Да "чек" не горел ,когда ещё заводилась ,т.е. ошибок нет .Прошлой весной делал диагност. Заменили в.в. провода и один шланг (кажется на инжектор, их там два стоят слева гнутые). И в каком месте смотреть открыта ли при вкл. зажигании дрос.заслонка ? Прошу прощения за может быть туповатые вопросы-"не местные мы":hi:
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
соглашусь, но не в моем случае. Спецом ждал смены этого мастера приемщика. Просто все остальное я проверил :)
тебе это никчему
не дрос.заслонка, а заслонка РДВ(РХХ). на коллекторе сверху два шланга, тебе нужен тот что левее(если смотреть от бампера). Снимаешь конец тот что ближе к лобовику и заглядываешь внутрь рдв. Там цилиндрическая заслонка, при включении зажигания открывается полностью, про кручении стартером тоже открыта.
А так, у тебя наоборот обедненная смесь, если заведешь, проверь подсос воздуха, пережми указанный выше шланг(тот что на рдв), двигатель должен практически заглохнуть.
только с продувкой
уверен что с продувкой, продуваешь цилиндры при педали в пол. А если нажимаешь чуть чуть, то это подливка:rofl: Ну всмысле топливо подается.
bensonrvg
21 Май 2010
46
уверен что с продувкой, продуваешь цилиндры при педали в пол. А если нажимаешь чуть чуть, то это подливка Ну всмысле топливо подается.
Педалька полностью в пол ! Свечи не залиты .
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Будь добр объясни почему ни к чему
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
bensonrvg, ты сам указал, что свечи у тебя сухие.
Продувка-это есть продувка, выдуть излишки топлива со свечей, цилиндров, поршней в трубу.
Стравливание давления, это просто мера проверки... у меня за стоянку через форсунки набегает топливо(возможно), вот и остается выбор, или перед пуском продувать, или сливать бенз, чтобы не набегало.
И свечи смотришь на сухость после того как покрутил стартером без нажатия на педаль газа? Если так, то у тебя в отличии от меня наоборот малая подача топлива. Вполне в этом может быть замешан ДТОЖ. Пример, двиг холодный, а датчик сообщает что горячий, кмпсуд урезает по топливу.
bensonrvg
21 Май 2010
46
Спасибо ! Где ДТОЖ находится и что с ним можно сделать ,чтобы завелась .Кстати ,как расшивров. ДТОЖ ? Сейчас таскал мою девочку на галстуке - ноль !!!
komandr
14 Окт 2008
584
383
bensonrvg, не в обиду, но есть яндекс и гугл которые могут расшифровать. Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
о_О.
ДТОЖ датчик температуры охлаждающей жидкости. спереди на корпусе термостата.
У тебя бензонасос то вообще качает? давление есть в рампе?
зажми топливный шланг где нить в моторном отсеке пальцами, должен быть упругим, там давление 3 очка. Лучше при включенном зажигании отслеживать.
И бензин то есть? бывали истории когда датчик уровня топлива западал, бенза не было, а грешили на все остальное.
bensonrvg
21 Май 2010
46
о_О.
Бензонасос качает . Правда шланг на упругость не смотрел . Свечи после прокрутки заливает . Опять почистил .Проверил искра отличная на всех 4. Бензин тоже есть ,литров 15 . Пробовали в заслонку ускоритель запуска брызгать . И ни хрена !!! Аккум. сдох . Если не трудно ,что ещё может быть ? В сервис неохота _далеко ,да и без ГУРа не очень . Заранее спасибо и не обесудьте .
Уже нашёл.....
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Бензонасос качает
выходит бензин есть, искра есть. При педали в пол она хоть схватывает? вспышки есть? Или просто впустую мотает? Если нет вообще ниодной вспышки, проблема значит глубже. Как бы форсунки не лили, пару вспышек было бы. У меня в -35 когда бензин в коллекторе вообще не испарялся, и то схватывала(но не заводилась).
Чек не моргает когда крутишь? На ум приходит только дпкв. Только при нем не заведешь авто, при накрывшихся других двиг будет дымить/коптить/троить итд, но схватывать и даже заводится будет.
в инжекторном в этом большого смысла нет.
Добавлено через 11 минут 28 секунд
Кстати апдейтс.
Скатался до сто. на пол пути закусило холостые. Так и заехал в бокс. Проверили давление - как у аннушки. В районе 3, при перегазовке тоже нормально играет.
Подключили комп. Дмрв -20литров, впрыск 6мс, рдв что то около 100 шагов, дпдз 5%, короче показания вообще непонятно какие и откуда. Сняли фишку с мозга, промыли... стало в норме. холостые 840, дмрв 14-15л, часовой расход 1.1, впрыск 4. Так же выяснилось, что мне форсы мыл именно этот паренек, поклялся и побожился, что с ними все ок. И что если бы они сопливили и заливали горшки бензином во время стоянки, то от масла бы воняло бензом(чего в принципе нет). Но так и остается непонятным, почему после стравливания давления, машина заводилась нормально...:wall::wall: у него мыслей тоже не было. Короче, отдал 700рублей, зато теперь гарантия:rofl: две недели. Если не будет заводится, то пусть они голову ломают. Разве что придется с вечера отгонять авто к ним, чтобы с утра на холодную подключать комп.
Так же опять же, если не заведется завтра, думаю проверить заливание так, снять фишки с форсунок, выкрутить свечи, крутануть двиг. По идее если же все таки форсы ссут, то мне в лицо чухнет бензом. Главно сигарету выкинуть
Добавлено через 6 минут 52 секунды
а так после проверки, что на горячую все ок. Чисто субьективные ощущения. Авто тянет с низов лучше. На второй наворачивает пятак. Но вот к 4-4,5 оборотов двиг раскручивается как то более вяло. На третьей на обгоне долго тянул.
И что самое интересное... На прогретом, на холостых пропал звон с передней части двига :shok:
Нравится волга, делаешь одно, а исправляется совсем другое:gaz_love::haha:
bensonrvg
21 Май 2010
46
При заводке чек не моргает ! 2-3 раза пытается "пукнуть" ,а потом впустую крутит .:wall:
И что самое обидное - всё нори. было . Приехал - поставил машинку . Утром вот такая ...опа !
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
честно, я тогда теряюсь. ПО логике, если переливает, то при продувке когда лишнее вылетет в трубу, должно схватить, и пусть даже форсы льют как из ведра, не назведется, но хотя бы схватит.
Если не доливает, то тогда играясь педалью газа... но у тебя свечи мокнут при попытке завести, значит бенз есть.
Есть вероятность, что мозг гонит. Тут без оборудования только фишку с него скинуть глянуть на окислы и все. У меня идей больше нет.
Попробуй скинуть фишку с дтож, пусть льет как при 0 градусах. Или разьем с дмрв, пусть в аварийном запускает.
bensonrvg
21 Май 2010
46
Спасибо. Завтра буду пробовать ! Может попрёт .
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
[DEL]бл.[/DEL] блин. шесть часов постояла, -8 в салоне. С брелка не завелась. при первой попытке пукнула и все.
Придется спуститься, продуть горшки, прогреть, а с утра смотреть. Отключать форсы и проверять свечи... насцыт за ночь в горшки или нет.
Насцыт, буду требовать с сто компенсацию за сопли, накапавшие на двиг.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
bensonrvg
21 Май 2010
46
Всем Доброе утро ! С утра снова начал мучить свою девочку .Фишку с мозга смотрел-без окислов.Брызнул ВД в разъём ДМРВ ,зачистил фишку ДТОЖ. Пробовал заводить и без ДМРВ , и без ДТОЖ , и без обоих сразу - НОЛЬ (мать её) !!! Перед всем этим извращением бухнул в бак удалитель воды. Одеваем машинке галстук ,дабы оттаранить в сервис .Ехать примерно 5-7 км.Пробую ещё пару-тройку раз -ноль ! За 50 метров до сервака завелась , даже не услышал как !!! По ГУРу понял. С полчаса погонял и домой.Дома ,на горячую , с брелока в лёгкую. Гляну вечером как схватится . В чём была мулька так и не понял.Может вода в баке , чёрт её знает !!!:gaz_love:
Реакции: djda
