Фторопласт вместо сальниковой набивки.
Trotyl
1 Май 2010
31
Вопрос такой, разговорился с одним токарем на работе про 402 двигатель, он рассказал как избавился от течи сальниковой набивки. Сначала он прошлифовал шейку коленвала практически до нулевого биения, потом по фактическому замеру выточил из фторопласта кольца, которые разрезал напополам и поставил вместо набивки. После этого, как он утверждает про течь масла забыл, выдерживает высокие обороты. Правда чтобы окончательно избавиться от течи, он 2 раза его подтягивал.
Вот не знаю правда это или нет. Фторопласт очень хороший материал с низким коэффициентом трения скольжения и высокой износостойкостью. Им уплатняют затвор в шаровом кране.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Минералку.... синтетику... какая разница сальнику, что держать?
Вообще байка о том, что наши моторы не любят синтетику (дескать сальники текут) .... это такой дремучий бред, что ужас берет. Бывает, в задро*енный мотор после 10 лет езды на всем, что под руку подворачивалось, вдруг, непонятно с какого перепугу, заливали синтетику и мотор начинал течь по всем щелям и жрать масло. И тут же делался вывод о том, что импортные синтетики убивают наши моторы. А нет чтобы задуматься, что качественное масло, сделанное с головой и руками содержит реально работающие присадки, в том числе еще и моющие. И вековые отложения просто смываются, открывая пути для масла....
Кстати, мерсовская набивка ничем не отличается от нашей. Асбесто-пеньковые плетеные шнуры вываренные в пушечном сале с графитом.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Устройство коленвала таково, что даже вообще без сальника, там масла много не вытекает, а то что вытекает - вытекает только в момент остановки мотора. А во время работы не течет НИЧЕГО!
Именно + маслосгонная резьба помогает + Мэрсовская набивка (НЕ ПОЛЬСКАЯ - она лопушится) + отсутствие биения КВ - ничего нигде не капает.
З.Ы.
Позвольте не согласиться - забыто волшебное слово ПОЧТИ не отличается.
Набивка от Мэрса намного плотней по виду и на ощупь, имеет усеченный (а не квадратный) профиль и отлично усаживается в крышки с минимальным обжимом, режется без бахромы, как хорошая СК колбаса :)
Trotyl
1 Май 2010
31
Ребята, вылезла еще одна проблема наружу, купил новый щуп для масла, а он длиннее на 7 мм, проверил почти всю партию в магазине, мой короче на 5 мм, проверял и у других Волгарей, у них все он такой же. Может двигатель из-за перелива масла его выплевывать?
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Я себе пока ездил на 402 (и тем кому перебирал 402) когда шлифовал корень всегда просил соосно снять выработку с коренной шейки под набивку. один раз даже с руганью и бранью оотянул тькаря от станка который хотел там "маслосгонную канавку" проточить... козлы блин. заводскую накатку всёравно никто неделает там никогда, а их "канавка" рвёт нафиг любую набивку.
набивку всегда ставил мериновскую одним куском, траблов никогда небыло.
Тартарен
5 Фев 2011
2,033
890
395
Начали с фторопласта. Вспомнилось. Где то в 90 были ремкомплекты для классики, маслосъемные колпачки. Работали неплохо, если учесть что на прилавках было полно резиновых кооперативных колпачков отвратительного качества, это было решением проблемы.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
А как можно от классики напялить колпачек на наш клапан?
При хороших зазорах в направляющих и клапанах Волге вобще ничего не нужно - даже колпачки. Масло в другие места уходит - есть пути:)
Тартарен
5 Фев 2011
2,033
890
395
Никак. Если очень хочется то можно и под Волгу сделать подобные колпачки. Я в то время на копейке ездил и был теми колпачками очень доволен.
varta
7 Янв 2010
907
134
205
PS Существуют на иномарках резиновые сальники с уплотняющей кромкой и состоящие, наподобие набивке, из двух половин. Но это так .... для образования, не более того
Вот такую хочу. Что там по диаметрам? Он пружинкой стягивается?
