У меня первый раз не завелась!
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Ну так сказать с почином. Волгарь с крысой под капотом после двух дней стоянки, при температуре около -30 оживать отказался. Стартер крутил со скоростью один оборот колена в секунду. Я с горя даже выжал сцепление, фиг. Короче пришлось прикуриться, от аккумулятора другой Волги крыс ожил. Тема конечно бойян жуткий, но поделиться с кемнить хочется:)
MetalliC
4,516
1,874
655
Слова "ТОЛЬКО" там нету.
Ну да, нету, но оно же вытекает само собой из этой фразы РЭ. Кстати ещё обрати внимание на слово "допускается"... Если по русски, то - "если температура воздуха будет ниже -25, то так и быть можешь сменить, разрешаем".
Короче хрен с ним с этим РЭ. Я для себя уже решил - весной заменю масло в коробке на полусиньку 75W90 наверно ликвимоли. Уже кстати насчёт ямы договорился :). Надеюсь, что то, что сейчас в коробке вытечет само, а не как у Роман Давлетшин..., ибо не хочу на сервис лишний раз ехать.
Ну собссна и тебе, kirillgaz, рекомендую сделать то же самое!
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
В общем, после некоторых раздумий, решил для себя, что залью ELF TRANSELF TYPE B 80W90. Это получается некий компромисс между жидковатой летом 75W90 и густоватой зимой 85W90. В инструкции кстати написано, что его можно и в мост лить. Главное только "паленое" не купить.
_ttp://www.mssoil.ru/images/catalog/41/4_1086803107.pdf
MetalliC
4,516
1,874
655
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
MetalliC
4,516
1,874
655
Да, я именно про инструкцию к маслу. Там ссылка на эту инструкцию дана. :)
Ну в инструкции к тому ликви моли тоже написано, что его можо в зм лить... Короче я, видимо, сделаю так: в КПП волью полусинтетику ликви моли 75w90. Т.к. у него температурный диапазон подходящий, а главное - на основе опыта товарищей; а в мосту оставлю то что есть. Имхо должно быть гут и летом и (главное) зимой.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
У мну везде синтетика! И летом и зимой... А вообще-то можно спокойно на лето лить п/с, на зиму синт. и без промывки...
8,649
1,764
У меня была ситуация, когда с полностью заряженным аккумулятором машина в - 19 не хотела заводится без педали газа, то есть стартер крутил нормально, движок схватывал, но не заводился. Чуть притопил педаль, машина нехотя, но завелась.
MetalliC
4,516
1,874
655
Ну, насколько я понимаю, менять масло и с минералки на полусинтетику можно без промывки...
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Достаточно частая практика-продувка форсунок... Можно и не чуть, а до пола.
Добавлено через 24 секунды
Естественно...
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
MetalliC
4,516
1,874
655
Не форсунок, а цилиндров. При этом до пола - не можно, а нужно.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
А почему в мосту оставишь что есть? Следуешь рекомендациям РЭ, пломбу бережешь или по каким-то иным соображениям?
1 - берегу пломбу.
2 - просто не хочу париться. Имхо там всё нормально будет. Если б я не планировал зимой катаццо, то и о замене масла в КПП не думал бы.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Извините чайника, результат процесса от этого не меняется...:)
Кстати, про мост. Я у себя поменял далеко за 70, и то, только потому что положено, а так никаких вопросов не было...
MetalliC
4,516
1,874
655
Как раз изменится - если педальку чуть-чуть притопить!:) В том посте, кстати, товарищ так и пишет. Т.е. он не продувку делал, а газку чуток давал при заводке. Очередное шаманство, имеющее право на жизнь.:)
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
MetalliC, я на заводском масле после заводки первые 15 минут не мог нормально передачи переключать, коробка дубовая. Счаз залито туда Mobil-1 SHC 75w90 GL5 в кпп и 85w90 GL5 в задний мост. Заводится в -22 с кнопки с автозапуска без выжима сцепления. На заводском масле ты в -20 уже без сцепления еле крутит.
