У меня первый раз не завелась!
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Ну так сказать с почином. Волгарь с крысой под капотом после двух дней стоянки, при температуре около -30 оживать отказался. Стартер крутил со скоростью один оборот колена в секунду. Я с горя даже выжал сцепление, фиг. Короче пришлось прикуриться, от аккумулятора другой Волги крыс ожил. Тема конечно бойян жуткий, но поделиться с кемнить хочется:)
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
где то видел тему - завод инжектора в мороз...не мугу найти:(
там что то типа надо выжать сцепу и газ, потом при заводе медленно отпускать педаль газа
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
да, я тоже видал такое. но это не есть нормально...
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
на прошивку чтоль съездить...
или самому купить кл-адаптер и проги
п.с. масло для трансмисии 75w90 синтетика норм?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Для начала скинь клеммы с АКБ, по идее должны скинуться "самообучаемые" коды ошибок... Масло норм.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Здесь надо понимать, что насчёт отпускания от пола педали газа при мацании стартера - это ни что иное как шаманские пляски с бубном.
Но почему-то всегда помогает, и не только на Волге.
MetalliC
4,516
1,874
655
На волге с 406-м? Интересно, а бывали ли случаи у волгодонсов, что просто не заводилась в мороз, а с отпусканием педали завелась?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
По последним сведениям с места событий, как сообщает Gaz3110i, он всетаки завел свою крысу. Как завел об это история умалчивает. Толи за угол завел и чтото сделал, толь просто завел:) Вообщем оно заработало.
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Последние уточнения:
Gaz3110i: с помощью продувки. Говорит сначала пошел густой белый дым, потом все ништяк стало.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Извините что прерываю Ваше обсуждение.
Хех... Ну лана - объясню подробнее. Читай ВНИМАТЕЛЬНО на 122 стр РЭ, второй абзац после таблички с маслами. Там напсано, что лить Лукойл 75W90 можно лить ТОЛЬКО когда температура воздуха меньше -25 град цел.
Другими словами, согласно этому тексту, верхний предел Лукойл 75W90 -25.
А согласно табличке масел (на этой же страничке!!!) - верхний предел +25! Чёткая несостыковка, только читать внимательней надо!
У тебя РЭ не пацанская :), потому что у меня на 122 странице содержание. :)
А на 119 странице написано "На период эксплуатации автомобиля при температуре окружающего воздуха ниже -25 С допускается замена трансмиссионного масла в коробке передач и заднем мосту до пробега 60000 км на масло класса 75W90 согласно приложению 13.10 РЭ..........". Слова "ТОЛЬКО" там нету.
