Уходит жидкость. Есть симптом. Подскажите.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Уходит охлаждающая жидкость.
Не могу найти куда. Тупо не могу.
Есть несколько вопросов. Первый, когда включаю печку - тянет сыростью.
Это симптом того, что протекает в районе радиатора печки?
Вопрос второй, если где-то мелко травит, то наверно под давлением травит сильнее, соответственно. если из крышки расширительного бачка выкинуть клапан, давление в системе будет меньше, значит должно прекратить течь, чем это чревато кроме небольшого понижения температуры кипения ОЖ (т.к. когда она горячая благодаря повышенному давлению повышается температура кипения)?
вопрос номер три.
Какова технология поиска течи? Уходит жидкость - не могу сказать в какие моменты, но нигде ее следов не заметно (в масле тоже ее нет), соответственно думаю, что она уходя где-то попадает сразу на горячие части двигателя или еще чего то и испаряется, а т.к бежит не сильно в (литров\час) эквиваленте, то найти такое место практически не возможно. может кто-то добавлял какой краситель в ОЖ и потом искал по цвету подтеков. Кто и как ищет протечки?
Вопрос номер четыре, при разбавлении тосола\антифриза водой в зависимости от пропорций нсколько падают его температура замерзания.
К примеру, если взять литр антифриза на -45 и рабавить 10 литрами воды, какая температура замерзания будет?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а откуда вода летом появлялась в глушителе - хз.),
от перепада температур. в выхлопной конденсат будет всегда, хоть зимой хоть летом. и что бы его весь выпарить надо ооочень долго ехать !
,у меня убегает вода из системы охлаждения
убедись, что ож бежит не наружу.
судя по всему вода уходит в двиг
выкрути свечи. если одна или две чистые (значительно чище других), то в этот цилиндр попадает ож.
Skorik
10 Ноя 2010
81
45
alexxx, машина стояла не одну ночь на месте и после того как уехал ни одного пятна под ней не было...я думаю что если бы выходил наружу то под авто были бы капли или следы какие нибудь
nuc1ear
7 Янв 2010
353
У меня подтекало соединение шланга от печки с Г-образной трубой идущей под выпускным коллектором. Сам стык был за двигателем - увидеть его у меня не получилось (нашёл методом исключения). В итоге вода подкапывала визуально с места хвоста коробки передач - кардан протекал :rofl:. Вода стояла в рёбрах коробки и особенно красиво текла на ходу (насос давление создавал - вот она и струилась), а пока машина стояла - ни луж ни намёков не было.
Может и тут - кардан протекает :)?
Skorik
10 Ноя 2010
81
45
nuc1ear, ну опять таки почему тогда выхлоп идет не прозрачный а как с водяным паром?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
необязательно.
,у меня убегает вода из системы охлаждения,
вода особо следов то не оставляет.
тем более может и в салон уходить.
может в движении при давлении подтекать.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
да нечего гадать что и от чего. тебе сказали что и как смотреть. посмотри, а там уже видно будет.
Zaza
5 Ноя 2007
117
20
слить тосол. Снять шкив помпы, открутить толстый шланг на радиатор, и шланг с термостата, открутить тонкий шланг с обратки из радиатора печьки, открутить болт который с обратной стороны помпы ключем на 12, и 4 болта шестигранным ключем на 6, радиатор не мешает. Вентилятор тоже.
Skorik
10 Ноя 2010
81
45
А еще вопрос,прокладку лучше сменить или просто на хороший герметик посадить и все?
nuc1ear
7 Янв 2010
353
посмотри спецлитератуту, там вроде отклонение поверхности ГБЦ от плоскости ??? мм (а может ?? мм - в камасутре вроде есть) уже считается неисправимым и неподдающимся шлифовке и голова на выкид. Я так понимаю ни о каких герметиках речи быть не может. Цена прокладки - 200 рублей, это не те деньги, которые надо экономить.
Skorik, Вот тебе делать нечего.....
Не трогай ГБЦ, пока не достаточно симптомов для замены её прокладки.
Водяные капли из выхлопа обычное дело: это и конденсат и вода в бензине. Да, в бензине есть вода, как это ни странно.
Если вода (не тосол!) уходит из системы, то НУЖНО локализовать, найти место протечки. Может вода просто испаряется?
Добавлено через 8 минут 27 секунд
посмотри спецлитератуту, там вроде отклонение поверхности ГБЦ от плоскости 0,01 мм (а может 0,1мм - в камасутре вроде есть) уже считается неисправимым и неподдающимся шлифовке и голова на выкид.
Интересно, что за литература?
Я смог найти только следующие основания для выбраковки:
"При наличии пробоин, прогара и трещин на стенках камер сгорания и разрушения перемычек между гнездами седел клапанов головку цилиндров надо заменить на новую"
Есть подробнейшие указания по притирке клапанов и замене седел, есть данные по высоте ГБЦ и объемах камер сгорания, но нет никаких требований по отклонениям от плоскости, а тем более по ограничениям на шлифовку.
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Увы, сам тоже не нашёл источника в Интернете (летом натыкался на вышеуказанные мною данные) тут 2 варианта:
- Я читал на бумажном носителе (найти снова этот носитель не смогу в принципе)
- Я что-то перепутал и указал какие-то левые параметры (увы - память не самое сильное моё достоинство)
В любом случае не найдя первоисточника, я отказываюсь от вышенаписанного, так как я ни разу не шлифовал/фрезеровал ГБЦ - допустимых отклонений не знаю.:stop:
Если капли - то да, но если парит - то нет.
//OFF перефразирую про себя известный анекдот
-Мальчик, ты разбираешься в двигателях?
-Я нет, а вот мой папа-да!
-Что, да?
-Тоже нет!
Skorik
10 Ноя 2010
81
45
полковник2, капли то каплями это понятно что там конденсат и все такое,но почему когда на расстоянии 5-10 см подержать ладонь от выхлопной и если кто-то погазует то буквально за 3-5 сек ладонь становиться влажная и вся в водяных каплях?
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Skorik, конденсат из резонатора подхватывается сильным потогом газа...имхо
у меня в резонаторе внизу просверлено отверстие мм 3 диаметром (был такой куплен в магазине), а до него два раза менял резонатор с интервалом полгода по причине сквозной коррозии...уже сам подумал просверлить отверстие чтоб конденсат не копился -- оказывается уже до меня придумали :)
JIexa
3 Янв 2009
77
140
Подскажите пожалуйста, есть у кого нибудь подробная схема системы охлаждения со всеми входными и выходными патрубками, для 406 двс.
Примерно с сентября начал прилично уходить тосол. Вместе с этим стал, при прогреве, появляться свист. Свистит какой то подшипник (а может ремень?). Мне кажется, что тосол утекает и попадает на какой то шкив. Ввиду того, что в машине стоит кондей шкивов там несколько больше =) никак не пойму найти откуда свистит. И зараза так сильно свестит, сил нет так ездить =) Ямы, эстокады нет. Так что надо как то на холоде выявить этот недуг =) Подскажите, как вычислить хотя бы откуда свистит.
Посмотреть под капотом не пробовал? Там несложно догадаться где находится водяной насос (или помпа) - вот он и пропускает скорее всего.
Это надо, опять же, открывать капот и слушать, смотреть щупать пальцами и нюхать то, чем пальцы испачкаются. А испачкать их придется......
Хотя можно тупо отогнать машину в автосервис и растопырить по шире кошелёк. Зато будут пальцы чистые и капот самому открывать не придется:yes2:
JIexa
3 Янв 2009
77
140
Свист сильный, откуда идет на слух не определить. На ощупь, в такую погоду все сырое. Явных следов подтеков нет.
Существует хоть какая нибудь подробная схема системы охлаждения?
P.S. Все что находится рядом с корпусом термостата очень труднодоступно - стоит ГУР
Тряпочкой тщательно вытираем, запускаем двигатель на десять минут НА МЕСТЕ. Смотрим и видим источник сырости.
Не, нормально там. Достать рукой можно везде, если не лениться.
Конечно существует. Не какая-нибудь, а самая настоящая. Пока я буду ссылку искать, попробуй сам - вдруг получится быстрее. ;)
Добавлено через 7 минут 35 секунд
Вот тут, второе сообщение - красивая картинка.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=59003
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
Сообщение от Razer Посмотреть сообщение
Вообще надо было подойти к замене бачка серьезней т.е.не ставить бачек 3110 а заменить его на бачек от31105.Д.ВОВА посмотрите на какой высоте расположены бачки и той и др. модели и все станет ясно.На 105 он над ВУТом.Да и бачки 3110 менее качественны.
А где брать крепления? Не продают их, а самому гнуть - муторно.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
В продаже они есть, ищите лучше. А так на выбор только разборка остаётся, ну или с чужой машины украсть. Муторно гнуть, если металл 5 мм взять, а из жести можно на коленке согнуть, благо чертежи есть.
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=1169
fomur
27 Мар 2010
86
43
Всем доброго времени суток!:)
У меня радиатор с пластиковыми "боковушками". С правой стороны появилась течь как раз между этой "боковушкой" и самим радиатором.
Имеет ли смысл ремонтировать эту течь (по-моему, можно разжать металл и снять пластиковую часть)?
Могло ли это произойти из-за антифриза (ну там типа разъесть)?
