Установка электробензонасоса на 402
Shnek
2 Июл 2007
75
184
139
Идея установки электробензонасоса была давно, но не хватало времени, тем более родной насос был полностью исправен. Занялся установкой из-за того что жалко стартер когда приходиться крутить в холостую пока насос наполнит поплавковую камеру после длительной стоянки или наоборот после короткой в жару когда бензин испарятся из карбюратора.
В этой связи была проделана следующая работа:
- Найден и куплен в Exist Топливный насос низкого давления ATS 44051 - 1070р.
- Силовое реле с колодкой - 70р.
- Шланг топливный от ВАЗ 2112 (длинный) - 40р.
- Фильтр топливный от Нивы - 125р.
- Клемм для подключения - 20р.
Итого: 1325 рублей.
Насос идет в комплекте с креплением и двумя хомутами для шлангов.
Установка заняла примерно час времени. Штатный насос оставил как запасной вариант зациклив его самого на себя через фильтр тонкой очистки заполненный бензином.
Бензонасос закрепил на подкрылке через штатное отверстие предназначенное для крепления хомута жгута проводов.
Фильтр закрепил обычным хомутом на кронштейне двигателя.
Собрал схему управления насосом. Реле включается по сигналу от Катушки зажигание, плюсовой провод берется от блока предохранителей который возле аккумулятора расположен.
Реле закрепил на жгуте проводов.
Питание подключил через предохранитель 15А.
Результат работы оправдал все свои ожидания, заводить машину стало гораздо легче. Про тяговые характеристики, мне показалось, что машина лучше отзывается на педаль газа на скорости свыше 100км/ч.
smithy262
1 Авг 2012
108
24
Встречайте пополнение!
С помощью товарища Roman48rus (да что там с помощью, всю работу по подкллючению сделал Роман), я теперь тоже с эл. насосом Krauf 770034W.
    82.3 KB · Просмотры: 78
    87 KB · Просмотры: 86
    75.3 KB · Просмотры: 74
smithy262
1 Авг 2012
108
24
18 июля 2014 установил насос еще одному Липецкому волговоду. Забавно, что мне ставил Роман, а я уже по аналогии легко установил товарищу Евгению.
Насос купил тот же Krauf 770034W на авторынке за 1000 рублей.
Плюс реле, выносной предохранитель, шланг (от насоса до карба целый), фильтр.
Общие затраты 1500 рублей.
Евгений доволен.
Причиной замены стало то, что новый ПЕКАР в жару в пробке перегревался и переставал качать.
Электрический же не стоит на горячем блоке, а стоит на холодном брызговике. Да и ввиду большей производительности он эффективно охлаждается бензином.
powerewop
26 Июл 2014
возможно я повторюсь, ибо читать все 31 страницы холивара - то еще развлечение, но:
1 - насос начинает работать сразу после включения зажигания или когда стартер крутиться начинает?
2 - если насос начинает качать бенз сразу после включения зажигания, как долго можно держать зажигание включенным, пока насос карбюратор не перельет?
3 - можно ли подцепить насос к какому-нибудь прибору, предохранитель которого находится в блоке предохранителей? кажется немного ненадежным оставлять предохранитель под капотом, мало ли что..
4 - можно ли оставить открытым отверстие, куда штифт механического насоса входит? сорвал шпильку, на которой насос крепился, хрен высверлишь на неснятом движке...
идея супер, есть бензонасос от c16nz с опеля 92 года, давление около 0,8 бар
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Как подключишь, так и будет работать. ;)
Если есть обратка и насос низкого давления - то никогда не перельёт.
Неважно, где предохранитель. Главное чтобы был. :rolleyes:
Нельзя. Будет хлестать масло раз, и будет сосать воздух и прочую сраку два.
Вроде много. Надо типа 0,3.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Установил электро. На место родного , заглушку. Езжу на газу. Очень удобно. Подключил вместо бензинового клапана ГБО. Т.е включаю бензин, работает насос. Ставлю в среднее положение переключатель газа, всё заперто. Вырабатывается бензин, включаю газ.
Заглушку сделал из полосы 80х4мм. Поставил на шпильки и паранитовую прокладку. Теперь там сухо.
    295.4 KB · Просмотры: 54
    355.8 KB · Просмотры: 48
тристан
14 Авг 2011
286
44
Прочел с удовольствием всю ветку и вот прикупил себе ЭБН от карбюраторной Хонды Акорд O24003JC. Насос мембранный, как от запорожца, поляки штампуют. Выбор пал на мембранный по причине того, что если использовать без обратки, то накачав бензин в карбюратор он перестает качать. Если обратка свободна, то молотит без остановки. Если ЭБН использовать только для подкачки бензина во время запуска долго стоящей машины, то конечно неважно роторный или мембранный. Но вот пришла мне мысль поставить на обратку бензиновый электро клапан от ГБО. Который бы перекрывал обратку когда двигатель работает на ЭБН. Я хочу тумблером иметь возможность выбирать, на чем будет работать двигатель - на на штатном или на ЭБН. Т.к. у меня стоит ГБО, то на выходе штатного бензонасоса у меня уже стоит запорный электроклапан. Что это даст. Включаем зажигание, ЭБН закачивает бензин и останавливается. После запуска двигателя будет докачивать бензин по необходимости а не постоянно молотить. Нет необходимости городить таймеры и т.д. :)
Как ваш бензонасос работает,сейчас взамен центробежному вышедшему со строя хочу купить такой же как и вы,интересует как этот польский насос по моточасам нарабатывает.
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
А слабо ручками подкачать бензин после длительной стоянки?
Не слабо! Но! Бензонасос так же как и машина не всегда бывают чистыми, точнее чистыми бывают очень редко особенно бензонасос Поэтому когда выходишь в чистом костюме лезть под капот и подкачивать бензин не эстетично!
А у меня для этого дела кусок проволоки на ручку подкачки привязан и за вакуумник зацеплен. А подкачивать не нагибаться, не мараться. Это я у предыдущего хозяина машины подглядел!
smithy262
1 Авг 2012
108
24
И таки элнасос удобнее. Капот не надо открывать не то что дергать за проволочку[emoji1]
Добавлено через 1 час 11 минут 11 секунд
Также есть опыт эксплуатации китайского насоса hep-02A. Человек ездит на бензине с сентября 2014. Пока нареканий нет.
Срочные вести с полей. Китайский насос HEP-02A умер. 4 месяца отработал.
7 Июн 2013
1,190
353
__________________
Уже 8 лет стоит б\ушный Бош через нагрузочное сопротивление от контактного зажигания. Может такой попался ?
smithy262
1 Авг 2012
108
24
Что за обратку надо делать при установке электробензонасоса? В карбюраторе есть обратка, её недостаточно?
Достаточно. У меня проблема была в другом. Не достаточно хорошо прилегает крышка к средней части на 151.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
На сайте drive2.ru искал отзывы. Именно этот мембранник работал у людей от 3 до 6 месяцев. Так что не рекомендую.
semik
24 Май 2014
поставил эл. насос протон 0.2 бар. давит все вроди гуд но кабюратор мокрый теперь возле поплавковой камеры беда какаято обратки штоле не хвотает
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
а если заводить с "наката" или с толкача:haha:вы никогда не разряжали акб,по "забывчивости"???:)ну не разу...??? а ехать ой как надо....не нужен ИМХО этот огород:)
archangel
24 Янв 2011
259
41
Господа, никто не ставил себе насос Krauf KR7777P ?
А то по деньгам вариант хороший, но интересуют отзывы.
Возможно буду ставить на следующей неделе. На экзисите смотрел его и несколько аналогов. К сожалению точной информации по его характеристикам не нашел вообще никакой.
Буду брать на удачу.
2all может кто-нибудь видел и знает характеристики Krauf KR7777P ?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
