Установка электробензонасоса на 402
Shnek
2 Июл 2007
75
184
139
Идея установки электробензонасоса была давно, но не хватало времени, тем более родной насос был полностью исправен. Занялся установкой из-за того что жалко стартер когда приходиться крутить в холостую пока насос наполнит поплавковую камеру после длительной стоянки или наоборот после короткой в жару когда бензин испарятся из карбюратора.
В этой связи была проделана следующая работа:
- Найден и куплен в Exist Топливный насос низкого давления ATS 44051 - 1070р.
- Силовое реле с колодкой - 70р.
- Шланг топливный от ВАЗ 2112 (длинный) - 40р.
- Фильтр топливный от Нивы - 125р.
- Клемм для подключения - 20р.
Итого: 1325 рублей.
Насос идет в комплекте с креплением и двумя хомутами для шлангов.
Установка заняла примерно час времени. Штатный насос оставил как запасной вариант зациклив его самого на себя через фильтр тонкой очистки заполненный бензином.
Бензонасос закрепил на подкрылке через штатное отверстие предназначенное для крепления хомута жгута проводов.
Фильтр закрепил обычным хомутом на кронштейне двигателя.
Собрал схему управления насосом. Реле включается по сигналу от Катушки зажигание, плюсовой провод берется от блока предохранителей который возле аккумулятора расположен.
Реле закрепил на жгуте проводов.
Питание подключил через предохранитель 15А.
Результат работы оправдал все свои ожидания, заводить машину стало гораздо легче. Про тяговые характеристики, мне показалось, что машина лучше отзывается на педаль газа на скорости свыше 100км/ч.
X street
16 Апр 2013
54
Поставил крауф буквально вчера. Много щелей и брешей нашёл в топливной системе. Очень много лепил на герметик, но ещё пару мест осталось. Обратку рассверлил до 2.5, можно было и сильнее. Производительности хватает, даже наверно запас есть, судя по тому как бензин пузырится в фильтре :) одна беда - если высушить бак, потом придётся откручивать шланг и засасывать ртом :) без бензина не затянет. Чуть поезду, отпишу ещё
archangel
24 Янв 2011
259
41
А какой именно? KR7777P или 770034W?
X street
16 Апр 2013
54
Угадано 0 из 2 :) кое-как нашёл коробку от него... KR0035P
Вспомнил потом что из известных номеров ничего не нашлось... Взял на удачу, можно сказать угадал :) у этого вообще производительность бешеная, вроде как 140 литров... Оно и заметно, везде, где плохо затянуто, сопли полезли.
X street
16 Апр 2013
54
После трёх дней езды бензонасос перестал качать по причине того, что система завоздушилась. Экспресс-анализ показал много крупной грязи в фильтре и неисправный обратный клапан в насосе. Вывод - внешний клапан это хорошо, а ещё лучше сделать что-то типа сантехнического сифона, чтобы насос всегда был с бензином
X street
16 Апр 2013
54
smithy262, конечно высоко, где место нашёл, туда и влепил. Вот думаю теперь как его и куда прилепить. Ну и клапан для верности поставил. И два фильтра. И ещё колечки чтобы шланг на расстоянии от двигателя был.
archangel
24 Янв 2011
259
41
Кстати коллеги. Как Вы думаете насколько важна пространственная ориентация насоса? Т.е. вертикально, горизонтально, под углом?
Лично мне кажется совершенно не важно.
X street
16 Апр 2013
54
Как я понял, главное чтобы выходной патрубок был не ниже входного, плюс у некоторых насосов обратный клапан без пружинки, поэтому стоит его сначала продуть в различной ориентации. Я в итоге пришёл к тому, что надо ставить на тройник тормозов, ниже лонжерона. И ещё для верности клапан. И фильтр обязательно, а то из-за постоянной циркуляции с полным потоком по первости очень много гадости из бака тянет.
smithy262
1 Авг 2012
108
24
Александр 23
26 Май 2015
добрый день ребят помогите у меня ваз 2106 я с газа на на бенз переключаюсь машина работает идеольно газ даю под хлохивает т.е на хол работае прекрасно заводиться хорошо а ехать не едить резко газу и приехал карб вчера весь почистил такая же проблема зажигание выставил
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
