Установка электробензонасоса на 402
Shnek
2 Июл 2007
75
184
139
Идея установки электробензонасоса была давно, но не хватало времени, тем более родной насос был полностью исправен. Занялся установкой из-за того что жалко стартер когда приходиться крутить в холостую пока насос наполнит поплавковую камеру после длительной стоянки или наоборот после короткой в жару когда бензин испарятся из карбюратора.
В этой связи была проделана следующая работа:
- Найден и куплен в Exist Топливный насос низкого давления ATS 44051 - 1070р.
- Силовое реле с колодкой - 70р.
- Шланг топливный от ВАЗ 2112 (длинный) - 40р.
- Фильтр топливный от Нивы - 125р.
- Клемм для подключения - 20р.
Итого: 1325 рублей.
Насос идет в комплекте с креплением и двумя хомутами для шлангов.
Установка заняла примерно час времени. Штатный насос оставил как запасной вариант зациклив его самого на себя через фильтр тонкой очистки заполненный бензином.
Бензонасос закрепил на подкрылке через штатное отверстие предназначенное для крепления хомута жгута проводов.
Фильтр закрепил обычным хомутом на кронштейне двигателя.
Собрал схему управления насосом. Реле включается по сигналу от Катушки зажигание, плюсовой провод берется от блока предохранителей который возле аккумулятора расположен.
Реле закрепил на жгуте проводов.
Питание подключил через предохранитель 15А.
Результат работы оправдал все свои ожидания, заводить машину стало гораздо легче. Про тяговые характеристики, мне показалось, что машина лучше отзывается на педаль газа на скорости свыше 100км/ч.
Tolpa
20 Янв 2013
Поставил себе ATS карбюратор к151с при первом запуске переливает.игла не держит ни родная ни французкая,если отпустить то игла взлетает на метр,пока поменял подачу с обраткой местами и засунул в шланг жиклер на 270,но все таки хочу попробовать сделать по нормальному,мне кажется если рассверлить обратку до 5мм этого будет много,попробовать от 2-3мм,насос запитал от лампочки давления масла через реле,чтоб когда двигатель глох он отключался.
Tolpa
20 Янв 2013
Tolpa
Если насос обычный инжекторный, то 5мм самое оно. Если моновпрысковый, то 3мм.
у меня точно такой же как в начале темы на фото,с ним переливает,на выходных буду пробовать.
танк 3110
12 Окт 2012
121
inherit
10 Авг 2009
278
А где взять заглушку вместо штатного насоса? Или тупо лапку снять и на герметик, как советовали выше? Хотелось бы именно заглушку, дабы выкинуть лишние детали из под капота.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
знаешь, когда у тебя разрядится аккум до 1 вольта, а в радиусе 20 км ни души, то этот один раз может очень много значит. тем более механика чаще надежнее электрики а механический бензонасос однозначно надежнее электрического
да да давайте тогда ездить на телеге или лошадях это что же надо сделать чтоб так акум посадить я считаю парень правельно сделал и нечего ему расказывать сказки нам такие вещи облегчают жизнь
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
мне кажется сделать из куска железа или текстолита думаю должно работать лутче текстолит конечно, нормальную прокладку и не надо герметики ,текстолит сантиметровой толщины
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
Установка Эл.Бензонасоса, Продувка топливной системы
Сегодня так ******! каждый светофорный перекресток открывал капот, машина вообщем не тянула карб почти пустой и еле еле доехал до дома от учебы! И началось вчера после дождя. Сегодня после обеда весь *******, взял руки в ноги в карман бабки и на машинный базар ОГОООНЬЬЬ!
Купил Эл.Бензонасос от дамаса
купил хомуты
Купил обратный клапан от ваз2108-2109 карбювые которые
купил шланги маслянный. я знаю что это плохо! но всеравно буду подключать к топливной системе по ним будет гулять бензин на первое время т.к бензиновые шланги не нашел было уже поздно!
Завтра куплю реле, чтоб бензонасос работал через реле так лучше я думаю.куплю фильтр который в баке , вышло столько грязи! и фильтр какой-то странный!
    35.4 KB · Просмотры: 73
    50.5 KB · Просмотры: 70
    50.3 KB · Просмотры: 71
    65.3 KB · Просмотры: 81
    57.4 KB · Просмотры: 76
    85.4 KB · Просмотры: 71
    104.8 KB · Просмотры: 67
    77.2 KB · Просмотры: 66
    46.9 KB · Просмотры: 66
    58.2 KB · Просмотры: 73
    44.5 KB · Просмотры: 75
    45.8 KB · Просмотры: 76
    125.6 KB · Просмотры: 75
    64.8 KB · Просмотры: 69
    35 KB · Просмотры: 67
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Re: Установка Эл.Бензонасоса, Продувка топливной системы
Если удалить всю грязь из бака, и родной бензонасос будет работать нормально.
А если не промывать бак, новая система тоже моментально забьется.
PS фильтр в баке не странный, нормальный. Только весь в грязи :)
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
Этим займусь завтра т.к уже поздно
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
после работы потрогай бензонасос -если горячий-заправляйся на заправках получше или мокрую трапку на насос клади-пройденый этап
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
Обычно если шланг держит масло, то бензин он держит тоже.
у кого покупал шланг сказал мне что шланги есть воздушные,масленные. Я говорю мне для бензина! он мне ничего не дает ответив что есть масленные но проедите на нем месяца два и они набухнут. Вот... такие дела...
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Просто вот такая вещь...
Вот если утром заведусь ! то все хоть будет отказывать но доедит куда надо, а если не забедет ся то конец не заведешь!
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
Хотелось спросить, Чишу бак! но никак рука не пролезает!:haha: вот... что-то сегодня бодренький с 6 утра аж... Но на улице холодно блин!
вот Не знаю как бак прочистить! и в конце сливной болт не откручивается, тормозухой капал не помогает, и где обратка тоже не откручивалось и про крутилось, пришлось трубку ЦЕЛУЮ от обратки! блин резать чтобы бак вытащить.:(:( придется через шланг! вот гемор! щас пойду фильтр от бака покупать:rolleyes:
Добавлено через 7 часов 6 минут 23 секунды
Наррррод здрасте! Купил фильтр промыл бак высущил, вот попытался хоть как то запечетлить сей процесс!
    55.5 KB · Просмотры: 53
    114.8 KB · Просмотры: 54
    54.9 KB · Просмотры: 59
    40.8 KB · Просмотры: 56
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Со сливным болтом-то удалось справиться?
Если нет, рекомендую его все-таки выкрутить. Периодический слив отстоя из бака позволяет долгое время обойтись без промывки и удаляет попавшую в бак воду.
UPD. Если все места крепления трубок после сборки защитить мовилем, откручивать потом будет намного легче.
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
Кароче насос не отправдал мои ожидания как и полагалось, я думал и предполагал что насос расчитан на дамасовкий 1литровый двиг. Мой двиг тянет и успешно разгоняется делает дрифты и прочую покатушечные вещи НО! после 60км/ч машина попросту не едет,топливо кончается! Вставил родной насос механический тоесть, было хуже, заменил прокладки и дергание и плозая качка как рукой снялась. Спокойно 100и более...:rofl:
Ув.форумчане прощу найти информацию по дамасовскому насосу! т.к его на зилы,уазики,тазики устанавливали:haha:
Нашел вот сайт такой..
http://www.dw.bispeed.ru/archive/2012/07/rukovodstvo-po-remontu-daewoo-damas-chast-29/
Посмотрите пожалуйста! насос удовлетворяет требованиям которые нужно волге?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Ну... 0,333 л/мин это 20 л/час. Мгновенный расход на полном газу -- заметно больше, поэтому двигатель и захлебывается.
А вы еще и обратку поставили.
Производительность насоса при частоте вращения 1800 об/мин кулачкового вала установки должна быть не менее 140 л/ч.
источник
Попробуйте подключить последовательно два насоса. Механический будет обеспечивать подачу при работе двигателя, а перед запуском (и как аварийный) -- можно на время подключать электрический.
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
А у механического от 90 до 125 литров в час.......... хм............:)
У шааза 90л/час
У Пекаря 125л/ч
А если 2 или более дамасовких установить? и паралельно или последовательно?(прошу ответить хотя это невозможно , чисто теоретически интересно знать)
Добавлено через 8 минут 5 секунд
Какой насос низкого давления можете посоветовать желательно которые можно найти в Узбекистане, или
машины в которых стоят такие насосы,чтобы на базаре спросить и найти
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
При подключении насосов последовательно увеличивается давление, при подключении параллельно - производительность. Поставите два параллельно -- получите 40 л/час, три -- 60.
Это как с грузчиками: заставите работать их параллельно -- перекидают больше, поставите цепочкой -- погрузят столько же, сколько и один, но зато закинут дальше :rolleyes:
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
Вот щас думаю, От какой машины еще можно найти насос большой производительности? У нас нет в продаже таких универсальных насос низкого давления
Добавлено через 42 минуты 20 секунд
щас вот прогрел двига. и проехал. тянет класс!
