Установка масляного радиатора для ГУР
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
С конца прошлого лета терзает меня проблема "безсилия" ГУР на лево ;)
Сейчас когда снова началась жара и эта проблема начала снова о себе напоминать, решил я немного поэксперементировать с установкой радиатора для этого "шепилявого" помощника.
Вся эта доработка обошлась в 20 у.ё. и состояла из:
1) Маслорадиатор от 3102(10 дол)
2) Шланги.
3) Штуцера переходники.
4) Хомуты.
5) Dexron 2
5) Свободное время(самое дорогое из всего этого набора)
Радиатор как на 24ках вот такой http://avtoclassika.com/cars/gaz-24/701/
Радиатор врезан в сливную магистраль... которая идёт ИЗ редуктора ГУР В расширительный бачок.
Заняла установка около 6 часов...
В принцыпе ничего сложного, но очень много лишней работы в виде разборки передка, да ещё я решил перенести бачок ГУРа в другое место.
Результата пока не какого... жара как назло смениласть дождями. Вообщем буду смотреть на его поведение в дальнейшем...
Добавлено 12.07.2011:
Итак есть новая редакция радиатора.
Старый был сечением 8 мм. Что есть очень мало. к тому же он потёк.
новый это простая трубка, но диаметром 13мм. что не будет создавать сопротивление потоку масла.
Ну и проложил по феншую трубки
kot26region
8 Сен 2010
111
77
У мну тоже было иногда на горяею легкое безсилие, но
купил заводской ремкомплект (не за 300 рупий!!! а то там сальники уже заведомо негодные идут), поменял, а вместо втулки взял тракторную полиуретановую (синего цвета!) не как положенно 32*46*6 а 32*47*10 и поменяв все резинки и колецки вкрячил все наместо...
и работает:bayan:
Леoпoльд
19 Фев 2010
88
я поставил себе радиатор основной от хонды шаффл. Он оказался совмещённый для движка и АКПП. Автоматная часть, соответственно, у меня пустует.
Подумал, может запитать туда ГУР?
Кто что думает по этому поводу?
Песта в морде что бы поставить отдельно радиатор ГУРа - нет.
8,649
1,763
805
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
участник, Ну конечно в насос, ошибся.
Добавлено через 4 минуты 32 секунды
Еще раз уточняю:(насос, редуктор, радиатор, фильтр, насос. Спасибо.
димедрол
16 Май 2010
1,171
а если радиатор ГУР поставить выше уровня редуктор ГУР,а он по моему только так станет и вывести воздухоотводчик возле радиатора можно ли будет уже выпускать воздух в этом месте или всё равно придётся выпускать воздух на редукторе ГУР?....
Леoпoльд
19 Фев 2010
88
Масло сильно переохлаждаться будет, у меня с завода просто гнутая трубочка стоит - вот и весь радиатор.
А очень плохо что оно будет переохлаждаться?
Ведь зимой там масло очень холодное и ничего, работает.
Летом даже на трассе таких температур не достичь. Зато в пробке в жарищу наверное пипец нагревается жижа, особенно учитывая что у меня между выпускным коллектором и рулевым редуктором несколько миллиметров.
Или же лучше в радиатор на охлаждение запитать обратку с движковой турбины, а на ГУР всё же вывести на морду трубку пару раз изогнутую?
8,649
1,763
805
Лучше так,ИМХО.
Будет большое сопротивление в фильтре и лишняя нагрузка на сальники,ИМХО,
Бачок всё равно выше всех, я через него выпускаю.
димедрол
16 Май 2010
1,171
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
Ставьте радиатор и те парьтесь! Только чтоб проходное отверстие было не меньше штуцера на сливной магистрали редуктора.
так на кой мы выпускаем воздух из редуктора?
В редукторе есть полость из которой воздух выйдет только через клапан прокачки. только для этого и прокачивают его. если бы не эта полость то можно было бы просто залить масло и все.
8,649
1,763
805
мы выпускаем воздух из редуктора? если бачок выше?
Я же говорю, что не пользуюсь штуцером, ставлю передок на пеньки и кручу рулём туда-сюда на заглушенном моторе, воздух сам выходит в бачок.
димедрол
16 Май 2010
1,171
а как предпочтительнее запитать радиатор ГУРа?подача сверху или снизу? родной маслянный вроде снизу запитан...
димедрол
16 Май 2010
1,171
ustas1953
6 Дек 2011
131
107
В ГАЗ 3102 установил радиатор ГУР от BMW пятой серии E39. Рамку изготовил из алюминиевого полотна шириной 40мм. Разместил ее между основным радиатором и радиатором кондиционера ( размер рамки соответствует месту установки ). Диаметр трубки 12мм.
    113.1 KB · Просмотры: 144
ustas1953
6 Дек 2011
131
107
Для машины с АКПП радиатор ГУРа совместил с дополнительным радиатором коробки ( основной теплообменник встроен в радиатор охлаждения двигателя ). Радиатор АКПП от BMW E39, а ГУРа - горизонтальный, от BMW E38.
    120.8 KB · Просмотры: 115
