Установка магнитолы
Chainick
18 Сен 2007
98
114
Как снять старую и поставить новую магнитолу?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Бред. Оранжевый провод подключается к габаритам.
подождите секундочку,
я не буду оспаривать, что такое подключение возможно, но все что я встречал магнитолы подключается оранжевый провод после ЗЗ при его отключении в магнитоле остаются работать только часы и всё и питается энергозависимая память при наличии такой.
Можно модельку где реализована такая подсветка, как ты (можно на ты?) описал?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Например у моих Alpine IVA-d900r и Alpine CVA-1003r, и еще много таких. :)
тогда нужно внимательно, как всегда, читать инструкцию по подключению, дабы не попасть в просак.
просто мне такие продвинутые ГУ не попадались, чаще всего простой ширпотреб, где не предусмотрено такого режима.
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
так господа виноват!
я перепутал жёлтый и оранжевый, дальтоник :rolleyes:
ещё раз приношу свои извинения
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Это делать надо всегда!
к сожалению большая часть ремонтов приходится именно на типа -
так прибор мы спалили, давайте попробуем прочитать инструкцию!
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Конечно можно.))
Модельный ряд Pioneer. Сильно не буду расписывать.К примеру DEH 9300SD.
Вот полезно почитать , по подключению магнитолы.
http://magnitola.org/o-golovnyh-ustroistvah/24919-kak-podklyuchit-gu-magnitolu.html
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
Возвращаюсь снова в эту тему, украли мою магнитолу, смотрю на провода и понимаю что там есть пара от динамиков, красный и черный к каким проводам в ISO разъеме? Чтобы постоянное питание было от АКБ?
    59.2 KB · Просмотры: 31
    31.9 KB · Просмотры: 16
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ну по логике - чёрный у черному - земля.
красный к красному и желтому - к плюсу, но тогда магнитола будет в постоянку "включена" без управляющего от замка зажигания.
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Ну это то понятно, мне надо чтобы когда зажигание выключено я мог слушать музыку.
Ну тогда черный земля. Красный с желтым на плюс! Но проверить сколько ест в режиме ожидания, а то батарейку будет высасывать!
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Красный с желтым от колодки соединить и прикрутить к красному что торчит из под панели?
всё правильно. красный из-под панели - это постоянный плюс.
если что то что там не наворотил другого.
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
Бывают какие нибудь коннекторы чтобы два провода соединить и потом это все к одному, чтобы не делать скрутки? И надо ли на плюсовой провод вешать предохранитель?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Коннекторы от Wago например. В электоических магазинах. Предохранитель есть в самой магнитоле. На проводе должен быть в месте выходе
Пишу через тапок
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
Купил вот такой коннектор Wago 2273-203. Это мне надо просто два провода от iso колодки желтый с красным вставить в коннектор и рядом красный + от АКБ?
    88.4 KB · Просмотры: 12
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
да, но не помню коннектор такой позволяет ли работать с многожильным проводом, что б не вываливался.
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
При монтаже многожильных гибких проводов конец провода необходимо предварительно обжать при помощи втулочных наконечников. Надо еще втулки купить.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Такие вещи в машине бесполезны, это для кабелей ВВГ/NYM и пр.
Для многожильных мягких проводов есть другие, с рычажком-защёлкой. В этом держаться не будет.
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
    7 KB · Просмотры: 27
