Установка магнитолы
Chainick
18 Сен 2007
98
114
Как снять старую и поставить новую магнитолу?
443
21 Мар 2009
3,937
1,950
595
Про красный с желтым понятно, что его надо присоединять к красному что от проводки машины.
Из торпеды выходит еще черный провод, это масса? И его надо соединить с с черным от ISO коннектора?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
это масса на iso то же масса чёрный, нужно соединить, если болтом не присоединена магнитола к корпусу.
443
21 Мар 2009
3,937
1,950
595
Возник еще вопрос.
Плюс на магнитолу как известно соединен с плюсом от моторчика антенны, у них общий предохранитель. У меня с эл. мотора антенны взят (+) для доп. электро насоса.
Так вот сейчас когда работает магнитола и я выключаю отдельной кнопкой (резервная) помпу то кратковременно выключается магнитола, как при заводке двигателя.
Подключил я так же как и старую магнитолу, раньше такого не было.
Почему выключается магнитола?
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
потому что новая магнитола,жёлтый с красным соединены,а желтый-это и есть провод ВКЛ/откл...впаяй ему в разрыв конденсатор небольшой,чтоб при просадке не выключалось,или перенести питалово насоса к аккуму со своей кнопкой и предохранителем....
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
443
21 Мар 2009
3,937
1,950
595
Кстати если включить, выключить насос то магнитола не выключается, а если дать поработать насосу немного то при выключении магнитола выключается.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
установите разгрузочное реле, насос при включении потребляет большую нагрузку - вот вам и ответ.
keizer
20 Май 2012
193
Здравствуйте, есть старая магнитолка айва ct-x442, без колодки, штекер должен быть 16pin, в инете найти распиновку немогу, может кто сталкивался подскажите
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Не можешь найти распиновку, тогда ищи электронщика, магнитолку вскроет и вычислит (вызвонит) что и куда подключать.
443
21 Мар 2009
3,937
1,950
595
На магнитоле пионер иногда пропадает звук при включении, трек с флэшки идет, радио работает но звука нет, один раз ждал минут 15 пока появится. Написал в тех поддержку пионер, спросили как подключены красный и оранжевый провода. Я ответил что что скручены вместе и подключены с плюсу. Они мне пишут что красный провод должен быть подключен на замок зажигания ACC ON, желтый
провод должен быть подключен на постоянный ток.
Я им пишу что у меня в замке нет положения ACC ON. И что я подключил к постоянному плюсу что идет от проводки штатно на радиооборудование в автомобиле Волга.
В итоге отправляют в установочный центр чтобы они проверили правильность подключения магнитолы.
Ну съезжу я в установочный центр, и что они мне там скажут, что все правильно?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Подключи на 15/1 или 15/2. Только в таком случае пока зажигание не включишь, магнитофон не включится, зато аккумулятору будет легче житься, особенно зимой т.к. при выключенном МФ через красный провод протекает ток до 50мА, а в купе со всеми остальными (сигналка...) ток может быть ещё больше и при длительной стоянке разряд батарейки неизбежен.
Тут посмотри как можно переделать замок зажигания
Похоже не в подключении проблема, а сам МФ глючит.
Chersoon
21 Июл 2014
43
Здравствуйте!
Как можно установить магнитолу в Волгу, если остался разъем от прежней магнитолы Panasonic (судя по гуглу), подсоединенный напрямую к проводам? ISO переходник тут не поможет? Нужно будет резать провода?
    72.2 KB · Просмотры: 25
