Установка магнитолы
Chainick
18 Сен 2007
98
114
Как снять старую и поставить новую магнитолу?
443
21 Мар 2009
3,937
1,977
595
Без специальных ключей вытащить старую магнитолу получиться?
Добавлено через 25 минут 54 секунды
Еще вопрос, может немного смешной.:)
Если я по старинке буду панельку снимать то ток утечки будет?
sham123
4 Ноя 2009
267
164
тонкая "плоская" отвёртка и всё получится. сам так снимал.
2 недели стояла со снятой панелькой + сигналка, и ничего, всё гуд:)
sham123
4 Ноя 2009
267
164
приезжал к нам в гости один человек на таз-02. так у него магнитола была ПРИКРУЧЕНА К САМОДЕЛЬНОМУ КОРПУСУ А ТОТ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ПРИКРУЧЕН К ТОРПЕДЕ. уроды пытались снять её (сигналки небыло), не получилось:) Вот замок так замок:):):)
443
21 Мар 2009
3,937
1,977
595
В общем вытащил я старую, а там к магнитоле была подключена колодка с 13 проводами, магнитоле 15 лет, мои коннектора к ней не подходят, тем более родная колодка с новой магнитолой. Что куда крутить не понимаю ибо на старой колодке есть один зеленый провод, а на коннекторах два зеленых...
Коннекторы хорошо встают в родные провода новой магнитолы.
На первом фото такие же коннекторы что я купил, на втором белая колодка по ширине такая же как у меня торчит из торпеды.
Может мне надо купить подходящий коннектор?
    31.9 KB · Просмотры: 83
    13.3 KB · Просмотры: 16
miklets
27 Апр 2012
230
456
На первом фото провода разделены на питающие + управляющие и на выходы на колонки. Черный разъем питание + управление. Красный - колонки, четыре по два конца. Провода одного цвета - одна колонка, с полосой по моему "-". На черном разъеме: красный и желтый скорее всего "+", черный - "-", синий и оранжевый - один питание на антенну (12В при включении приемника), второй возможно на саб. или на внешнее устройство СД - чейнджер и т.п. По идее 12В при включении магнитолы. Судя по Вашей колодке майфун был с двумя выходами.
Реакции: 443
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
443, ты скажи что за майфун?
Что ты купил называется "Разъем ISO для подключения автомагнитол", он подходит на большинство современных магнитол (не считая стандартный магнитол производителей авто, там свои ISO переходники).
attachment.php
Одна колодка это для питающих проводов (на фото с низу), второй для проводов на динамики (на фото сверху). Расцветка их стандартная.
Нижняя колодка:
Красный - + от зажигания
Желтый - + от АКБ (постоянный)
Черный - масса
Синий - + на антену или усилитель
Верхняя колодка:
Фиолетовый - правый задний динамик (+)
Фиолетовый - черный - правый задний динамик (-)
Серый - правый передний динамик (+)
Серый-черный - правый передний динамик (-)
Белый - левый передний динамик (+)
Белый-черный - левый передний динамик (-)
Зеленый - левый задний динамик (+)
Зеленый-черный - левый задний динамик (-)
http://www.autosecret.net/images/stories/tuning/podklmagnitoli005.jpg
Вот тема неплохая - http://www.autosecret.net/tuning/avtozvuk/360-podkluchaem-magnitolu
443
21 Мар 2009
3,937
1,977
595
Пионер DEH1420UB,
Да вот это и купил, но по мне бы проще и главное безопаснее купить такой разъем но с другой стороны чтобы была колодка "мама" а не провода. Папа торчит из торпеды, вставлялся в старую магнитолу пионер.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Такую ты не найдешь, так как у разных магнитол свои разъемы, редко но на некоторых моделях одной фирмы они совпадают. А ISO разъем нужен (точнее удобен), для последующей смены магнитолы, так как выход у них практически у всех одинаковый.
leva822
21 Авг 2010
82
83
Можно из старой магнитолы выпаять выходной разъём, к нему припаять два ISO разъёма и переходник готов.
Цоколевку старой можно найти в инете.
Быстро и надёжно...
Ни каких скруток. Места в торпеде у Волги для переходника с запасом хватает
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
443, так я думаю у тебя сейчас и так скрутка. :) Если все сделать правильно (не просто скрутить, а спаять) то все будет нормально, я у себя в машине все соединения по музыке паял, и поверь, у меня их не мало. :)
Вот некоторые из них:
picture.php
picture.php
picture.php
leva822, ну как вариант, но опять же геморройный.
443
21 Мар 2009
3,937
1,977
595
AlexFil, у тебя другой класс авто звука, все по правилам. Мне надо просто поставить магнитолу, по крайней мере я так думал. Поищу авто электрика, но прежде зайду на авторынок, там много всего всего.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Оранжевый- вход подключения габаритных огней!
При вкл. габаритов, вкл. подсветка кнопок ГУ на выкл. Гу , при вкл. ГУ яркость подсветки кнопок уменьшается.
Добавлено через 13 минут 28 секунд
Скрутки не люблю,
Вы их просто готовить не умеете:).
Есть так называемая скрутка бандаж, она бывает простая, одинарный бандаж и усиленная, двойной бандаж.
При использовании данной скрутки имеется отличный контакт и большое момент на разрыв. Провода разрываются не на месте скрутки, а на проводе.
Изолируем термоусадочной трубкой , изоляцию
изолентой лучше использовать как временное.
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
Дело не в классе! Всё и всегда необходимо делать по правилам!
Коротышу по барабану какой класс, у Вашего автозвука.
443
21 Мар 2009
3,937
1,977
595
Ну коннектор то безопаснее и проще!
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Согласен проще. Но не более:).
Добавлено через 5 минут 21 секунду
А вот такая колодка торчит из торпеды для старой пионер KEH-1500.
Ставьте "Разъем ISO для подключения автомагнитол", как выше говорилось, и проблем в дальнейшем не будет , с подключением.
443
21 Мар 2009
3,937
1,977
595
Еще такой вопрос. У меня + взят с кнопки привода антенны, подключил кнопку вкл. доп. помпы бош. Антенну никогда не опускаю, не поднимаю. Не будет ли много нагрузки предохранитель "радиооборудование"? В принципе раньше ездил слушал радио на старой с вкл. помпой и нормально было. Новая магнитола наверно побольше потребляет энергии?
Добавлено через 19 часов 16 минут 21 секунду
Все поставил, заехал на авторынок со старой магнитолой, сказали раритет, переходник не найдешь так как такого не бывает. Заехал к авто электрику, поставил за 400руб. У него кусачки есть специальные, с ними шустро получается.:)
У меня со старой в один перестали играть передние динамики, ну с новой тоже не играют. Проверили, + есть на проводах к динамикам. Ну да ладно, думаю потом выясню, вечером включил погромче заработали.:) Что за чудеса?:rolleyes: Может закисли контакты на колодках родных проводов в машине?
А вообще доволен, неплохо вроде играют штатные динамики от рейсталинга блаупункт. У меня такие стоят на 3110.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Вопросец, имеем голову альп CDA-117RI, штатная схема подключения в машине, постоянный "+" через предохранитель в блоке предохранителей. Но хочу чтобы при включении зажигания включалась магнитола и при этом не теряла функцию включения при выключенном зажигании. Из мануала альпа, думаю и всех магнитол тоже, желтый постоянный "+", красный "+" при зажигании.
Т.е. желтый кидаю на "+" акб, минус магнитолы на "-" акб, думаю это лучше чем к штатной системе авто, красный "+" допустим к предохранителю электростеклоподъемников и зеркал, (правый блок 11 пред, доступны ещё 2 стеклоочиститель и управление печкой). Все ли правильно?
И ещё подсветку магнитолы тянуть к подсветке комбинации приборов, (5 контакт цпс), так?
P.s. не равема
