Установка ГУРа
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Собираю потихоньку комплект для установке гура на 402 газ 3110. Сегодня нашёл недостающий демпфер с 3ручьями, и кронштейн для крепления насоса гур. Так называемый подвижный кронштейн, но вот заглянул под капот вечером и что-то гложат смутные сомнения, что там помимо планки для натяжения ремня, должна быть и другая лапа двигателя. Если у кого стоит или кто видел этого зверя, глянте на фотку. Этот кусок железа? И нуна ли новая лапа, и куда вообще прикручивается этот кронштейн, к новой лапе или ещё куда? Что ещё искать чтобы завершить установку.:fie:
    70.6 KB · Просмотры: 879
    51.6 KB · Просмотры: 693
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
как определить какой есть какой гур?
на нём написано :)
И есть ли разница в управлении с рулевой рейкой с гур и без рейки- на тягах
"рейка" - другой тип рулевого механизма. К Волге это неприменимо. По крайней мере - никогда не слышал о внедрении реек на Волги.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
к ГУРу приклепана табличка, ШНКФ......, последние три цифры это и есть номер.
может в этом разница...?
нет.
НО, если на 103-й поставить сушку (а следовательно и трапецию) от сотого- руль станет легче.
Никакой магии, обычная физика 5-й класс. Сошка 103-го просто длиннее.
Добавлено через 53 секунды
3111:)
varta
7 Янв 2010
907
134
205
Grishka
20 Май 2012
936
105
Год отьездил на 3102 с ГУР 103, и теперече на 31029 с шаровой и 103-м гуром. Да руль крутится легко, да резкий на скорости, да нет возможно информативности но никогда проблем с ним не было.
На 31029 порвалась резинка на ходу в поворот....вот это опасно, а не неинформативный ГУР.
Ездить надо с головой, а не с ...
Vetal 029
2 Май 2010
18
ну не знаю... Я специально проверял, и по ровным дорогам, и с глубокой колеёй... На сотке руль вообще отпускать пробовал, идёт ровно по прямой (или по колее). На колдобинке - удар, но всё равно быстро самовыравнивается.
Посмотри углы установки колёс, может в этом дело...
дело хозяйское, как говорится... кому-то нравится... Но "предупреждён - значит, вооружён". Я свои шкворня менять не буду точно, а ГУР со второй машины сниму скорее всего. Терзает только сомнение, не будет ли из-за большего кастера на шаровой подвеске руль слишком тяжёлым (тяжелее, чем на шкворнях)
на шаровой руль легче! сравнить есть с чем, все шкворневки сменил на своей машине, да и на других катался. Довольно понравилась 105-ка со 103-м гуром, руль не пустой в отличие от 100-го даже после гидролаба... но себе все равно на 29-ку сейчас поставил безгуровый редуктор 3110 в паре с шаровой и рестайл колонкой....
Добавлено через 10 минут 55 секунд
На трассе гур слабоотличим от обычного редуктора. Во дворах - огромное различие. Манёвры десятикратно ускоряются. В городе на ямках проще. Для безопасности не прихолится обоими руками в руль вгрызатья. Одна рука на руле, другая - на кулисе. Очень быстрые упражнения происходят одновременно: влево, вправо; 1-я, задняя.
100-й гур что на трассе что в городе пуст и не удобен, центр поймать надо научиться, на 103-м и обратная связь есть и тяжесть небольшая, он не пустой как сотый, катался на 2-х 105-ках очень понравилось, а вот на сотом даже после гидролаба ощущения неприятные, сопротивления 0 и машину не чувствуешь толком(
А по поводу рулежки без гура, так все легко рулится и одной рукой, что на 24-ке первосерийке друга ездил(там руль прямо на штырь редуктора одевается можно сказать) , что на своей 29-ке все легко и непринужденно было, вот только на доноре 3102 чуть попроблемней было(так там люфт в пол оборота почти и редуктор подклинивал похоже, руль был очень тяжелый, но все же это не ваз 2107! там вообще жесть).
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
на нём написано :)
от япошек тулят частенко последнее время, на драйве не мало статеек.
Vetal 029
2 Май 2010
18
Едет прямо, значит центр :)
это то понятно. но центра не чувствуешь! обратной связи нет... именно ловить приходится прямолинейную езду, привыкнуть можно ко всему конечно....
Sergey029
17 Апр 2014
171
есть у америкосов установочный комплект рейки на мустанги вроде, но бабок немерено наверно, да еще санкции... 3,14дарасы
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
внушает оптимизм, хотя и верится с трудом. Кастер больше на шарах => руль д.б тяжелее
Trent
7 Апр 2015
20
Всегда хотел себе что-то такое примандрячить, но считаю, что лучше не влезать в заводские настройки. Удачи всем на дорогах, кто любит подобные развлечения.
Vetal 029
2 Май 2010
18
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Vetal 029, это при условии замены рычагов на кулаках или со штатными гуровыми?
Я хочу гур выкинуть, но очень боюсь потерять такой прелестный угол выворота колёс
Vetal 029
2 Май 2010
18
Шаровая досталась с безгуровыми рычагами, выворот отличный, развернуться стало попроще)
Grishka
20 Май 2012
936
105
когда менял шкворни на шары, рулевую оставил полностью шкворневую, руль потяжелел существенно. От того видимо и порвало резиновую муфту.
Sergey029
17 Апр 2014
171
да, а потом залезаю в тему про ГУР и пишу что не надо...:) :) :)
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Я вот что подумал,сошка гура на шарах в обших чертах отличается только длинной на сколько я понял,а что если сошку гура шкворней чуть выгнуть(выпрямить) и так же поступить с маятником,выворот увеличится?
varta
7 Янв 2010
907
134
205
а) манипуляции с тормозами и рулевым недопустимы
б) вы как собираетесь гнуть кусок металла толщиной 2 см и шириной 4?
фантаст
