Проблема Усиление задней подвески
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Усиление рессор
Доброго времени суток всем!
Хочу усилить рессоры и вот задумался о способе усиления. На предыдущей 3110 усиливал, вставляя обрезанный коренной лист. Но была проблема-на незагруженной машине скакала корма. Вот теперь думаю усилить другим способом: вставить подкоренной лист с резиновыми отбойниками между 2-м и 3-им листами. Теперь вопрос: второй способ страдает теми же болячками или нет? (Для справки: амортизаторы в первом случае были газомасляные Монро, сейчас тоже газомасляные Кояба.) Может лучше не заморачиваться а купить 6-ти листовые от универсала?
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Re: Как сделать заднюю подвеску жестче не изменяя посадку кузова?
Цепляния начинаются на неровностях, а вот здесь как раз и начинают работать амортизаторы.
Спасибо за упрямство. Амортизатор сглаживает обратный вылет, и падение в яму на скорости. Смотрим рисунок. А рессора каторую предлогаю как раз удержит в такой ситуации, и не даст жопой чиркать по асфапльту. А по поводу подъёма. Ненадо ставить шесть листов достаточно заменить вторую. или поставить под корень.
    1.6 KB · Просмотры: 63
    100.6 KB · Просмотры: 95
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
1. Я не упрямлюсь, а рассуждаю.
2. Изначально я и не предлагал ставить ранчо вместо доп. листа, а как дополнение!
3. Надеюсь на следующей неделе получить з/п, и тогда 26 или 27-го сам буду ставить себе рессоры, скорее всего от универсала.
4. Спасибо за наглядное пособие, это правильно.
5. В споре рождается истина.
6. И вообще мы все тут пацанские пацаны, не грех и поспорить!:gaz_love:
Реакции: rom
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Никаких доп листов. Теже пять. Выбор по нагрузке какой понравитья.
Перед этой машинкой у меня была 02-ая с форкамерным движком, а сзади стояли рессоры от универсала+доп. лист+наваренные аморты (не знаю какие).Но! Стоял ещё и спойлер! Повороты и вообще дорогу держала как спортивная! Под грузом не проседала! Чуть жестковата, но немного. Зато я на ней проходил повороты на 90, которые на этой боюсь больше 70-ти -заносить начинает!
Вообще пока сам не попробуешь-не поймёшь, всё голая теория!:gaz_love:
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Любой каприз за ваши деньги. А вообще подвеска например на гонках 70% упеха.
Вот обратите внимание на амортизаторы ралли Докар. На одно колесо подва ама и пружины переход крупного шага в мелкий. Вот всю гребёнку, это слэнг пилотов,
значит мелкие кочки, отрабатывают мелким шагом пружин, горбыли сглажевает крупный шаг. Сам амортизатор газовый, и тоже зависит от давления. Так вот наверное замечали когда быстро проезжаеш по гребёнке, машину ставит, это значит жопу крутит. Вот это от плохой работы амортизаторов. Они должны вывешивать колесо на мелких неровностях. И кстати стабилизатор здесь не последний. Но если амортизатор жосткий происходит тоже самое. Поэтому гонщики настраивают подвеску на трассу это очень важно особенно в мотокроссе.
Настройка происходит путём зажима пружин, и понижением или повышением давления гидравлики. Так что если машинка жёсткая может и хорошо но ямки разные. Поэтому на мелочи, её будет ставить. А я предлогаю, так как с разным шагом пружины. Длинный лист внизу будет работать на крупном горбыле, а всё остальное отработает штатная.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Деньги ни при чём, она мне такой досталась. Она 86-го года была.
Насчёт жёсткости: для её перенастройки и ставятся такие аморты, как ранчо, меняешь настройку в зависимости от дороги. Если после трассы ехать 500м по грунтовке-это одно, а если 10-15 км по просёлку? Не будешь же ковыряться с настройкой подвески каждый раз? А тут кнопочку нажал и всё!
maxlab79
20 Июл 2009
22
Можно поставить 3 или 4 лист (на усмотрение)от газ 52 если я не ошибаюсь по ширине они одинаковы , я поставил от газели 2 с низу, вместе креплений стремянок обрезал ушм чтоб было по размеру родных и нормально
Glok000
1 Сен 2009
Есть еще дедовский способ,вместо 3,4 листов поставь коренные,балгаркой по старым отпили,и будет тебе жесткая подвеска.
Нижний лист должен подпирать верхний,если не будет подпирать,то выстучать кувалдой чтобы выгнулся
Sim2Sim
30 Апр 2010
63
Всем доброго времени суток!!! купил 6-ти листовые рессоры в замен старых 5-ти листовых, собирался от старых добавить два верхних листа ,
а стремянки короткие . бывают ли стремянки удлинённые?
подскажите Люди Добрые , что делать? Заранее спасибо!!!
(газ3110.)
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Re: усиление рессор газ 3110
пока никто больше 6ти листов не ставил, слишком жёстко становится. как вариант- стремянки от газели.
а вообще лучше 6 листов и газелевские серьги.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Sim2Sim, проставки спасут. года 2 назад видел в ю.п.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
ю.жный п.орт, авторынок. как они там ставятся, не знаю. да и оно тебе надо? поставь сначала 6ти листовые, если будет мало, добавишь газелевские серьги. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=37705
8,649
1,764
Усамого шесть листов. Жестковато. На штатной резине погнул два задних диска. Зато грузить нормально можно. Только за втулками чаще поглядывать.
Sim2Sim
30 Апр 2010
63
6-ти листовые рессоры уже стоят , но они ,как и газелевские серьги решают
в основном вопрос высоты . вопрос грузоподъёмности решается за счет добавления листов . он то пока и не решон.
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Люди подскажите может малость не в тему, но все же у меня стоят шесть листов причем в последний с одного конца и с другого привинчены отбойники резиновые с как на передней подвеске, и упираются в остальные пять листов.
Вопрос! Зачем так сделано?
Собираюсь перебирать рессоры ставить ли мне такие же новые или без них? так как сейчас пара уже прорвалась и по отламывалась.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Добрый вечер Всем. У меня в обшей сложности стоят по 8!! листов и машина ни грамму не скачет. Мягкость хода осталась почти как при 5 листах, а грузоподъемность увеличилась. Сделано так( катаю так уже 2 Волгу): купил в магазине 4 подкоренных листа от универсала( они имеют прямоугольный профиль). и приобрел в ТМП 2 самых коротких листа(номер 5)Меняю родной 2(подкоренной)на купленный, затем 3 лист, 4лист, затем три самых коротких5 ( третий короткий делаю из родного подкоренного) затем ставлю 2 купленный усиленный. По краям последнего просверлил по отверстию на 8мм( Вот где намучился) и ставлю обрезанные отбойники( резины осталось по 1,5см Смысл таков: жескость подвески увеличилась ненамного, плавность хода, прежняя. Последний 8 лист( новый подкоренной) работает только при сильной загрузке. Аммортизаторы стоят родные. ничего не выдерает и стремянки подошли тютелька в тютельку. Но ставить их пришлось помучится. чтобы наживить гайки. Один только минус есть, если быстро проезжать леж. полицейских( не груженым) иногда стучит своими отбойниками 8 лист. Последний 8 лист в не нагруженном состоянии почти не соприкасается с оснновными листами. для этого и стоят три самых коротких листа. С такими рессорами откатал на 3110 более 150000км, на новой 31105 уже почти 50000км.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Aleksey31105, приезжай на наши встречи, охота посмотреть вживую..
