Проблема Усиление задней подвески
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Усиление рессор
Доброго времени суток всем!
Хочу усилить рессоры и вот задумался о способе усиления. На предыдущей 3110 усиливал, вставляя обрезанный коренной лист. Но была проблема-на незагруженной машине скакала корма. Вот теперь думаю усилить другим способом: вставить подкоренной лист с резиновыми отбойниками между 2-м и 3-им листами. Теперь вопрос: второй способ страдает теми же болячками или нет? (Для справки: амортизаторы в первом случае были газомасляные Монро, сейчас тоже газомасляные Кояба.) Может лучше не заморачиваться а купить 6-ти листовые от универсала?
VOL4OK
6 Сен 2009
17
Доброго времени суток.Есть пару вопросов к знатокам.Терзают смутные сомнения на счёт амортизаторов.У меня толи 6 ,толи 7 листов.Но смысл в том что жопа сильно поднялась.И мне кажется что при первой возможности их вырвет к чертям.Так вот может наварить на них ещё по креплению?Поверх старых?
тюлень
21 Май 2010
11
подскажите, где взять удлиненные стремянки под восемь листов???
С волги уневерсала там с завода стоят удлененые под шесть листов. и остается ище немного резьбы думаю на 8лист хватит,
ильяяя
10 Май 2010
31
19
У меня 6 листов на седане и полный скейтборд а не машина. Куда вам 8 листов?
Присоеденяюсь: У меня 7 листов, впринцепе устраивает, хотя на отдельных участках "козлит" НЕ советовал бы ставить. ИМХО на ней только груза возить.
Да и диски на ямах сзади убивает даже больше чем передние.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Guliver, В том то и дело, что у меня жескость осталась почти прежней, но грзоподъемность выше. А два самы коротких доп. листа, это для того, что бы дополнителый подкоренной только почти касался( без нагрузки) основной рессоры. Мне очень нравится т.к. больше я езжу в машине один. По трассе, где позволяет покрытие разгоняю и под 140 -150( хотя не очень часто- бензин начинает подъедать) А так в основном 110-120. Никуда не бросает и не скачет. А вот от универсала 6ти листовые действительно козлят( пробовал- не понравилось)
Добавлено через 8 минут 38 секунд
ильяяя, Насчет дисков не скажу ничего, все зависит от дороги. Прекрасно знаю, что дорог в России нет, но в Москве и ближ. областях более менее. Пока поэтому диски не гнул ( зимние стоят уже 6 сезон)
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Был у мастера, сказал что пора ремонтировать рессоры, машине 14 лет, и задняя часть подсела.
Сказал купить подкоренные листы и сайлентблоки, противоскрипные вставки. Езжу в основном один, задняя подвеска не беспокоит, единственное что визуально заметно - сзади просела. Чем опасно дальше ездить без ремонта?
Kibervolf
2 Окт 2009
186
179
Re: Как сделать заднюю подвеску жестче не изменяя посадку кузова?
1) покупаем подкоренной лист
2) покупаем подушки подрессорника ГАЗ-53 или Газель
3)Ставим купленный лист первым от моста
4) в отверстия на конце листа прикручиваем подушки.
И, как вариант, подушки можно снять - имеем 5 листов. Поставил перед загрузкой - имеем 6 листов.
В любом случае имеем комфорт и плавность хода при отсутствии просадки.:crazy_pil
ГАЗ 3102 414
10 Май 2011
46
Re: Усиление рессор
Ян, ты был прав! Как так получается-не понимаю! Лопнуло сразу 2 листа но в разных рессорах. Сегодня задумал усилить, купил подкоренные листы, разираю левую-лопнул подкоренной, разбираю правую-лопнул 3-ий лист. Теперь завтра найду 3-ий лист , соберу и думаю порядок будет.
Но всё равно непонятно: не стуков, ни скрипов, в поведении всё в норме было.
есть другое решение но требующее почти научного подхода,я на одной 10-ке видел,по моему умно сделано:поверх всех рессор установили еще одну на проставке,но она не закреплина к кузову,на против ее краев стоят подушки и она косается их только тогда когда авто нагружают и вооля грузоподъемнасть увеличена и корму не долбит
    13.8 KB · Просмотры: 81
Kibervolf
2 Окт 2009
186
179
Как вариант тоже может проконать. Надо будет на машине посмотреть расстояния и прикинуть что к чему. По сравнению с моим вариантом есть один несомненный плюс. Это то, что не надо, перед каждой загрузкой, лезть под машину прикручивать подушки. Но как-то напрягает установка через проставку. Надо посмотреть - помыслить.
ГАЗ 3102 414
10 Май 2011
46
я на счет проставки точно не помню много времени прошло да и тогда меня не интересовали такие вещв,безусловно надо по месту прикидывать,но этот вариант работоет:gaz_love:
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
Стоят 5 листовые чуть просевшие рессоры, кузов чуть выше заднего колеса, управляемость охеренная, в поворот вхожу на большей скорости чем при поднятом задке. Если сзади кто увязывается в повороте отстает.
makc3383
7 Апр 2011
Полностью согласен! :yes2:
SERGO62
4 Дек 2010
Re: Усиление рессор
Посмотрел картинку и понял, что ничего не понял: Зачем ставить доп. лист сверху рессоры? Ведь она при работе распрямляется, и доп. лист не работает. Если его поставить внизу, вместо самого короткого (как здесь многие предлагают, в разных вариантах) тогда все становится по-уму. Работает когда рессора распрямляется. Ранее (в За рулем) для 24-ки предлагалось там-же ставить подкоренной от москвича с резиновыми отбойниками на концах.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Re: Усиление рессор
Так там вроде не лист,а еще одна рессора.....?Или как?:(
