Управление открыванием багажника
Stranger 508
31 Авг 2007
68
31
124
1. Нигде не могу найти как подключить активатор на замок багажника если нету сигнализации. Если просто провести напрямую от аккумулятора и поставить кнопку. Будет он работать??
2. И еще когда подаешь на активатор питание он тянет тягу на себя. Когда повторно подаешь он возвращается в исходное положение. Т.е. если поставить его на багажник, при нажатии на кнопку, багажник откроется, и чтобы защелка замка вернулась в обратное положение надо нажать еще раз на кнопку. Так это или нет?
24,196
Просто хотел сделать так, чтобы он багажник не отпирал, а открывал. Но чувствую несудьба.
Самый простой активатор за 60-90 рублей - то что надо для ваших целей.
В этой же теме есть о них и не мало информации - полистайте: семь страниц не так уж и много. ;)
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
А соленоид почему не использовать? Например от старого втягивающего.
ni82
14 Май 2010
682
Такая идея.
Установленны активаторы на все двери и багажник. Управляются штатным блоком управления. Т.е. при поставновке на охрану, закрываются все замки (и замок багажника). Мне нужно организовать так, чтобы замок багажника не срабатывал вместе со всеми замками, а отдельно с кнопки в салоне и от пульта сиги. Сигнализация эту функцию потдерживает. Интересует только замок, а не открытие багажника, открывать буду в ручную нажатием на кнопку замка на крышке багажника (ну как обычно).
Как организовать скнопки вроде понятно. Нужна кнопка без фиксации в 3-х положениях (нейтраль, в верх и вниз). При этом замок багажника отключается от штатной цепи. А вот как сделать управление с пульта? Вернее там будет срабатывание только в какую либо одну сторону (откр/закр), провод то один. Подскажите. Как собрать схему чтобы одним проводом (одной кнопкой на пульте) можно было открывать замок, а при повторном нажатии закрыть замок? Я не думаю что это не возможно! Просто моих познаний в электронике не достаточно для органицации такой цепи. Подскажите. Как это организовать?
P.S. Может быть этот вопрос нужно было задать в тему Вопросы по ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ для любителей посидеть с паяльником !!!!??
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Сделать конечно возможно все, а как в сигнализации реализовано управление замком багажника? Интересует именно электрическая сторона вопроса. Т.е. с сигналки выходят отдельно два провода для управления замком багажника, один на открытие, второй на закрытие, или как-то по другому. Марку и схему подключения сигнализации можно посмотреть.
ni82
14 Май 2010
682
Alligator M-1000. Выходит один провод, минус. Видимо подразумевается открытие багажника (крышки), а не замка. А меня интересует только отпирание/запирание замка! Крышку я сам открою.
Видимо нужна схема, которая определяет по положению активатора какую полярность давать на обмотку активатора. Думаю не нужно пояснять, что активатор работает по принципу смены полярности.
    146.6 KB · Просмотры: 24
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
С управлением сигналки понятно, у меня точно так-же сигналка управляет открытием багажника. Возможно придется ставить два концевика на шток привода замка, чтобы электроника знала в каком именно крайнем положении находится шток актюатора. Будем подумать, у меня тоже как-то возникала идея так сделать, да руки все не доходят.
С управлением из салона, если не связываться с сигналкой, все просто, ставим кнопку как на стеклоподъемнике, тянем к ней провода питания и провод с багажного замка и дело в кепке.
Реакции: ni82
ni82
14 Май 2010
682
А аштатный блок управления замками тут не пригодится? Я его не видел ещё и не знаю как он подключён к сигнализации. Одним проводомили двумя?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
Насколько я понимаю, штатный блок управления замками дает сигнал на открытие/закрытие всех замков при открытии/закрытии любого из других замков. Таким образом при открытии водительской двери ключом будет открываться багажник. На 31105 есть соленоид штатный, который при постановке на охрану "отключает" механику замка (на случай если оставили машину с незаблокированным замком). Проще поставить кнопку открытия задней двери от 2111 с релюшкой + завести провод открытия багажника от сигналки (если она есть).
ni82
14 Май 2010
682
Шота я не в курсе. Где он? У меня обычные сатурновские активаторы.
Я знаю что так проще. Правда придётся докупить соленоид. Но меня так не устраивает!
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
На крышке багажника рядом с замком, можно пластмассу снять и все сразу понятно будет.
А чем не устраивает? Я себе на днях сделал, активатор с монтажным комплектом были, докупил релюшку с колодкой и провода. Дел на вечер. Теперь хочу газовые упоры поставить чтобы крышка сама открывалась.
ni82
14 Май 2010
682
Это обычный активатор (или как там его правильно). Работает он в два положения откр/закр как и обычные дверные!
Тем что с брелка закрыть не получится!
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Че-то у меня такого нету, может он есть в более поздних моделях?
Добавлено через 18 минут 31 секунду
Так вот что самое интересное я его тоже не видел, и фактически у меня сигналка закрывает-открывает переднюю пассажирскую дверь, а та в свою очередь управляет через штатный блок всеми остальными дверями.
ni82
14 Май 2010
682
Проверьте вот такую схему. Смущает плюс от 30-го контакта реле. Если кнопка ЭСП нормально зомкнутая на массу, то помоему плюс от реле сделает КЗ. Диод после 7-го контакта ЭСП спасёт положение?
Эта схема позволяет закрыть/открыть замок из салона и открыть с брелка сигнализации.
Какой предохранитель поставить?
Есть идея ещё сделать автоматическое запирание замка спустя некоторое время при открытии с пульта. Есть идеи как это сделать?
Блин. Схему забыл. Ёшкин кот... :rolleyes:
    34.1 KB · Просмотры: 26
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
ni82
14 Май 2010
682
bear, Малсоть не понял.
нужно разорвать перемычку между 3 и 6 ногами кнопки, вместо неё присоединить нормально замкнутые контакты реле с группой на переключение
Это как? Подключить к 87а и 30? Что значит группа переключения?
Подвижный контакт - с третьей ногой.
Это про кнопку?
Третий, нормально разомкнутый контакт реле соединить с плюсом.
Где у реле третий контакт? Нормально разомкнутый это 87, он подключён к +.
:wall::wall::wall:
Если не трудно накидайте схемку...
ni82
14 Май 2010
682
Размышления. Идеи. Вопросы.
Если подключить последнюю приведённую мною схему (учитывая что она верна) к уже существующей схеме цетрального замка. Т.е. провода от мотопривода будут ещё уходить на блок управления замками дверей (штатный) и по цеми к о всем мотоприводам дверей (согласно схеме автомобиля). Не создаст ли такое подключение КЗ?
Суть идеи. В режиме охраны и с закрытыми даерьми, нажимаю на соответсвующую кнопку бредка (открыть багажник). Замок сработал (открылся). При этом, согласно инструкции, отключается защита необходимая для открытия багажника без срабатывания сигналицации. Далее, после закрытия багажника спустя 3 сек, система автоматически возьмёт эти цепи под охрану. В инструкции не написано точно, но думаю что и закрыться замок тоже должен автоматически. Если нет, то нажатие на кнопку постановки на охрану (занчёк закрытого замка на пульте) закроет замок точно. Таким образом реализуется и функция закрытия с пульта.
Если бы небыло в цепи дополнительной клавиши которую я привожу в схеме, то КЗ не будет и всё будет работать. Но меня смущает наличии доп. клавиши. Не вызовет ли это КЗ в блоке управления замками дверей? Думаю что если там контакты нормально разомкнуты, то ничего не будет, но я этого наверняка не знаю! Хотя подозреваю что разомкнуты.
Что скажете?
Уже меня больше беспокоят контакты на кнопке. Ибо мотопривод подключён к ней так, что выходы мотора постоянно замкнуты на минус. А тут точно будет КЗ при срабатывании замка от сигнализации! Нужно ещё одно реле мастырить. Громоздко получается...но я не отказываюсь :) Может есть кнопки у кторых контакты 1 и 7 нормально разомкнуты?
ni82
14 Май 2010
682
Сигналка при открывании багажника только отключает датчик багажника, и при самопостановке потом двери не запирает.
Если верить инструкции и я её правильно понял, то двери не открываются!
Покумекая над схемой, а потом покажу на проверку )))
