Управление открыванием багажника
Stranger 508
31 Авг 2007
68
31
124
1. Нигде не могу найти как подключить активатор на замок багажника если нету сигнализации. Если просто провести напрямую от аккумулятора и поставить кнопку. Будет он работать??
2. И еще когда подаешь на активатор питание он тянет тягу на себя. Когда повторно подаешь он возвращается в исходное положение. Т.е. если поставить его на багажник, при нажатии на кнопку, багажник откроется, и чтобы защелка замка вернулась в обратное положение надо нажать еще раз на кнопку. Так это или нет?
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
В процессе. Второй вечер не могу собрать. Всё размышляю о наилучшем расположении реле и подключении проводов шоб не мешались и глаз не мазолили.
Я реле поставил под задним сиденьем, там есть гаечка привареная, она не используется. А управление сделал по минусу. Там же под сиденьем распорол жгут проводов, нашел те, которые идут к активатору багажника, отрезал, по схеме нашел постоянный плюс в этом жгуте, не помню уже куда он идет. Одну ногу на постоянный плюс привернул, а вторую минусовую к реле. От кнопки ногу на массу, вторую скрутил с проводом от сигналки и повел до реле.
attachment.php
    29.4 KB · Просмотры: 93
ni82
14 Май 2010
682
Всё собрал. Работает и отпирание с ключа. Но! Управление с сигнализации не работает. Функция включена. О причине догадываюсь. Минусовой провод от сигнализации можно использовать для слаботочных цепей. А я. не прочитав инструкцию до конца, решил проверить тот ли это провод подключением контрольки. В инструкции сказано шо это может вывести из строя. Однако сигнализация работает, а выход нет. ((
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,337
250
395
Если выход сгорел, а не отключен программно, то можно разобрать сигналку и по дорожке отследить каким ключем (транзистором) управляется этот выход. Транзистор прозвонить, если сгорел, то менять.
ni82
14 Май 2010
682
Да трындец. Геморно... Этот блок в такой попе спрятан шо проще забить )) Но я подумаю :)
Прочитал инструкцию ещё раз. Там сказано шо выйдет из строя основной блок системы ))
Перепроверю ещё раз подключение функции, мож чё напутал.
ni82
14 Май 2010
682
Странное дело. При постановке на охране, сигнализация подает сигнал ошибке и на брелке сигнализирует шо не закрыта дверь. Вынув реле с схемы, ошибка ушла. О чем это говорит? Может я нашёл не тот провод? :) Может это провод с какой нить двери а не выхода канала 2?
Какое мнение?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,337
250
395
Все может быть. У сигналок на двери два выхода, один по "плюсу" второй по "минусу", плюс капот и багажник по "минусу". Смотри какой цвет провода по мануалу на сигналку идет на багажник. Если ставил не сам, то может где-то кто-то провод удлинял, и теперь он в цвет не попадает, если так, то придется добираться до сигналки.
GESTOR
12 Апр 2012
72
14
Провод взял от самого блока. По инструкции, тёмно-синий. Его не кто не использовал. Ещё заводская, не срезанная, изоляция.
вот к нему и подключайся
ni82
14 Май 2010
682
Уже подключил. Не работает. А с реле на нём при постановке на охрану сигнализирует о открытой двери. При снятом реле постановка на охрану проходит штатно.
Я скорее всего спалил выход подключением контрольки к нему (каюсь, тупанул), и видимо это всему виной. По хорошему снять блок сделать диагностику.
12,296
5,599
Если нет ключа, откручиваем номер, выпиливаем болгаркой квадратное окошечко, хватаем за тягу пассатижами и усе
А раньше подумать не судьба?
Снять номер.
90 мм от нижнего края крышки багажника, 25 влево от оси.
Отверстие 7 мм.
Теперь при необходимости плоской отвёрткой через это отверстие свободно открывается. Болгарку в дороге где найдёшь?
А ключ на 10 у всех есть. В крайнем случае у ГИБДД :rofl:.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
ni82, что-то как-то странно. Зачем провод идет от активатора в кнопку?
А пробовал проверять этот провод тестером. На прозвон ставишь и подключаешь к массе и к проводу. Будет ли пищать тестер при нажатии кнопки на брелке?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Что бы исключить из работы такой важный в данном случае элемент как реле.
я бы не стал так делать, лучше управляющий с кнопки подать на то же самое реле, можно и через диод.
ni82
14 Май 2010
682
Я балбес
Перепутал провода от сиги. Вместо темно-синего (выход канала 2) взял фиолетовый (сигнализатор открытия дверей +). ВОт даю )))
Подключил нужный провод, но всё равно не работает ((( Ни через реле ни на прямую.и
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
при проверке на прямую спалить канал сигнализации, да как два пальца об асфальт!
Реакции: bear
ni82
14 Май 2010
682
дак яж сначала через реле пробывал!
Добавлено через 8 часов 40 минут 44 секунды
"Интуитивно я догадываюсь, но хотелось бы уточнить!" :)
Всё равно куда вешать управляющий минус от сигнализации, на 85 или на 86?!
ni82
14 Май 2010
682
Всмысли встроенное в само реле? Ну обычное "наше" реле. х.з. чё там с диодами. Но попробую на всякий случай. Замучался уже :-(
Как ваще проверить есть ли сигнал от исгнализации? Тестером? В прежим вольтметра? Там напряжения хватит возбудить катушку потенциометра?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
от сигнализации управляющий - идет
да
катушку головки тестера? конечно.
Реакции: ni82
