Управление открыванием багажника
Stranger 508
31 Авг 2007
68
31
124
1. Нигде не могу найти как подключить активатор на замок багажника если нету сигнализации. Если просто провести напрямую от аккумулятора и поставить кнопку. Будет он работать??
2. И еще когда подаешь на активатор питание он тянет тягу на себя. Когда повторно подаешь он возвращается в исходное положение. Т.е. если поставить его на багажник, при нажатии на кнопку, багажник откроется, и чтобы защелка замка вернулась в обратное положение надо нажать еще раз на кнопку. Так это или нет?
кумм
29 Сен 2011
231
367
тему не читал. просто хочу поделиться и предостеречь. купил 105ку с заваренной дыркой багажника и активатором с брелка. барсетку никогда в салоне не держу. всё время она ездит в багажнике, чтобы не привлекать к себе внимания и не приходилось её постоянно забирать с собой. месяй назад был остановлен сотрудником. остановлен справедливо за превышение. вышел. пошел к багажнику давлю на кнопку, а в ответ тишина.:) это сейчас смешно кажется. тогда мне было не до смеха. спасибо парень нормальный попался. хватило предъявления страховки, прав жены (она потом села за руль) и немного денежных знаков.:) иначе пришлось бы ломать крышку на месте. а было это под коломной.
мораль. не занимайтесь ерундой и не заваривайте дырку.:)
кумм
29 Сен 2011
231
367
24,196
Возите документы ПРИ СЕБЕ, а не в багажнике, под ковриком, на полке под торпедой, в кармашке чехла сидения......
Как ваще проверить есть ли сигнал от исгнализации? Тестером? В прежим вольтметра? Там напряжения хватит возбудить катушку потенциометра?
Управляющий сигнал может и не быть +12В. Может и минус. Возьми лампочку - контрольку и подключи на выход сигнализации. Второй провод сперва на массу - проверяй, потом на +12 - проверяй. В каком из этих режимов загорится - так и надо цеплять обмотку реле.
Напрямую на управляющий вывод сигнализации активатор вешать нельзя!
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
А пробовал проверять этот провод тестером. На прозвон ставишь и подключаешь к массе и к проводу. Будет ли пищать тестер при нажатии кнопки на брелке?
А что так проверить? Что мешает?
24,196
Вольтметром не всегда можно уловить "сигнал" по массе. Это только если его специально ждать.
Омметром вообще можно ничего не увидеть - неизвестно какой проводимости выходной каскад.
Контрольку прицепить - пара опытов и полная информация об управляющем выходе.
ni82
14 Май 2010
682
Разобрался. Нужно было дольше держать кнопку на брелке и из-за неудовлитворительного приёма (или передачи) радио сигнала.
Это кстати у всех так? Не всегда с первого нажатия срабатывает сигнал.
Теперь другая идея )))
Как сделать блокировку цепу от случайного нажатия кнопки во время движения? Шоб во время движения цепь обесточиывалась.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
полковник2,
Не знаю, звонок на тестере это омметр или вольтметр, но когда я делал себе и подключал тестер именно так, то звяк тестера слышно отчетливо.
ni82, у меня сига Шериф, 1,5 сек держать надо. Просто по нажатию брелок проверяет связь с машиной и ничего не открывается.
А как ты можешь случайно нажать на кнопку на брелке на ходу, если у тебя ключи в зажигании?
ni82
14 Май 2010
682
Я не о брелке, а о кнопке на тоннеле!
На брелке там защита стоит. При включённом зажигании нужно открыть дверь шоб сработало.
24,196
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
ах вон оно как, тогда хз. Городить привязку к датчику скорости надо. Или размещать кнопу там, где она недоступна будет случайному нажатию. Я себе поставил рядом с ручкой отодвигания сидения.
ni82
14 Май 2010
682
Можно привязать к открытию двери )))
Массу кинуть на концевик. Наверно так и сделаю.
Главное не кинуть на концевик открытия багажника :rofl:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
не вариант, вот нужно открыть тебе багажник, что б кто то , что то загрузил, и что? дверь для этого открывать? а если дождь или ещё чего нить?
ni82
14 Май 2010
682
Невариант! Но только для открытия с брелка! Масса должна быть постоянной. Нужно плюс с кнопки прирывать. Но это через реле можно сбахать.
Открыл дверь, нажал на кнопку.
Логично мыслишь!
Как правило я сам всё гружу. А то знаю...накидуют абы как...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а если разгрузить? лучше реле тогда с ручником соединять контрольное. или копку с колпачком :yes2: как на системах видения огня.
