Проблема Уводит налево при торможении сильно , при движении чуть-чуть
Артем83
8 Ноя 2011
31
При торможении кидает влево очень сильно , был мокрый асфальт развернуло по всей дороге
Добавлено через 7 минут 37 секунд
подскажите : может просто цилиндр тормозной заело , и поэтому сопротивление одного колеса больше И поэтому на одну сторону уводит??????? сам кузов прямой дефектов нет
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,090
20,211
1,375
Олег, неправильная регулировка ступичных подшипников тоже может давать резонанс. А КАК ОНИ РЕГУЛИРУЮТЬСЯ?????
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/15-9-regulirovka-podshipnikov-stupicy.html
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Вот тема, гляньте: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=56693
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,090
20,211
1,375
Олег, СПАСИБО ЗА ТЕМУ
Пожалста. :)
ВОТ ТОЛБКО Я НЕ ПОНЯ КАКИМ МЕСТОМ КАРДАН МОЖЕТ ВЛИЯТЬ НА РУЛЕВОЕ??????
где кардан???
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Артем83, тут глухих нет, слепых тоже, может закончим капсить? ;)
Артем83
8 Ноя 2011
31
Я ПРОСТО САМ РАБОТАЮ В ЗАП.ЧАСТЯХ ТОЛЬКО ПО ВАЗу И ЗНАЮ ЧТО ТАМ КАРДАН НА РУЛЕВОЕ НЕ ВЛИЯЕТ НИ КАК , МОЖЕТ ЕСЛИ ТОЛЬКО ОЩУШЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ НЕ СОВСЕМ ПРИЯТНЫМИ ОТ ТАКОЙ ПОЕЗДКИ
Добавлено через 45 секунд
Олег, БЫЛО В ТОЙ ТЕМЕ НАПИСАНО
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
18.07.2011, 21:20 #8
михалыч 1
Авто: газ2217
Поблагодарил: 114
Поблагодарили 56 раз(а) в 50 сообщениях
56 (Чайник)
Re: Вибрация
юрок105, И ещё проверь кордан,тоже может давать вибрацию на руль.
Добавлено через 49 секунд
Олег, ВОТ ПОГЛЯДИ :)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,090
20,211
1,375
я тут больше Аэрусу ссылку давал, тут с 1-16 пост, про резонансную вибрацию от ступичных подшипников: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=56693
Олег, ВОТ ПОГЛЯДИ
Он заблуждается. :) http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1073878&postcount=11
стиг
8 Сен 2011
61
15
это когда подшибник ступичный ослаблен задевает у меня такаяже фигня была не мог понять что такое еду задним ходом и чтото скребёт снял колесо посмотрел на обод колеса и на тягу когда снял потом ё моё подтянул его и всё пропало
Артем83
8 Ноя 2011
31
ПОПРОБУЮ СДЕЛАТЬ КАК ОПИСАНО И ОТПИШУСЬ , ВОТ ТОЛЬ СПЕРВА КАК ГОВОРИТЬСЯ ПОСТАВЛЮ НА НОГИ. А ТО ИЗ-ЗА ЗАНОСА ПОПАЛ В ХОРОШУЮ ЯМУ И СТАЛА ГЛОХНУТЬ НА ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ , А НА ХОЛОДНУЮ ЗАВОДИТЬСЯ ОТЛИЧНО
стиг, СПАСИБО ЗА СОВЕТ:good:
стиг
8 Сен 2011
61
15
ещё направляющие можешь смазать на скобе а лучше покачай и пошатай на поднятых колёсах всё можешь найти много сюрпризов неприятных я каждый сезон иной раз поражаюсь некоторыми вещами
Артем83
8 Ноя 2011
31
СПАСИБО ВСЕМ КТО ХОТЬ ЧЕМ ТО ПОМОГ :good:
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
стиг, ВРОДЕ ШАТАЛ ВЫЯВИЛОСЬ ТОЛЬКО ШАРНИР МАЯТНИКА БЫЛ УБИТ
Колян из Томска
3 Окт 2011
51
22
у меня такая фигня была из-за шин.подвеску на 30раз перепроверил,все мозги сломал пока не поменял резину.
Gott
11 Окт 2013
544
Потихоньку появился и у меня этот симптом. При торможении уводит влево. Чем сильнее торможу, тем сильнее уводит. Причем проблема всплывает не всегда, иногда тормозит нормально, без увода.
Сегодня особенно сильный увод почувствовал, доехал до стоянки, по пути поотормаживался, чтобы симптомы проявить получше и пощупал тормозные диски. Левый горячий, долго рука не терпит, а вот с правым можно спокойно обниматься, температура пониже, т.е. колодки справа диск зажимают, но слабее.
Да, при торможении слышен свист или скрип, кому как больше нравится. Я так понимаю пора колодкам на покой? Да и на диске выработка уже хорошая такая.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Все верно!
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Лучше и колодки поменять, и диски с глубокой выработкой!
Gott
11 Окт 2013
544
Заменены колодки с дисками, тормоза притерлись за пару дней, тормозит нормально.
Проблема была в том, что перекосило направляющий палец как раз из-за износа. Слишком большой ход получался у скобы.
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
А у меня колодки новые все 4, до этого задние ваще никогда не блокировались, тока на льду. Поменял колодки и заодно цилиндры - тепереь левое заднее блокируеться. У меня тормозуха не через колдун идет, а в обход и получаеться тормозит сначала левое переднее, левое заднее, потом правые, но правые редко блокируються. Разобрал снова зад, настроил, что ничё не цепляло - и всё равно. Потом на правом чуть дожал, что чуть цепляет, но один фиг правая сторона не блокируеться. А сёдня с утра дождь - решил проверить - оттормозился, и еслиб руль срузу вправо не вывернул - развернуло бы нафиг. На Оке уже такое было, что в поле с разворота улетел. Вот такая фигня. Цилиндры проверял в работе - работают.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Так колдун ведь только распределяет усилие в 3ависимости от нагру3ки.
Как я понимаю,что при пустой машине - бОльшую часть торможения принимают на себя передние колеса,а при полной\частичной нагру3ке 3адние.
Т.е. он распределяет усилия между передом и 3адом. Но никак не лево-право.
Т.е. если блокируется сначала одна сторона,потом другая то колдун не виноват:popcorm:
Может во3дух в системе?
Gott
11 Окт 2013
544
У меня проблема почти вернулась но вроде и нет ее :haha:
Поездил я где-то счастливый ровным торможением где-то с месяц, а потом внезапно снова резкий увод в сторону и небольшое отклонение руля вправо появилось при движении по прямой. Через пару дней все пропало, снова тормозит ровно, руль ровно, потом опять дня на три перекосило, потом пропало и по сей день все в норме. Непонятно.
В передней подвеске есть люфт на левой стойке стабилизатора, и вертикальный люфт шарнира, соединяющего левую рулевую тягу и ступицу. Может люфт стал уже и горизонтальным? :) Как вариант, направляющие суппорта крайне изношены и их иногда закусывает, а на очередной яме, которых у нас широчайший выбор, суппорт встряхивает и направляющие разблокируются.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
ДА КСТАТИ , ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ :КОГДА РАЗВОРАЧИВАЕШЬ ВЛЕВО ОБОД КОЛЕСА ЗАДЕВАЕТ (КАК ПРАВИЛЬНО СКАЗАТЬ НЕ ЗНАЮ) В ОБЩЕМ ВЕРХНИЙ РЫЧАГ И ПОЯВЛЯЕТЬСЯ СКРЕЖЕТ
задевать ничего не должно, у меня резина 215, ничего не задевает в любых положениях...
по поводу, что тянет в сторону, возможно не равномерный износ колодок, тормозных дисков, или один диск повело... у меня сейчас стало чуть тянуть в право, приходится когда тормозишь чуть руль левее выкручивать... не критично, езжу) колодки и диски менял год назад(
