Тюнинг 402
Великий ЗЫ
20 Июл 2007
92
Что можно сделать с 402, что бы он веселее был.
У меня 4021-10, можно конечно запилить под 92, но тогда надо уж и полностью перебирать двигло.
Вобщем за любую инфу буду благодарен.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Ответ: Тюнинг 402
Все равно не понимаю. Карбюратор работает за счет того что в поплавковой камере давление больше чем в диффузорах.(в диффузорах разрежение - давление меньше атмосферного). С компрессором получается наоборот - на впуске будет избыточное давление.
В моем понимании тогда в полплавковой камере давление нужно увеличить ровно на величину избыточного давления на впуске.
У нас карбюраторы со сбалансированной поплавковой камерой, т.е, какое давление будет на впуске, то и в поплавковой камере. Но штатного бензонасоса не хватит, надо ставить электрический.
andrey_685
7 Дек 2008
82
34
Ответ: Тюнинг 402
я вот тоже над думаю но пока меня остонавливает одно, бывает же иногда что игла западает, а если она западет с электронасосом то тот нагонит бенза по полной, думаю поставить клапан на шланг от бензонасоса до карбюратора, а бензонасос должен справится на малом давлении, вобщем время покажет
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Ответ: Тюнинг 402
Обратка то на что нужна? И регулятор давления не помешает.
dj_sap
2,229
1,616
445
Ответ: Тюнинг 402
Парни, я думаю это будет Вам интересно! Большой опыт по установке superchargera на карбовый УЗАМ (с 402-ым очень похоже).
_http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=815
В первом посте самопал, из далее обсуждающих у darsa установлен уже давно компрессор именно от 1G-GZE.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ответ: Тюнинг 402
Карбюратор работает за счет перепада давления. Т.е. вобще базовой деталью карба является диффузор, без которого он работать не сможет вобще. За счет сужения(диффузора) как раз наращивается скорость потока и по з-ну Бернулли падает давление. За счет этого перепада давления топливо и поступает в смесительную камеру. Так что, вобщем, нагентатель карбу не помеха.
У меня вот другой вопрос. Схема такая-ставим турбину, но в это же время снижаем ст. сжатия. А смысл в такой операции форсировки-дефорсировки? В итоге-то что? Прирост мощности за счет лучшего наполнения убъем за счет понижения ст. сжатия.
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Ответ: Тюнинг 402
авторизация нужна.
А темы то повторяются.
mindforms
3,226
1,850
545
Ответ: Тюнинг 402
Прирост мощности выше. Хотя логика в Вашем посте имеется - турбоямы имеют именно такую природу. Но компрессор, являясь менее эффективным устройством, нежели турбина, хорош тем, что работает во всем диапазоне оборотов, т.е. негативного эффекта от снижения степени сжатия не будет.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
На сколько бар?
dj_sap
2,229
1,616
445
Ответ: Тюнинг 402
На сколько бар?
Вопрос индивидуальный:
с одной стороны давление должно быть больше, чем давление наддува, чтобы продавить поплавковую камеру, а с другой стороны давление должно быть не больше того, которым будет постоянно продавливать иглу вне зависимости от положения поплавка.
На практике с Солексом например штатного УЗАМовского или Копеешного бензонасоса хватает при наддувах на так скажем неподготовленных двигателях.
Shumaher
21 Окт 2008
15
Ответ: Тюнинг 402
А я так сделал тюнинг своего 402 перебрал поставил поршневую фордовскую 96мм,новый распред высокопроизводительный (заказывал во Владике)и колен вал,стандартный шкиф колен вала выкинул он весит 50 кг)))) и поставил облегчённый голову поставил инжекторную,толкатели облегчённые,клапана хромированные,систему выпуска от MARKI II,92 бенз,свечи BOHS.Всё в общем дало вместо 100 лошадок 140.Я рад и обошлось не дорого.Мотор резвый.На педаль реагирует чётко.Гонялся со всеми любимым 406 рвёт его моя Волга сразу.Фотки скину позже.если есть вопросы пишите 467908697
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Ответ: Тюнинг 402
Shumaher, Фотки в студию, и описание что , из чего и как делал.
mindforms
3,226
1,850
545
Jaguar
21 Июн 2008
241
210
Ответ: Тюнинг 402
Что-то мало верится... Из 402-го проблематично снять 140... А если оно и так, то чую ресурс двигателя будет небольшим мягко говоря...
andrey_685
7 Дек 2008
82
34
Ответ: Тюнинг 402
ДАЙВЕР просил фоток вот какие есть
    128.2 KB · Просмотры: 120
    116 KB · Просмотры: 107
    58.4 KB · Просмотры: 118
    136 KB · Просмотры: 120
seriivolg
24 Окт 2008
52
56
Ответ: Тюнинг 402
зачем тюнинговать 402-й ведь он и так хорош я думаю 402-й заслуживает уважения !!! его тюнинговать это серавно что корове седло одеть нет смысла напрасный труд,
xxil
3,710
5,187
725
Ответ: Тюнинг 402
видео со стенда, если не сложно...
Святая простота?
Красота! Наверное, на солнце горят просто :)
Несущественная справка: двигатель ЗМЗ-402 весит ок. 180 кг. Если с коленчатого вала снять стандартный шкив массой 50 кг, то мы облегчим машину на 4%. Неплохой для начала тюнинг...
Распредвал везли аж из Владивостока (вот где спецы по Волгам), а инжекторная "голова" на 402 просто так в гараже лежала?
Пожалуй, если бы в соседней теме в качестве предела для безнаддувного 402-го указали 235 л.с., то здесь результат был бы не хуже.
Мсье вундеркинд?
mindforms
3,226
1,850
545
